Einbau Temperaturgesteuerter Lüfter in die Sitztruhe/Sitzbank Dinette
VorherigeSeite 3 von 11Nächste
@ Michael , habs dir per WhatsApp geschickt
@ Steff, hatte auch zuerst an nen beQuiet Lüfter gedacht mit so ner 10 EUR China Temp Steuerung. Aber diese Ac Infinity Teile sehen schon echt hochwertig aus und laut den Bewertungen halten diese 10 EUR Temp Steuerungen nicht sonderlich lange. Da das ganze ja in der Truhe sitzt möchte ich da lieber etwas hochwertiges haben das zusammen gehört. Da sind mir dann die Kosten egal. Ausserdem hat der 120er Infinity Lüfter unter Vollast 18db, ich kenne  keinen PC Lüfter der so leise ist.
Karlepepper MEG 2017 und Michael_R haben auf diesen Beitrag reagiert.
Karlepepper MEG 2017Michael_R
Moin Thomas
Ja vielen Dank ! Teile sind auch schon bestellt - wir wollen ja nicht dass meine ToDo-Liste leer wird...😉
Gelöschter Benutzer
ich habe auch den Lüfter von AC-Infinity eingebaut wie Frank es vorgeschlagen hat.
Ich habe den kleinen Controller von Infinity verwendet. Dieser hat kein Display und kann versteckt eingebaut werden.
Von der Qualität der Marke bin ich wirklich begeistert und ich habe noch nie einen 12V Lüfter gehabt der so extrem Leise läuft. Auf Low und Mid höre ich ihn gar nicht, auf High nur wenn man weiß das da ein Lüfter läuft. Der Luftdurchsatz ist schon enorm für einen besseren PC Lüfter.
Verbaut habe ich folgende Komponenten:
USB Spannungswandler mit 2 Ausgängen (so ist noch ein weiterer USB Anschluss in der Sitztruhe vorhanden für Zukünftige Nachrüstungen) LINK
120mm Lüftergitter als Sichtschutz mit Staubfilter LINK
AC-Infinity 120mm Lüfter (gibt es leider nur zusammen mit Englischen USB Netzteil welches man in Deutschland nicht benutzen kann) LINK
AC-Infinity Controller mit Temperatur Sensor (kann bis zu 6 AC Lüfter ansteuern) LINK
Kosten zusammen 49,50 EUR
Der Controller hat 4 festeingestellte Schaltwerte, diese sind in Fahrenheit und nicht in Celsius angegeben. Das stört mich aber nicht weiter. Der Controller behält seine letzte gewählte Einstellung auch bei Stromabschaltung, sprich wenn der Aufbau stillgelegt wird.
Die Verkabelung ist denkbar einfach da alles einen USB Anschluss hat.
Das Loch in der Sitztruhe habe ich mit einer 105er Lochsäge gemacht. Man sollte aber vorher schauen wo genau die Gasleitung der Truma Heizung verläuft und das ganze so einbauen das man auch von innen noch mit der Hand den Lüfter am Holz festschrauben kann.
Ich habe den Lüfter so rum eingebaut das die Luft in die Truhe gedrückt wird, in der Annahme das es im Aufbau kälter ist als in der Truhe. Ob das in der Praxis so funktioniert oder ob ich den Lüfter noch umdrehe um die heisse Luft aus der Truhe zu ziehen wird der Sommer zeigen.
@ Frank, ein Super Tipp, Merci !
Die Positionen im Bild von oben nach unten: Sensor, Controller, USB-Spannungswandler, Lüftersteuerung Low/Mid/High
Gelöschter Benutzer, Andreas und 12 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerAndreasKarlepepper MEG 2017CMontinokesLutz meiernightcapanerjaMichael_RHarry73CRNKOldfarrisLikarokaChill-Pepper
Hallo Pepperonis,
Da ich, mit Franks Idee im Hinterkopf, zufällig bei meiner alten Computerteilekiste vorbei kam und da ein kleiner 80er Lüfter mit Temperatursensor gelegen ist habe ich überlegt wie ich die Belüftung der Truhe minimalinvasiv ausführen kann oder glaube zu können 😉
Habe den Lüfter in der Rückenlehne so eingebaut das er die Luft nach oben drückt in der Hoffnung das die Rückenlehne und Pölster alles halbwegs abdichten und somit frische kühle Luft von unten angesaugt wird.
Da der Lüfter lt. Kennline immer mit einer Mindesdrehzahl läuft hab ich noch einen Schalter eingebaut um ihn ausschalten zu können.
