Hallo liebe Pepper-Kollegen, als weitere Sicherheitsmaßnahme gegen Einbruch habe ich die Ausstellfenster gesichert. Ich habe lange überlegt, wie man eine effektive Sicherungsmaßnahme vielleicht im Eigenbau umsetzen könnte. Letztendlich habe ich mich für die Sicherheitsprofile der Fa. womo-sicherheit.de entschieden. Ich bin der Meinung, dass dieses Konzept mit einem um die Fensterscheibe greifenden U-Profil die bestmögliche Abschreckung gegen Aufhebeln bietet. Die Profile sind nicht billig. Für die drei S7 Rahmenfenster unseres Pepper habe ich € 351 bezahlt. Die Profile sind unter der Bezeichnung WOMO-RK auch für vorgehängte Fenster erhältlich. Viele Grüße Hallo liebe Pepper-Kollegen, als weitere Sicherheitsmaßnahme gegen Einbruch habe ich die Ausstellfenster gesichert. Ich habe lange überlegt, wie man eine effektive Sicherungsmaßnahme vielleicht im Eigenbau umsetzen könnte. Letztendlich habe ich mich für die Sicherheitsprofile der Fa. womo-sicherheit.de entschieden. Ich bin der Meinung, dass dieses Konzept mit einem um die Fensterscheibe greifenden U-Profil die bestmögliche Abschreckung gegen Aufhebeln bietet. Die Profile sind nicht billig. Für die drei S7 Rahmenfenster unseres Pepper habe ich € 351 bezahlt. Die Profile sind unter der Bezeichnung WOMO-RK auch für vorgehängte Fenster erhältlich. Viele Grüße Hallo Kurt, schön umgesetzt👍. Hier wurde es bereits mit diesen Profilen gemacht. Auch wurden alternativen beschrieben indem nur der Hebel gesichert wird. viele Grüße Frank Hallo Kurt, schön umgesetzt👍. Hier wurde es bereits mit diesen Profilen gemacht. Auch wurden alternativen beschrieben indem nur der Hebel gesichert wird. viele Grüße Frank Moin, man die Fenster auch ohne die fertig gekauften Profile sichern und auf ein Winkelprofil verzichten in dem man die Halterung für die Gewindeschraube in den Fensterrahmen einbohrt und dort eine Gewindemuffe einsetzt. Ronald aus Bremerhaven Moin, man die Fenster auch ohne die fertig gekauften Profile sichern und auf ein Winkelprofil verzichten in dem man die Halterung für die Gewindeschraube in den Fensterrahmen einbohrt und dort eine Gewindemuffe einsetzt. Ronald aus Bremerhaven Hier noch drei Bilder Ronald Hier noch drei Bilder Ronald Moin, man die Fenster auch ohne die fertig gekauften Profile sichern und auf ein Winkelprofil verzichten in dem man die Halterung für die Gewindeschraube in den Fensterrahmen einbohrt und dort eine Gewindemuffe einsetzt. Ronald aus Bremerhaven Hallo Ronald, schöne Lösung mit den Gewindemuffen. Soweit ich das in den Bildern sehe, hast du ein L-Profil hinten unten ans Fenster geklebt ? VG Moin, man die Fenster auch ohne die fertig gekauften Profile sichern und auf ein Winkelprofil verzichten in dem man die Halterung für die Gewindeschraube in den Fensterrahmen einbohrt und dort eine Gewindemuffe einsetzt. Ronald aus Bremerhaven Hallo Ronald, schöne Lösung mit den Gewindemuffen. Soweit ich das in den Bildern sehe, hast du ein L-Profil hinten unten ans Fenster geklebt ? VG Hallo Kurt, schön umgesetzt viele Grüße Frank Hallo Frank, die diversen Alternativen, welche auf die Sicherung der Plastikhebel setzen, haben m.E. den Nachteil, dass die Kraft beim Aufhebeln letztendlich an der Plastikhalterung am/im Fenster mündet und somit nicht viel Widerstand zu erwarten ist. Mir hat übrigens Günthers Eigenbaulösung ( siehe hier, Beitrag #19) für Vorhängefenster gut gefallen. Auch von den Kosten her... Da ich minimal invasive Lösungen stets bevorzuge, ist mir da das Klemmprinzip von WoMo-Sicherheit sehr entgegen gekommen. Viele Grüße Hallo Kurt, schön umgesetzt viele Grüße Frank Hallo Frank, die diversen Alternativen, welche auf die Sicherung der Plastikhebel setzen, haben m.E. den Nachteil, dass die Kraft beim Aufhebeln letztendlich