Einbau Temperaturgesteuerter Lüfter in die Sitztruhe/Sitzbank Dinette
bora33 am 1. Januar 2022, 13:39 Uhr
Wir haben ja keinen Pepper.
Die Kopfstützen sind bei uns praktisch nie drin und dann ist da ne Klappe drüber.
PN an: bora33Zitat von
pacman am 2. Januar 2022, 16:36 Uhr
Moin zusammen,
ich habe mir ein Lüftungsgitter 20 cm x 20 cm und einen 120 mm Lüfter „Arctic F12 TC“ besorgt und bereits ein quadratisches Loch in die Frontblende der Sitztruhe gesägt. Nun stellt sich die Frage, wo ich den 12 V - Anschluss montiere. Ich hätte es gern, dass der Lüfter nur dann Strom erhält, wenn die Heizung läuft, obwohl der Lüfter temperaturgesteuert ist. Ich habe einfach Sorge, dass der Lüfter permanent läuft.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich wünsche euch ein reisefreudiges 2022,
VG Thomas
Moin zusammen,
VG Thomas
bora33 am 2. Januar 2022, 18:38 Uhr
Es gibt leider keinen direkt zugänglichen Kontakt am Anschlusskasten, der bei Anforderung der Therme 12V führt.
Tiefer drin mag das anders aussehen. Primär fiele mir da die Stromversorgung des Gebläses ein oder weiter oben das Brennergebläse. Ob man da aber ran möchte... Ich wäre da vorsichtig.
CMonti am 5. Januar 2022, 9:59 Uhr
Hallo Gemeinde,
habe im November ebenfalls einen Lüfter in die Sitzbank eingebaut. Zuerst mit Thermoschalter, dem habe ich dann aber nicht mehr getraut. Deshalb kam ein Ein-/Ausschalter dazu. Leider habe ich das Multitool etwas verrissen beim Lochaussägen. Wird ausgebessert, ich schwöre!
Tut was es soll, nicht zu hören.
Die Abdeckung ist aus unserem lokalen Baumarkt.
Servus, Monti
(kriege das Bild nicht gedreht …?)
Hallo Gemeinde,
Servus, Monti
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerpacmanruhrpottiUdoKnuli
pacman am 6. Januar 2022, 16:29 Uhr
genau das habe ich mir auch überlegt …. ich montiere einen Schalter👍😉
VG Thomas
VG Thomas
AchDe am 30. Januar 2022, 8:18 Uhr
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Tipps. Habe jetzt auch einen Ventilator mit programmierbaren Thermostat eingebaut. Hier kann ich auch die Schalthysterese einstellen. Habe sie mal auf 5 Grad gestellt. Der Lüfter springt doch sehr häufig an. Wie habt ihr die Hysterese so eingestellt. Gruß Achim
pacman am 24. März 2022, 18:12 Uhr
Moin zusammen,
ich habe letztens zwei Lüftungsgitter in die Sitzbank eingebaut, um den Hitzestau in der Sitzbank zu minimieren. Zusätzlich habe ich einen Arctic-Lüfter mit Schalter am Lüftungsgitter zum Fußraum montiert. Jetzt erscheinen keine Fehlermeldungen mehr wegen Überhitzung 👍
Moin zusammen,
Gelöschter Benutzer, CMonti und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerCMontiWilli Weinsbergruhrpotti🌵 KaktusFonsiFlocke666Udo
🌵 Kaktus am 24. März 2022, 21:19 Uhr
Sehr gut gemacht. Das kommt auf meine Liste für den kommenden Winter. Eher wird es nicht. Wir haben geplant nicht vor Ende Oktober wieder zu Hause zu sein.
Sprite1 am 14. Februar 2023, 8:21 Uhr
und eine Frage an alle thermostatgestützten Sitzbankbelüfter: bei welcher oberen Temperatur lasst ihr den Lüfter starten? Bei welcher Temperatur fängt es für den EBL an kritisch zu werden?
Danke für eure Antworten!
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
bora33 am 14. Februar 2023, 8:27 Uhr
Ich hab zwei Bimetallschalter verbaut.
Der erste startet bei 35 °C und der Lüfter läuft mit Vorwiderstand an.
Bei 40 °C kommt der 2. Schalter ins Spiel und schließt den Vorwiderstand kurz, damit der Lüfter auf volle Touren geht.
Waren am Wochende bei - 12 °C im Allgäu unterwegs und die Heizung hatte ordentlich zu tun.
Kiste war immer nur lauwarm.
PN an: bora33
