Einbruchsicherung der Ausstellfenster mit Sicherheitsprofilen
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Frank-Uwe,
wenn du es so ausführen möchtest ( mit nur einem Winkel ) dann benötigst du für die 3 Fenster  folgende Bleche:
2 Stück = 25 mm x 40 mm x 450 mm ( die 25mm wird ans Fenster angeklebt )
1 Stück = 25 mm x 40 mm x 395 mm ( dito )
Bei eventuellen weiteren Rückfragen komm bitte kurz über Telefon : 01629796403
Ronald aus Bremerhaven
Moin Roland,
nochmals danke für deine detaillierte Antwort, die sicher auch Anderen helfen könnte, die sich das zutrauen.
Es kann sein, daß ich auf dein Angebot bezüglich eines Rückrufes zurückkomme, aber erstmal muss das Fahrzeug hier sein und ich mir alles angesehen haben.
Gruß Frank-Uwe
Moin Frank-Uwe,
ich wünsch dir/euch dann viel Spaß mit dem neuen Pepper und allzeit gute Fahrt
Gruß, Ronald aus Bremerhaven
Hallo Ronald
Tolle Idee mit den Profilen, Klebeband und den Gewindehülsen 👍.
Die Maße der Profile hast Du ja schon genannt. Hast Du vielleicht noch eine Bezugsquelle / Link wo man diese auf Maß bestellen kann ? Die Rändelschrauben / Gewindehülsen sind M8 ?
Norddeutschen Gruß an die Küste
Hallo Michael,
die Gewindemuffen und Rändelschrauben habe ich in M6 gewählt damit man noch genug Halt im Fensterrahmen bekommt.
Schau mal unter bleche-nach-mass.de ( Art.-Nr.: 001-1083 und dann die dementsprechenden Maße angeben )
Hallo Ronald,
besten Dank !
Moin Ronald
Ich denke gerade darüber nach die Profile aus eloxiertem Aluminium fertigen zu lassen. Ist leichter zu bearbeiten, wiegt weniger und sollte doch von der Festigkeit auch reichen.
Oder gibt es noch andere Gründe die für Edelstahl sprechen ?
Hallo Michael,
für mich war die gebürstete Oberfläche wichtig und die anderen Vorbilder ob gekauft oder selbst angefertigt haben auch VA genommen.
Die Entscheidung liegt da ganz bei dir.
Gruß aus Bremerhaven, Ronald
Ok, besten Dank für die Rückmeldung 👍
Hallo liebe Pepper-Kollegen,
hier ein Nachtrag zu den Fenstersicherungsprofilen von https://womo-sicherheit.de/
Die mitgelieferten Winkel waren zu kurz, so dass so dass sie nicht unter den Rahmen meiner Seitz S7 Rahmenfenster passten.
Nach einem Gespräch mit Herrn Achgelis von der Firma sagte dieser mir zu, passende Winkel herstellen zu lassen.
Und das ist nun geschehen...
Die neuen Winkel greifen jetzt unter den Rahmen und somit ist die Funktion der Fenstersicherungsprofile zu 100% gegeben.
An dieser Stelle vielen Dank an Womo-Sicherheit für die kundenspezifische Unterstützung...
Anbei einige Bilder.
Kurt
LSNM, anerja und Weckmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
LSNManerjaWeckmar
