Entleerung Boiler
siusebem am 7. September 2022, 11:00 Uhr
Also ich hatte ja auch das Problem mit dem Belüftungsschlauch. Wenn ich oben reingeblasen hatte, gab es immer einen leichten Widerstand, dann war er aber frei. Daher ging ich davon aus, dass „Überdruckwasser“ sich im Schlauch sammelte, weil er irgendwie einen Bogen in der Verlegung hatte, wo das Wasser stehen blieb. Angeregt von diesem Beitrag bestellte ich einen Schlauch, den ich dann auch in die Service-Box legen wollte. Aber vorher wollte ich den Versuch starten, mal am Schlauch zu ziehen, hatte mich vorher nicht getraut. Den kriegt man ja nicht wieder in das Loch im Boden. Bei der Gelegenheit hatte ich auch das Entlüftungsventil ausgebaut, und in Essig eingelegt, da die innere Kugel nicht mehr so leichtgängig war, kann ja nicht schaden. Also langsam dran gezogen, vorher Länge vom Boden bis Ende gemessen. Stück für Stück, ging zum Anfang etwas schwer, dann plötzlich sehr leicht, hier hörte ich auf. Schlauch wieder gemessen, und es waren 40cm mehr. Die 40cm abgeschnitten, und wieder am Ventil gesteckt. Vorher hatte ich noch mit einer Spritze ein paar ml in den Schlauch gefüllt, um zu testen, ob das Wasser wieder irgendwo stehen bleibt, alles lief ab, kein Widerstand mehr beim Pusten.
Ich schreibe das hier, um anderen die Angst zu nehmen, einfach mal an dem Schlauch zu ziehen.
🌵 Kaktus und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusGelöschter Benutzer
launcher20 am 7. September 2022, 11:21 Uhr
Danke! Wahrscheinlich werde ich das auch so machen! Außerdem sieht man ja am anderen Ende, wie weit man schon gezogen hat. Aber die Längenangabe ist auch schon ein guter Hinweis! Vermutlich spart man sich dann das ständige Abziehen des Schlauchs!
siusebem am 7. September 2022, 11:34 Uhr
launcher23 am 7. September 2022, 11:21 Uhr
Am anderen Ende? Also man sieht ja nur das Ende unter der Sitzbank.
launcher20 am 7. September 2022, 12:47 Uhr
Das meine ich. Als ich die Isolierung für die Revisonsöffnung am Abwassertank ab hatte, hätte ich den Schlauch gleich kürzen sollen! 🙂
Steirer hat auf diesen Beitrag reagiert.
siusebem am 7. September 2022, 13:23 Uhr
launcher23 am 7. September 2022, 12:47 Uhr
Da hast du bestimmt noch nicht gewußt, dass das Sinn machen würde.
launcher20 am 7. September 2022, 17:49 Uhr
Allerdings! 🙂 Ich habe jetzt mal gezogen und kam auf 15 cm. Habs aber dabei belassen und nichts abgeschnitten. Lieber puste ich ab und zu mal durch! 🙂
uro-frank am 1. November 2022, 18:40 Uhr
Und weil nun wieder der Winter kommt habe ich heute das Pepperle "eingemottet". Wassersystem desinfiziert und dann abgelassen. Und siehe da, der Boiler lief nicht leer (Hähne offen, Abläufe offen, Frostwächter offen). Habe dann den "berühmten" durchsichtigen Schlauch abgezogen, WAR DURCHGÄNGIG, wie immer bei mir bisher. Nun war guter Rat teuer, warum lief die Truma trotzdem nicht leer? Habe dann frustriert an dem weißen T-Stück mit dem roten Ring bei abgezogenem durchsichtigem Schlauch rumgenackelt, im erfolglosen Versuch, das T-Stück-Ding evtl. komplett abziehen zu können (da soll ja irgendwie so eine Art Ventil drin sein)... ging nur so 1 mm nach rechts zu ziehen, wobei sich der rote Ring etwas bewegte, mehr ging nicht, hatte also zunächst keine Ahnung, ob/wie das Ding ganz abgeht... Aber, oh Wunder, durch beständiges Rumnackeln kam plötzlich der ersehnte Schwall aus dem Boiler in den untergestellten Eimer... Somit gibt es noch eine weitere Variante der Ablaufhemmung, wenn der durchsichtige Schlauch NICHT dicht ist. Die Kugel im T-Stück hängt, so dass doch wieder keine Luft einströmen kann?) Irgendwie macht mich das echt narrisch! Wie soll sich denn da jemand behelfen, der evtl. 20 Jahre älter und ohne technisches Händchen ist?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem "Ventil" selber? Kann man das irgendwie "gängig" machen oder irgendwie testen? Evtl. Durch Reinblasen in den Ansatz des durchsichtigen Schlauches (habe ihn noch original verbaut, nicht in der Revisionskiste, da er bei mir nie dicht war bisher).
Da gab es mal einen eigenen Beitrag zu diesem T-Stück mit rotem Ring hier: https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-combi-6-austausch-winkelanschlussstueck-bei-luft-im-wassersystem-trotz-vorherigen-entlueften/?subscribe_topic=2247
Und da wird mein Problem auch in Beitrag #7 ebenfalls beschrieben... somit werde ich in Zukunft diese Ventil auch entsprechend "bearbeiten/abziehen/dran rum klopfen", um die Kugel zur Funktion zu überreden... 🙂
Oder hat jemand eine bessere Idee?
PN an: uro-frank Zitat von
Reiner am 1. November 2022, 20:00 Uhr
Servus Frank
das gleiche Problem hab ich jedes Jahr. Alles durchgängig. Rückschlagventil wurde letztes Jahr auf Garantie getauscht. Heuer das gleiche. Mein Händler hat gleich wieder eins auf Garantie bestellt, da der sehr sehr freundliche Mitarbeiter vom Truma Kundenservice sagte, wenn man das Ventil mechanisch abzieht, ist es ratsam, das Ventil auszutauschen. Das Ventil lässt sich übrigens relativ leicht von dem Röhrchen abziehen. Hab mir gleich ein Reserveventil bei meinem Freundlichen mitbestellt. Kostet ein paar Cent. Hoffe ich kann dich damit etwas beruhigen. Passiert anscheinend öfters.
LG Reiner
Servus Frank
LG Reiner
Werner-bebracamper und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperuro-frank
Der Boiler läuft selbst bei geöffneten Hähnen nicht leer wenn der Entlüftungsschlauch vom Boiler eingeklemmt oder verstopft ist. Abziehen und durch reinblasen prüfen. Ich habe den Schlauch neu verlegt und die 10 Liter laufen sofort raus wenn ich das Frostventil öffne. Vorsicht, bei verstopftem Schlauch funktioniert die Frostnotablaufsicherung nicht.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperUpdate,,,,,
Oh Mann, habe eben mein Rückschlagventil geprüft, DEFEKT ,,, das Forum ist super, danke an Alle mit den Top Beiträgen, eben bei Wagner sofort ein Neues bestellt
LG Werner
Update,,,,,
LG Werner
*Bitte PN an >>>*