Ist einmal ein Versuch der monetär nix gekostet hat.
lg Harry
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und tom68 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter Benutzertom68
Pepper 600 MEG EZ:05.2020 Fiat Ducato MJ160
Moin Harry,
schöne Lösung, und genau darum weigere ich mich immer etwas wegzuwerfen, auch wenn das meine Frau in den Wahnsinn treibt 🙂 Irgendwann kann man alles nochmal gebrauchen....
Aber den Sensor würde ich nahe am EBL verbauen, den gilt es ja vor einem Hitzestau zu schützen weil der 252 so ziemlich das teuerste Stück im Hause Schaudt ist. Der iNetbox macht Hitze nichts aus und der Booster hat einen integrierten Temp Sensor und regelt sich eh von selbst runter wenn ihm zu warm wird (bzw auf nem Stellplatz ist der eh aus)
JoePepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
JoePepper
tolle Lösungen - genau danach habe ich gesucht. Habe die Lüfter bestellt, die Frank verbaut hat.
Ich habe das Forum aktiv nach so was durchsucht, weil bei unserem Pepper die Truma Combi 6 - genauer der Temperatursensor und ein Teil des Kabelbaums defekt waren - Fehler E513H - Reparaturkosten ca. 400 Euro.
Laut offizieller Truma Werkstatt wohl ein Problem durch Überhitzung (Platz für die Truma Combi 6 in der Truhe zu eng)
Wir haben viel Winterbetrieb - in Summe mind. 3 Monate Betrieb der Heizung - dementsprechend thermische Belastung der Elektronik.
Die Werkstatt hat mir dringend empfohlen, eine Lüftung in den Kasten einzubauen - mir wurde auch schon angekündigt, dass sonst die EBL bald Probleme machen wird.
Hier bin ich nun mit guten Lösungen fündig geworden. Toll, dass ihr hier so aktiv eure Erfahrungen teilt und herzlichen Dank dafür
Josef
Herzliche Grüße Josef Pepper MG Mj 2019 / Peugeot 2.0, 165 PS
Hallo Pepper Community,
Nachdem Frank hier das Thema für die Zusatzlüftung eingebracht hat, habe ich auch nach einiger Zeit das Objekt umgesetzt.
Ich wollte euch meine Umsetzung nicht vorenthalten. Da ich gern das Bedienmodul mit Display verbauen wollte, blieb hier nur der Einbauort über der Tür. Da befinden sich ja auch die anderen Bedienteile.
Der Aufwand  hierfür war natürlich größer aufgrund der längeren Kabelwege und separater Stromversorgung für das Modul.
Wie die meisten im Forum habe ich bei der Gelegenheit auch die I Net Box an einem neuem Platz verbaut. Da kommt man jetzt viel einfacher ran.
viele Grüße
Ralf
Gelöschter Benutzer, CMonti und 11 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerCMontiJosefanerjaRolfi🌵 KaktusFonsitom68Harry73bebboUdoFranzBelus
Vielen Dank für die tolle Idee!
Ich habe mittlerweile auch einen Lüfter eingebaut, mich aber für einen anderen Sensor entschieden.
Der Unterschied ist enorm!
Ich hab's mit einen Budget unter 10 Euro gemacht.
120er Lüfter von BeQuiet 3,79 Euro
Gitter 3,99 Euro.
Bimetall Thermostat 0,55 Euro. von Pollin.
Bimetallschalter 40 °C 1, 49 euro
2 Widerstände 75 Ohm 0,08 Euro
Aufbau: Beide Widerstände parallel schalten und in die Zuleitung zum Lüfter. Damit dreht er lautlos.
Die Widerstände mit dem 40 Grad-Schalter brücken. Wird es wärmer, dreht der Lüfter mit voller Leistung.
Thermostat bei 35 Grad ein, 30 aus.
Noch einfacher ginge es, wenn man an der TRUMA ein Signal abgreift, das nur ansteht, wenn die Heizung läuft. Die 12V Versorgung vom Gebläse z. B.
Solange die Heizung läuft, läuft dann auch der Lüfter auf mindestens Stufe 1, bei Bedarf auf Stufe 2.
Eifelwolf, ruhrpotti und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
EifelwolfruhrpottiFonsiHarry73CRNKSusi2019Chill-Pepper
Sauber gemacht. Ich habe jedoch gar keinen Lüfter verbaut, sondern nur ein Lüftungsgitter. Die Konvektion über Gitter und Luftauslass zw. den Kopfstützen reicht um die Temperatur in Grenzen zu halten. Das ganze ohne Stromverbrauch. Gruß Günther
Eifelwolf, RichyG und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
EifelwolfRichyGLutz meierjefu66Willi WeinsbergFonsialexhemYodaCRNKuro-frankKirk
