Einbau Temperaturgesteuerter Lüfter in die Sitztruhe/Sitzbank Dinette
Hallo Richy,
auch wenn die Kopfstützen entfernt wurden, sollten die Lüftungsöffnungen auf jeden Fall noch vorhanden (und offen) sein.
Gruß Helmut
Hallo Richy,
Gruß Helmut
alexhem am 15. März 2024, 14:34 Uhr
Hallo Helmut,
ja, da geb ich dir recht. Ich hab zwar auch die Kopfstützen entfernt, aber oben alles offen gelassen so wie es vorgesehen ist. Der Kamineffekt funktioniert schon bei laufender Heizung. Man merkt (Flammentest), dass unten am Gitter unter dem Boden der Dinette Luft angesaugt wird und an der Öffnung zwischen den Kopfstützen ausströmt.
Ich hab das Lüftungsgitter wirklich nur als zusätzliche passive Ausströhmmöglichkeit für die Stauwärme die direkt oberhalb der Truma entsteht eingebaut.
Alex
Hallo Helmut,
Alex
RichyG am 15. März 2024, 15:29 Uhr
Hallo Richy,
Gruß Helmut
Servus Helmut,
das ist bei uns seit 9 Jahren (gleich nach Übernahme) zu. Da ist eine mit Klettband fixierte Ablage drauf. Bis zum aufgetretenen Heizungsproblem hatte das bisher keinerlei Auswirkung. Alles ein wenig mysteriös. Jetzt schau ich mal, ob das Lüftungsgitter was bringt.
Gruß Richy
Hallo Richy,
Gruß Helmut
Servus Helmut,
Gruß Richy
RichyG am 22. März 2024, 17:15 Uhr
bora33 am 15. März 2024, 8:16 Uhr
Meine ehrliche Meinung?
Ich würde dort keine so großen und vor allem keinen eckigen Ausschnitt setzen.
Warum?
Persönlich finde ich das Aussehen... Nun ja..
So wie auf den Bildern sieht das nun im normalen Zustand mit Tisch aus. Ich finde, das tut dem Aussehen keinen Abbruch😉
Gruß Richy🙋♂️
Warum?
Gruß Richy🙋♂️
bubblesberg, Lutz meier und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergLutz meier🌵 Kaktusalexhempoivre58
juppspeed am 22. April 2024, 17:39 Uhr
bora33 am 31. Dezember 2021, 16:35 Uhr
Ich hab's mit einen Budget unter 10 Euro gemacht.
120er Lüfter von BeQuiet 3,79 Euro
Gitter 3,99 Euro.
Bimetall Thermostat 0,55 Euro. von Pollin.
Bimetallschalter 40 °C 1, 49 euro
2 Widerstände 75 Ohm 0,08 Euro
Aufbau: Beide Widerstände parallel schalten und in die Zuleitung zum Lüfter. Damit dreht er lautlos.
Die Widerstände mit dem 40 Grad-Schalter brücken. Wird es wärmer, dreht der Lüfter mit voller Leistung.
Thermostat bei 35 Grad ein, 30 aus.
Noch einfacher ginge es, wenn man an der TRUMA ein Signal abgreift, das nur ansteht, wenn die Heizung läuft. Die 12V Versorgung vom Gebläse z. B.
Solange die Heizung läuft, läuft dann auch der Lüfter auf mindestens Stufe 1, bei Bedarf auf Stufe 2.
Hallo Bora
Vielen Dank für deine Steuerung doch kannst du mir Mal für nicht Elektriker eine kleine Skizze machen wie du das schaltest.
Viele Grüße Jupp
Gitter 3,99 Euro.
Hallo Bora
Viele Grüße Jupp
Hallo Jupp,
oder du nimmst einfach, die 3 Teile:
▶ Artic PC Lüfter, 120 mm: https://amzn.to/3VICiff
▶ Lüftersteuerung: https://amzn.to/4cNWDGc
▶ Passendes Schutzgitter: https://amzn.to/3JazIXK
Damit kannst du selbst die Einschalt- und Ausschalttemperatur einstellen, die auch nach dem Abschalten erhalten bleiben.
Der Lüfter selbst ist für mich nicht hörbar.
Die Anleitung für die Steuerung findest du in den Rezensionen.
Insgesamt war ich doch schon ziemlich überrascht, wie schnell es unter der Sitzbank über 34°C, meine Einschalttemp., wird. Der Lüfter schafft es dann schnell, die Wärme abzutransportieren.
Für die ca. 18/19€ eine gute Investition.
Matze
Hallo Jupp,
Matze
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert.
anerja am 26. April 2024, 17:55 Uhr
Hallo Matze,
hast Du den Lüfter einfach in der Nähe des EBL montiert oder an die Wand unter der Sitzbank ein Loch geschnitten und dahinter den Lüfter geschraubt?
Erwin
Hallo Matze,
Erwin
Hi Erwin,
ich habe möglichst weit oben unter der Sitzbank ein Loch ausgesägt, naja, sagen wir ausgebohrt, da mein Sägeblatt der Stichsäge zu lang war🙄😁
Das Ergebnis ist wirklich gut, wie ich finde. 🙂
Grüße Matze
Hi Erwin,
Grüße Matze
juppspeed am 3. Mai 2024, 18:59 Uhr
Hallo Jupp,
Matze
Hallo Matze
Vielen Dank für deine Info, so werde ich es machen habe das gleiche Auto wie du und hatte eigentlich nie Probleme doch bin ich jetzt seit 2 Woche unterwegs und hatte minus 5 bis Puls 30 Grad Außentemperatur. Hatte dann mal die Klappe geöffnet und war überrascht wie warm das darunter wird. Im Moment ist es in Venedig auch kalt und ich lasse den Deckel leicht geöffnet und so geht es erstmal.
Vielen Dank nochmal
Gruß Jupp
Hallo Jupp,
Matze
Hallo Matze
Vielen Dank nochmal
Gruß Jupp
Also, ich habe nun erstmal die "kleine" Lösung umgesetzt, da wir äusserst selten heizen und nur manchmal Warmwasser brauchen... Ich versuche jetzt erstmal das "Kamin-Prinzip" (warme Luft steigt nach oben und zieht durch das Lüftungsgitter kältere Luft nach). Werde dann mal eines meiner Bresser-Funkthermometer da reinlegen und das beobachten... ggf. rüste ich dann noch einen Lüfter nach...
Auf dem Bild ist der "berühmte" Trigas-Alarm auch zu sehen (über dessen Nutzen man ja trefflich streiten kann, aber meine Frau wollte ihn...), den mir die Werkstatt zusammen mit dem Lüftungsgitter eingebaut hat (hatte keine Zeit und Lust gerade dafür 😅😉). Zu der Verkabelung des Trigas werde ich in einem anderen Thread bzgl. Versetzen der iNet-Box noch was sagen, bzw. zu der "Qualität" der Verkabelung durch die Werkstatt 😏
LG, Frank
LG, Frank
Lutz meier, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierWilli WeinsbergWerner-bebracamperalexhem
