Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauEinbau Trittstufe
Einbau Trittstufe
VorherigeSeite 5 von 7Nächste
Hallo zusammen, habe mir eine manuelle Trittstufe gekauft und möchte nun abfragen ob beim Einschalten der Zündung die Stufe eingefahren wurde. Wo bekomme ich am Verteilerblock einen geschalteten PLUS?
Gruß Karlheinz
Karlheinz und Cornelia, Pepper MEG 7/2019 Peugeot 160 PS,Schaltgetriebe, KA-CO..., Thitronik Wipro III, Thule Lift V16, 300 Wp Solar, Bulltron 200 ah, Laderegler Victron Smartsolar 75/15, Ladebooster Schaust 121525, Sinuswandler Solartronics 1500W, NVS, Toptron Multimatic mit Fernanzeige, Trevino Eva L, Linnepe Airlift Maxi, Linnepe AHK mit Rahmenverstärkung
Schau doch mal in diesem Thread Beitrag Nr. 1-5 dort hat Pete eine ganz tolle Einbaubeschreibung von der 1.Schraube bis zum letzten Kabel. Evtl hilft Dir das weiter
allzeit gute Fahrt
Reiner
Gelöschter Benutzer
Ok, passt,
habe D+ nur bei eingeschalteter Zündung gemessen. Wenn ich das Fzg starte funktioniert’s. Danke für den Hinweis
Gruss Karlheinz
Inzwischen gibt es die viel niedrigere Thule Single Step Compact 500 mit nur 130 mm Höhe im eingebauten Zustand https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p1686&utm_campaign=froogle_1686&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gclid=EAIaIQobChMIoqGDsrz__QIVXpBoCR1v3wshEAQYASABEgK0uvD_BwE
ich möchte mir auch ein Trittstufe einbauen.
Wie sieht es mit der Stabilität des Holzes aus an der die Trittstufe angeschraubt ist? Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Ich habe mal Irgendwo gelesen dass
das Holz nicht stabil  genug ist.
Peter
Ich hab sie jetzt ca 3 Jahre eingebaut, absolut unproblematisch. Die Stabilität an der Befestigung ist ja abhängig von den Kraftwerten auf die ausgefahrene Stufe. Parameter sind hier sicher Gewicht & Ort der Kraftwirkung ( zentral auf der Stufe oder am entferntesten Rand)
also mit 85 kg, kein Problem
Hallo Christian,
ich hatte bei einem benachbarten Wohnmobil Ausstatter angefragt was eine Trittstufe fertig angebaut kosten würde. Die haben nach Besichtigung geschrieben es sollte ca. 1400 € kosten mit dem Kommentar es müsste erst ein Rahmen dafür hergestellt werden. Deßwegen die Unsicherheit.
Vielen Dank für deine Antwort.
Zitat von Pete am 19. September 2020, 21:52 Uhr
Schritt 3: Elektrische Verkabelung herstellen
Jetzt kommen wir zum anstrengendsten Teil, da der Küchenschrank doch sehr klein ist und ich die Schublade auch nicht ausgebaut habe. Als erstes habe ich die Schranktür abgeschraubt, um etwas mehr Platz zu haben. Aber Vorsicht, die Scharniere sind etwas scharfkantig. Langsame Bewegungen sind angesagt.
Das Relais habe ich an der Seite festgeschraubt und eine Aufputzdose montiert, wo die Klemmen und der Kondensator untergebracht werden. Den Kabelbaum der Treppe habe ich im vorhandenen Kanal mit eingefädelt (abschrauben und wieder anschrauben). Das dicke Kabel für Trittstufen-Plus (+),Masse (-), D+ vom Sitzbankverteiler passt da nicht mit rein, dies habe ich mit Kabelschellen daneben fixiert.
Dem Kondensator habe ich eine Kabelverlängerung mit Schrumpfschlauch angelötet.
Hallo Pete, ich finde deine Erklärung hier echt Spitze aber kannst du mir vielleicht mit einfachen Worten erklären wie ich die Elektrik für meine Trittstufe anschließe, ich habe kein Relais. Bitte mal schreiben wo das Orange Kabel, das Lila Kabel, das Braune Kabel und das Graue Kabel angeschlossen wird.
Weinsberg Edition Pepper 600 MG, Baujahr 2017 auf Peugeot Basis 131 PS
Was hast Du denn für eine Stufe?
Was sagt das Handbuch zu den Farben?
Gerne auch "Elektrischer Anschluß einer nachträglich eingebauten Trittstufe von thule" mal lesen.
Hallo, ich habe die Thule Single Step v15 460 und möchte ganz einfach erklärt haben welches farbige Kabel wohin kommt, ich kann keinen Schaltplan lesen.
