Elektrische Kurbel - Fahrradträger Thule Lift V16 Manual
VorherigeSeite 2 von 7Nächste
Ich überlege auch diesen Träger zu nehmen. Wo bzw wie wird denn das Kabel nach innen geführt, um an Strom zu kommen. Da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten oder wird dafür noch ein Loch in die Rückwand gebohrt?
Im Baumarkt meines Vertrauens habe ich auch das richtige Teil zum "einhaken" bekommen. Einfach ein bisschen Fantasie. Kostet ca. sechs Euronen und hat aber die Eigenschaft (fast) wie ein Kardangelenk. Mit einem Schrumpfschlauch überzogen und die Teile (Haken und Öse) mit einem guten Schmierfett versehen.
Geht wie geschnitten Brot!
Liebe Grüße Steff, Edeltraud und Amara (Wuff Wuff)
Hi... was für ein "Teil zum einhaken", fast wie Kardangelenk, ist das denn? Hast Du ein Foto vielleicht? Thanks!
habe einmal auf Wunsch meine Lösung dargestellt. Eine Lösung gibt es weiter oben und war die Anregung für meine Konstruktion .
Der Baumarkt des Vertrauens ist jedenfalls eine Fundgrube für alle Kreative. Ich habe einen starken Karabiner genommen, der ein Nylon-Auge unten hat. Dann ein Teil eines Seilspannstückes (das Obere) das gepasst hat. Das ganze mit einem Schrumpfschlauch überzogen, aber nur zwecks der "Schönheit".
Aufpassen muss man nur, bezüglich des Drehmoments des Akkuschraubers! Lieber erst kleiner versuchen, erst dann steigern.
Hoffe geholfen zu haben, Foto ist auf die Schnelle leider nicht perfekt, denke aber, dass Prinzip kann erkannt werden.
Alles Gute
Steff mit Anhang
uro-frank und mipta haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankmipta
Ah, cool, danke für das Foto, jetzt verstehe ich...
Werde demnächst meine Lösung präsentieren, die ich gefunden habe, wenn ich das Teil bekommen habe... ist bestellt...😀
Hallo uro-frank
Deine Lösung interessiert mich schon sehr. Bitte stelle doch ein Foto oder einen Link ein.
Steff
Link:
https://www.enobi.de/markisen/markisenkurbel/nn1130?gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj6BULuHJ6jIcurIynnuWN01jYT4dCaZX6xhGlV5MaW1Kp4dmMtnGIhoCeRcQAvD_BwE
Und preisgünstig obendrein... 🙂
Bekomme meinen Pepper 600 MF erst KW 19... mit Thule V16 Lift... Dann werde ich es auch "live" ausprobieren können...
LG, Frank...
Nachtrag 27.04.21: Nach heutigem Erhalt des Hakens gleich in den Akkuschrauber gesteckt. Passt super (9,5mm). Siehe Bild...
Hallo Leute,
eigentlich braucht ihr doch nur einen offenen Ringhaken ( meiner ist M 8 ) und einen Akkuschrauber.
Die vorhandene Öse am Träger und der Haken ergeben schon ein Gelenk und es klappt damit hervorragend
Gruß aus Bremerhaven, Ronald
uro-frank und James Daddy haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankJames Daddy
Hallo Ronald,
So in etwa habe ich es auch gelöst
Makita Akkuschrauber und ruck zuck rauf und runter.
Gruß aus Beverstedt, Rolf
Zitat von P19 am 1. April 2019, 14:25 Uhr
Hallo Otto,
ich habe Deine Frage leider erst heute entdeckt. Bei mir waren die Fahrräder auch zunächst zu nahe an der Rückwand. Am Fahrradträger befindet sich ein verstellbarer Bügel (Verschraubung), den man einmalig passend einstellt, so dass die Fahrräder genügend Abstand zur Rückwand des Wohnmobils erhalten.
Ich bin übrigens sehr zufrieden mit diesem Fahrradträger.👍🏻😄
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, hallo Gemeinde,
nach unseren ersten Ausfahrten dieses Jahr habe ich nun auch zwei Dellen von den Fahrradlenkern an der Rückwand. Zwar habe ich ein Stück Schaumstoff zwischen Lenker (hinteres Fahrrad) eingeklemmt, das aber leider vermutlich auf der Autobahn verloren ging.
Frage: Der verstellbare Bügel, ist das der, an dem die beiden Sattelstützenhalterungen befestigt sind (quer zur Fahrtrichtung)? M.E. die einzige Möglichkeit...
Ansonsten und Dank dem Maki.. bin ich auch sehr mit dem "Lifta" zufrieden. Ohne Hülle haben wir sogar Sicht nach Rückwärts über die Heckkamera.
Liebe Grüße
Steff
Hallo Steff,
wir haben immer genügend Abstand zwischen Fahrradlenker und Rückwand und deshalb auch keine Düllen an der Rückwand.
Das Rohr stand ursprünglich fast senkrecht. Ich hatte es weiter waagerecht gedreht (Schraube lösen und die beiden schwarzen Kunststoffteile gegeneinander verdrehen, sie rasten ein).
Das Rohr ließe sich noch etwas weiter drehen, wodurch noch mehr Abstand entstehen würde (genau waagerecht).
Siehe Fotos.
Gruß Jürgen
steffpepper, uro-frank und mipta haben auf diesen Beitrag reagiert.
steffpepperuro-frankmipta
