Einbau Lithiumbatterie
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Zitat von Pete am 29. Mai 2023, 12:08 Uhr
eine 200Ah Batterie hat 2400Wh, also kannst Du eine 2000W Klimaanlage ca. 1h laufen lassen (plus Wandlerverluste). Was meinst Du mit "längere Zeit"?
Und bedenke auch, dass dein Solaranlage die Batterien wieder voll bekommen muss. Bei geschätzten 300Wp auf dem Dach dauert es bei 2 Batterien schon etwas.
Kurze Korrektur:
Eine 2000 Watt Klimaanlage hat 2000 Watt Kühlleistung, keine 2000 Watt Stromverbrauch.
Beispiel:
Dometic Freshjet 2200
Kälteleistung: 2050 Watt / 7500 Btu/h
Verbrauch (Kühlbetrieb/Wärmepumpe): 950 / 1200 Watt
Stromaufnahme (Kühlbetrieb/Wärmepumpe): 4,1 / 5,2 A
Nun sind 950 Watt Stromaufnahme immer noch ohne WR Verluste ca. 80A, was rechnerisch bedeutet, dass eine220Ah Batterie in ca. 2,5 Std. leer wäre und auch während der Fahrt eine Ladebooster und Solar dies nur begrenzt, nie vollständig nachfüllen könnte.
Insoweit macht es, auch mit einer weiteren Lithium-Batterie, nur begrenzt Sinn (z.B. Einkaufen Supermarkt, Hund bleibt im Auto für eine Stunde).
Zur Ausgangsfrage:
Technisch gesehen kann man 2 Lithium Batterien unterschiedlicher Kapazität miteinander verbinden.
Die kleinere wird sich vermutlich (?) schneller/zuerst entladen, was nicht unbedingt ein Problem sein muss, wenn man nicht an die Kapazitätsgrenze beider geht.
Es ist kein Problem unterschiedliche Kapazitäten zu verwenden.
In den Moment, wo die Batterie mit der geringeren Kapazität beginnt, abzufallen, wird dies von der anderen Batterie ergänzt.
UNBEDINGT auf richtig dimensionierte Absicherung und Kabelquerschnitte zwischen den Batterien achten! Am besten Würfelsicherungen verwenden auf den Pluspolen beider Batterien.
erst einmal danke für die Antworten. Es handelt sich um eine Freshjet 2200.
Habe ich richtig verstanden, bei unterschiedlichen Akkus z.B. 200er und 150er bei einer Stromaufnahme vom WR von ca. 80A fließen aus beiden Batterien 40A? Ich dachte das Prozentual unterschiedlich aus den Akkus (50A + 30A ) entnommen werden, das nach ca. einer Stunde
ungefähr noch ....? Prozent bei beiden gleich vorhanden sind.
Gruß Klaus
CaraCompact Edition Pepper MEG, 2019 Peugeot 163PS, Bj 04/19 Kz FW...,300W Solar, 220Ah Liontron, WR 2000W, Maxxfan
Zitat von juppspeed am 18. März 2023, 8:15 Uhr
Hallo Benno
Habe am Sitz die beiden Schrauben ganz vorne rausgekommen dann kann man den Sitz leicht nach vorne schieben und anheben sodas man die Bleibatterie ausbauen kann. Die Eco Worthy liegt mit den Polen nach oben auf der Seite siehe Foto der Schant vom Batterie Computer sitzt vorne drann.
Gruß Jupp
Hallo Jupp,
mit Interesse habe ich den oben zitierten Beitrag über den Einbau eines LiFePo Akkus liegend gelesen. Nach dem der eingebaute AGM Akku nach einem Betriebsjahr defekt ist möchten wir auch den Eco-Worthy 100 Ah Akku so wie du einbauen. Meine Frage wie ist deine Langzeiterfahrung ist die Kapazität noch ähnlich wie beim Einbau?
Vielen Dank, Gruß Andreas
Weinsberg - CaraCompact Edition Pepper 600MEG Model 2022, 140 Multijet 3,
jetzt habe ich verschiedene Threads durchgelesen aber keine Antwort auf eine einfache Frage gefunden oder überlesen…Kann man die originale Aufbaubatterie gegen einen LiFePO4 Akku mit BMS einfach tauschen oder muss noch ein Laderegler oder sonstiges mit verbaut werden?
Ich habe keine Solaranlage und benötige auch keine 230 V. Baujahr unseres Pepper steht ja in der Signatur…
LG Michael
Pepper MEG 2021 | Ducato 8 6d Final 140 PS | EZ 03/22 | KZ: OS- | noch keine Umbauten 😉
Also das ist überhaupt kein Problem. Nach Recherche einiger Beiträge hier musst Du nur am Ladebooster (bei mir hinter der Rückenlehne der Sitzbank verbaut) die Ladeart umstellen auf Lithium. Am EBL in der Sitztruhe soll die Einstellung auf Blei stehen bleiben. Korrigiert mich, falls das falsch ist, aber ich meine das so rausgelesen zu haben. LG, Frank
ruhrpotti und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
ruhrpottiPolyglott
Zitat von muck.de am 19. Februar 2024, 23:05 Uhr
..... eine Antwort auf eine einfache Frage gefunden oder überlesen…Kann man die originale Aufbaubatterie gegen einen LiFePO4 Akku mit BMS einfach tauschen oder muss noch ein Laderegler oder sonstiges mit verbaut werden?
Eigentlich steht wirklich in jedem Thread drin, dass die vorhandene Stationärladetechnik, also EBL 252, beim Pepper in der Betriebsart "Blei-Säure" weiter verwendet werden kann.
Fahrzeuge älteren Baujahrs haben auch keine Probleme mit der Ladung mittels Lichtmaschine, jedoch ist die Ladeleistung mäßig. Ab 6d temp, sicher bei vorhandener AdBlue-Technik, ganz sicher bei verbauter Start Stop-Automatik ist für eine zuverlässige Ladung ein Booster erforderlich. Dieser wurde zum Modellwechsel 21/22 eingeführt.
In der Übergangsphase kann dieser durchaus fehlen.
Ein Blick hinters Rückenpolster der Sitzbank bringt Klarheit.
Auch hier muss die richtige Kennlinie eingestellt werden.
Zitat von bora33 am 20. Februar 2024, 8:12 Uhr Ab 6d temp, sicher bei vorhandener AdBlue-Technik, ganz sicher bei verbauter Start Stop-Automatik ist für eine zuverlässige Ladung ein Booster erforderlich. Dieser wurde zum Modellwechsel 21/22 eingeführt.
Ich habe einen 2020iger mit ebenfalls von Haus aus Ladebooster drin. Ich glaube, dass bereits ab 2020 ein Ladebooster verbaut wurde, zumindest bei meinem Peugeot-Motor mit Start/Stop. Die 2021iger sollten den definitiv haben... LG, Frank und danke Ragnar, für nochmal die Bestätigung dessen, was ich oben geschrieben habe! (Ich wusste, Du weißt das DEFINITIV)
Michael_R und Maurice haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RMaurice
Bei mir genauso… 2020er Peugeot und Ladebooster bereits verbaut.
Einfach mal Rückenpolster abnehmen und dann sollte man im rechten Ausschnitt den blauen Booster erkennen.
Maurice und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Mauriceuro-frank
Wie gesagt: die einen haben es, die anderen nicht aus diesen Baujahren.
Hängt davon ab, ob ein BMS an der Starterbatterie verbaut wurde, oder nicht.
Ab 21 haben sie ihn alle.
Mauriceuro-frank