an der Plastikhalterung am/im Fenster mündet und somit nicht viel Widerstand zu erwarten ist. Mir hat übrigens Günthers Eigenbaulösung ( siehe hier, Beitrag #19) für Vorhängefenster gut gefallen. Auch von den Kosten her... Da ich minimal invasive Lösungen stets bevorzuge, ist mir da das Klemmprinzip von WoMo-Sicherheit sehr entgegen gekommen. Viele Grüße Hallo Kurt, ist richtig, habe ein L-Profil angeklebt mit folgendem Klebeband Gruß Ronald Hallo Kurt, ist richtig, habe ein L-Profil angeklebt mit folgendem Klebeband Gruß Ronald Moin Ronald, wer geschickt ist beim Metallbauen, kann das durchaus selber herstellen, und dein Tipp bezüglich des Klebebandes ist sehr wertvoll. Ich habe aber eine generelle Frage dazu, die ich schon in dem anderen Faden - weiter oben verlinkt - stellte und leider keine Antwort bekam: Klebeband und Metallleiste tragen doch reichlich auf. Wie sieht es dann mit der Abdichtung der Fensterdichtungen aus? Ist die Dichtung der Fenster so flexibel, daß sie den Versatz ausgleicht und alles dicht bleibt? Moin Ronald, wer geschickt ist beim Metallbauen, kann das durchaus selber herstellen, und dein Tipp bezüglich des Klebebandes ist sehr wertvoll. Ich habe aber eine generelle Frage dazu, die ich schon in dem anderen Faden - weiter oben verlinkt - stellte und leider keine Antwort bekam: Klebeband und Metallleiste tragen doch reichlich auf. Wie sieht es dann mit der Abdichtung der Fensterdichtungen aus? Ist die Dichtung der Fenster so flexibel, daß sie den Versatz ausgleicht und alles dicht bleibt? Hallo Sprite1, der Versatz wird ohne weitere Probleme ausgeglichen und die Dichtigkeit wird auch nicht beeinträchtigt. Du kannst übrigens die Abgewinkelten „ Bleche auf Maß „ im Internet beziehen und brauchst dann nur noch die Löcher für die Halteschrauben zu bohren. Meine bestellten Bleche waren 1 mm stark und Edelstahl gebürstet und Top verarbeitet. Gruß, Ronald aus Bremerhaven Hallo Sprite1, der Versatz wird ohne weitere Probleme ausgeglichen und die Dichtigkeit wird auch nicht beeinträchtigt. Du kannst übrigens die Abgewinkelten „ Bleche auf Maß „ im Internet beziehen und brauchst dann nur noch die Löcher für die Halteschrauben zu bohren. Meine bestellten Bleche waren 1 mm stark und Edelstahl gebürstet und Top verarbeitet. Gruß, Ronald aus Bremerhaven Hi Ronald, danke für deine Antwort. Welche Schenkellängen der Winkelbleche hast du gewählt? Ich kann leider noch nicht nachmessen, da unser Pepper zwar schon auf dem Hof des Händlers steht, aber . . . . . es dauert leider noch 🙁 Grüße Frank-Uwe Hi Ronald, danke für deine Antwort. Welche Schenkellängen der Winkelbleche hast du gewählt? Ich kann leider noch nicht nachmessen, da unser Pepper zwar schon auf dem Hof des Händlers steht, aber . . . . . es dauert leider noch 🙁 Grüße Frank-UweEinbruchsicherung der Ausstellfenster mit Sicherheitsprofilen
Zur Befestigung innen habe ich die U-Profile und nicht die L-Profile verwendet. Hierbei hat sich gezeigt, dass diese U-Profile eine zu niedrige Höhe haben (siehe Bilder 2 und 3). Man muss die Lasche des Fensterprofils mit Gewalt nach unten drücken, damit das innere Gegen-U-Profil unter den Rahmen greifen kann (Bild 2). Ansonsten ohne diesen Druck stößt der kurze Schenkel dieses Profils gegen die Oberkante des Fensterrahmens (Bild 3). Ich stehe bezüglich einer Lösung dieses Problems mit dem Hersteller in Verbindung.
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Die Klemmwirkung der kommerziellen Profile an der Fensterscheiben-Unterkante bzw. alternativ eine sehr gute Verklebung eines L-Profils hinten unten an der Fensterscheibe bietet m.E. einen höheren Widerstand.
Der Preis ist und bleibt natürlich ein Hammer. Die Firma hat sich das Prinzip übrigens patentieren lassen.
Kurt
Kurt![]()
