Entleerung Boiler
uro-frank am 2. November 2022, 20:25 Uhr
Update,,,,,
Oh Mann, habe eben mein Rückschlagventil geprüft, DEFEKT ,,, das Forum ist super, danke an Alle mit den Top Beiträgen, eben bei Wagner sofort ein Neues bestellt
LG Werner
Hallo Werner,
wie hast Du denn das Rückschlagventil geprüft? Du meinst doch das weiße T-Stück mit rotem Ring an der Truma, von dem der durchsichtige Schlauch nach aussen geht und der oft eingeklemmt oder dicht ist? Ich hatte auch überlegt, wie ich es prüfen könnte, bin aber auf keine Lösung gekommen und habe nur durch dran rummachen anscheinend die Kugel wieder gelöst, so dass auf einmal das Wasser aus dem Boiler fliessen konnte...
By the way: Was hst du denn für ein Pepper-Modell? Baujahr, Basisfahrzeug? Solche Angaben sind immer interessant für die Zuordnung verschiedener Teile und Du kannst dies Angaben dauerhaft in Deiner Signatur im Profil hinterlegen...
LG, Frank
Update,,,,,
LG Werner
Hallo Werner,
LG, Frank
PN an: uro-frank Hallo Frank,
Ich habe die Hähne geöffnet, das Ablassventil geöffnet , den Klarsichtschlauch abgezogen, einen Eimer untergestellt und es kamen ca. 2 Liter aus dem Boiler. Dann habe ich am Ventil geklopft , hat nichts gebracht, Roten Ring eingedrückt, Ventil abgezogen und der Boiler lief leer. Fazit ... bei Camping Wagner für 19 Euronen sofort neues Ventil bestellt, ist vorrätig ....
LG Werner
LG Werner
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperHallo zusammen,
Kann mir Jemand sagen wie das Ventil funktioniert ? Eine Seite Entlüftung, aber die Andere Seite [ weißer Schlauch] .... kommt hier das warme Wasser raus ?
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
uro-frank am 2. November 2022, 20:43 Uhr
LG Werner
Ah, o.k.... bei mir reichte Klopfen und Rütteln, abgebaut hatte ich es nicht... kannst Du evtl. mal den Link zum passenden Ventil bei C... W... hier noch einstellen, bzw. nach welcher Produktbezeichnung hast Du gesucht? Vielleicht lege ich mir auch mal eines "auf Vorrat" (eine Wasserpumpe, eine Toilettenkassettendichtung, einen Gasflaschendruckminderer und diverse Schlauchschellen fahre ich schon immer auf Reserve mit mir herum 😂)
LG, Frank
LG Werner
LG, Frank
PN an: uro-frank Frank, hier das ,,, GUTE TEIL ,
*Bitte PN an >>>*
uro-frank am 2. November 2022, 21:07 Uhr
O.k., danke!
Truma Winkelanschluss rot TB flex 10 mm
Hier ein Link dafür:
https://static.apps.idealo.com/link/UGk2Lr5MvZUY4MMH6
O.k., danke!
🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamper
O.k., danke!
Frank ,,,, Du bist ein Fuchs, bei mir ist der Schlauch übrig, die 4 € habe ich wieder versemmelt, egal habe kürzlich eine Pumpe verkauft, daher noch etwas Guthaben 👍
O.k., danke!
*Bitte PN an >>>*
Max am 3. November 2022, 17:11 Uhr
Hallo in die Runde,
Frostventil öffnen ,alle drei Wasserhäne in der roten Position öffnen und der Boiler läuft leer, auch die Warmwasserleitungen sind dann leer.
Grüße Max
Hallo in die Runde,
Grüße Max
launcher20 am 3. November 2022, 17:24 Uhr
Hallo, Max, an der Stelle waren wir schon 🙂
Jetzt gehts um den Luftschlauch, der noch abgezogen werden muß und um das evtl. feste Rückschlagventil!
DANN erst läuft der Boiler richtig leer!
PS: Achja, in der Küche unten noch die beiden Hähne öffnen. Jedenfalls ist bei mir noch ein halber Eimer rausgekommen...
proff56 am 3. November 2022, 17:31 Uhr
launcher23 am 3. November 2022, 17:24 Uhr
Die beiden Hähne gibt es aber wohl nicht in allen PEPPERs, in meinem von BJ2017 habe ich die nicht gefunden.
