Einstieg bricht
CRNK am 11. April 2023, 10:48 Uhr
Kaktus am 18. März 2023, 12:24 Uhr
Hallo Pepper Bastler, es ist vollbracht. Wir haben heute die Bleche über die Einstiege montiert. Wir gebohrt, Gewinde geschnitten und VA Schrauben ordentlich festgeschraubt. Ich bin sehr zufrieden. Sieht gut aus und erfüllt den Zweck. Die Praxis wird jetzt zeigen ob es sich bewährt.
Grüße Thomas
Eine sehr saubere Lösung, magst du evtl die Abmessungen der Bleche teilen ? würde ich gerne bei unserem auch so machen.
Gruß CRNK
Grüße Thomas
Gruß CRNK
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂
CRNK am 6. Juni 2023, 15:54 Uhr
Ich schreibe es hier auch nochmal.
wie können denn die einstige brechen. Der eisenbügel darunter sieht doch relativ stabil aus ?
gruss CRNK
gruss CRNK
PAN-CN….
RichyG am 6. Juni 2023, 16:16 Uhr
Ich denke da wird einfach der Kunststoff spröde und bricht.
Bei uns gibt es nach über acht Jahren auch leichte Haarrisse. Und wir benützen die Schweller nie, da wir ausschließlich durch den Aufbau ein- und aussteigen.
Gruß Richy
Gruß Richy
CRNK am 6. Juni 2023, 16:17 Uhr
Gruß Richy
Oki.
ja wir nutzen sie auch nicht. Dann mal abwarten. 🙂
Danke für die Info
Gruß CRNK
Gruß Richy
Oki.
Danke für die Info
Gruß CRNK
PAN-CN….
die Schweller reissen dort wo sie verschraubt sind. Auf dem Foto sieht man zwei leichte Vertiefungen am schwarzen Aufkleber. Dort sind die Schrauben.
Es handelt sich vermutlich um Spannungsrisse.
Taucher am 12. Juni 2023, 9:18 Uhr
dieses Thema läuft ja schon seit 2019.
Offensichtlich hat der Hersteller nichts dazugelernt, denn unser Pepper ist Baujahr 10/2022 und seit Mai 23 in unserem Besitz und hat das gleiche Problem.
Hier Fotos, einmal Fahrerseite (der Tritt ist butterweich und biegt sich nach unten, wenn man ihn betritt) und einmal Beifahrerseite (hier ist alles bestens)
Da wir noch voll in der Gewährleistung sind, habe ich die Trittstufe reklamiert und warte jetzt auf einen Werkstatt-Termin.
🌵 Kaktus am 12. Juni 2023, 14:56 Uhr
Hallo Pepper Bastler, hier die Maßzeichnung für die Variante mit der Abkantung wie im Bild zwei zu sehen. Die Seite mit den Rundungen muss nach Zuschnitt noch ein Zentimeter im 90Grad Winkel gekantet werden. Das Riffelblech gibt's im Baumarkt in verschiedenen Größen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
anerja, PeterV und chris t haben auf diesen Beitrag reagiert.
Kaktus am 17. März 2023, 12:48 Uhr
Hallo Werner, vielen Dank für deine perfekte Hilfe, die guten Tips und die Skizze mit den Maßen. Ich hoffe es gelingt mir auch so perfekt wie dir. Ich werde nächste Woche mal ein paar Bilder einstellen.
Vielleicht noch eine Frage. Mit welchem Durchmesser hast du vorgebohrt?
Grüße Thomas
Thomas, bei Blechschneidschrauben musst Du immer den Kerndurchmesser der Schraube mit der Schieblehre messen und mit diesem Maß vorbohren. Bei VA ( Edelstahl) Schrauben ein Zehntel zugeben, denn die VA Schrauben sind sehr weich und drehen sich somit gerne schnell ab. Nochmal meinen Hinweis, ;;; immer von Hand schrauben ;;; viel Erfolg.
Hallo Werner und alle anderen Bastler,
ich würde euch V4A Schrauben empfehlen, die sind korossionsbeständiger als die V2A und somit besser für Küstenbesucher geeignet.
Achtet dabei auf den A4-80 Werkstoff, dieser hat eine Zugfestigkeit von 800 N/mm² und eine Streckgrenze von 600 N/mm² dann reist da auch nichts mehr ab.
Gruß Roland
Grüße Thomas
Gruß Roland
chris t hat auf diesen Beitrag reagiert.
Sprite1 am 14. Juni 2023, 21:23 Uhr
das im Beitrag #117 vorgestellte abgekantete Riffelblech mag zwar verhindern, daß das Plastikformteil "Einstieg" zerbricht, wenn man es als Einstieg benutzt.
Sehe ich mir jedoch die popeligen Halter des Einstiegs an - siehe #112 -, die lediglich mit Blechschrauben (sorry, stimmt so nicht, heute gesehen. Es sind schon richtige Gewindeschrauben, aber dennoch nur. . .) am Schwellerfalz angeschraubt sind, dann bricht vermutlich das gesamte Teil bei Belastung ab. Diesen Haltern traue ich keine Belastung eines erwachsenen Menschen zu .
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
Heelracer am 15. Juni 2023, 18:33 Uhr
Ich würde da erst gar nicht drauf treten, denn dafür ist es anscheinend nicht gemacht.
Bei uns wurden die "Trittbretter" auch als Mangel während der Garantie gegen neue getauscht.
Seit dem wird da auch nicht mehr drauf getreten, denn auf Dauer hält das einfach nicht.
