Einbau Temperaturgesteuerter Lüfter in die Sitztruhe/Sitzbank Dinette
Willi-D am 14. März 2024, 13:52 Uhr
Vor längerer Zeit habe ich mir auch zwei Lüftungsgitter in die Bank zum Tisch hin eingebaut.
Eins knapp über Boden, das andere Knapp unter Sitzpolster.
Die Temperatur in der Bank ging wohl etwas zurück, war aber immer noch sehr deutlich zu Spüren wenn man den Deckel aufgemacht hat. (gemessen habe ich leider nicht). Am oberen Gitter war mit der Hand nur wenig Wärme zu spüren was da aus der Truhe kam. Eine richtige Zirkulation kam wohl nicht zustande.Wand zum Bad hin wurde weiterhin gut warm, und an den Kopfstützen kam sehr warme Luft oben raus.
Vor dem letzten Wintercamping habe ich mir dann hinter dem oberen Lüftungsgitter zwei 120er Lüfter, gesteuert durch 3 Bimetallschalter und Wiederständen ( 3 Geschwindigkeiten bei 30, 35 und 40°C), ähnlich wie von Bora 33 beschrieben(vielen Dank dafür) eingebaut.
Ergebniss:
In der Bank keine Überhitzung mehr und das Bad wird auch nicht mehr so überheizt, da die Wand zur Sitzgruppe kaum noch warm wird. Die Bauteile in der Bank werden nur noch handwarm. Lüfter sind durch die Drosselung nicht oder kaum zu hören, und wenn die Heizung in Pause geht schalten die Lüfter, nachdem die warme Luft aus der Truhe ist runter oder ab.
Durch das Lüftungsgitter mit Lüfter wird viel warme Luft aus der Bank in den Innenmraum geblasen und dadurch gefühlt weniger Heizzeit der Thruma und gefühlt auch Gaseinsparung.
Ich kann`s nur jedem empfehlen.
Willi
Ergebniss:
Willi
RichyG und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG am 14. März 2024, 18:23 Uhr
So, das Lüftungsgitter sitzt und das digitale Bedienfeld CP-Plus ist auch installiert und funzt. Im April erfolgt dann der längere Test der Heizung. Bin schon gespannt 😉
Gruß Richy
Gruß Richy
🌵 Kaktus, alexhem und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Hallo Richy,
wo bitte bekomme ich das große Lüftungsgitter her, könntest Du mir bitte mal die Bezugsquelle nennen ?
Werner
Hallo Richy,
Werner
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
🌵 Kaktus am 14. März 2024, 21:13 Uhr
Hallo ihr Bastler, ich hätte eine Frage zu den Lüftern. Wie sollte denn die Drehrichtung sein? Aus der Sitztruhe ins Fahrzeug oder aus dem Fahrzeug in die Sitztruhe?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Willi-D am 14. März 2024, 22:07 Uhr
ich würde sagen: "Lüfter moglichst weit oben und aus der Truhe raus blasen"
Willi
Willi
RichyG am 15. März 2024, 7:40 Uhr
Hallo Richy,
Werner
Gib mal "La Ventilazione Lüftungsgitter" in die Suche ein.
Gruß Richy
Hallo Richy,
Werner
Gruß Richy
bora33 am 15. März 2024, 8:16 Uhr
Meine ehrliche Meinung?
Ich würde dort keine so großen und vor allem keinen eckigen Ausschnitt setzen.
Warum?
Persönlich finde ich das Aussehen... Nun ja....
ABER:
Ab und zu muss man an der Ecke auch mal hochsteigen, um zur Dachluke zu kommen, aber da ist dann diese Wand schon sehr geschwächt.
Ich hab einen ganz normalen 120er Lüfter drin, mit Widerstand auf lautlose Drehzehl gedrosselt und der läuft, wenn die Heizung an ist.
In der Kiste bleibt es damit unter 40 Grad.
Ausschnitt ist einfach ein rundes Loch mit Gitter
Warum?
ABER:
Twinfahrer, RichyG und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
TwinfahrerRichyGLutz meierawradMichael_RJolante50Harry73Sprite1
PN an: bora33Zitat von
RichyG am 15. März 2024, 9:07 Uhr
Na ja,
eventuell könnte der Ausschnitt sogar stabilisierend wirken. Aber ich bin kein Statiker und will auch nicht unbedingt Recht haben😉
Und sehen tut man das nicht. Ist ja der Tisch dann wieder aufgebaut. Evtl. bekomme ich sogar Lob von der Liebsten, wenn sie warme Beine hat😄
Gruß Richy
Na ja,
Gruß Richy
@ Alex und Thomas : meinem Verständnis nach würde ich das Lüftungsgitter möglichst unten einbauen und einen evtl Ventilator dort die (kühle) Luft ansaugen lassen. Die soll dann nach oben steigen und bei den Kopfstützen warm rauskommen. Gleiches Prinzip wie beim Kühlschrank.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
RichyG am 15. März 2024, 13:17 Uhr
Gruß Helmut
Im Prinzip ja. Allerdings haben viele, so auch ich, da keine Kopfstützen mehr drin, sondern eine Abdeckplatte drauf 😉
Gruß Richy
Gruß Helmut
Gruß Richy
