Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauEntleerung Boiler
Entleerung Boiler
VorherigeSeite 19 von 24Nächste
Hier noch ein paar Bilder zu meinem Beitrag.
Danke Frank für die schnelle Antwort. Reicht das aus? Ich kann mich an einen Beitrag erinnern wo darauf hingewiesen wurde, das trotzdem Restwasser bleibt.
  • LG Erich
Hallo Erich,
ja, das wurde Hier beschrieben. Es reicht wenn Du das Magnetventil betätigst. Dann kann es Luft ziehen und die Leitung läuft leer. Da kannst Du ruhig länger drücken, da geht nichts kaputt dabei👍.
Willi Weinsberg und meise haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergmeise
Hallo Pepper Bastler, ich entleere das Ventil der Toilettenspülung durch ausbauen. Das dauert keine zehn Minuten und ist mir am sichersten.
Grüße Thomas
jefu66 und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
jefu66Willi Weinsberg
Hallo was euch so alles einfällt. Ich fahre seit über 20 Jahre Wohnmobil und sauge mit einem Staubsauger sämtliche Leitungen, Tanks, Boiler usw vor dem Winter aus und hatte noch nie ein Problem. Wer keinen Kesselsauger hat kann zu einen Waschpark fahren und dort saugen.
Gruß Martin
🌵 Kaktus und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusUdo
Pepper MEG Bj. 7/2017 163PS
neulich hab ich nein Grauwasser am Campingplatz entleert, heute morgen das Frischwasser.
Es irritiert mich sehr, dass das Frischwasser in einem starken Strahl abfloss, das Grauwasser aber eher zögerlich den Tank verließ (10 min für den 1/2 vollen Tank).
Ist das normal?
Ist das normal?
Ja, das "passt": Zum Einen ist der Durchmesser vom Abfluss nicht besonders grußzügig dimensioniert für die geringe Wasserstandshöhe, insbesonders zum Schluß bei Entleerung. Der Waserspiegel vom Frischwassertank liegt die meiste Zeit beim Ablass wesentlich höher. Zum anderen steht der PEPPER vorne niedriger, aber die Abflussöffnung des Tanks liegt "hinten" -  also verbleibt auch zwangsläufig relativ viel Abwasser im Tank (sofern Standfläche gerade ist)
Ist das normal?
Also auch bei mir kommt das Grauwasser mit weniger Druck,  vorallem aber gegen Ende nur als Rinnsal. Hängt aber stark auch von der Neigung des WoMos ab! Und evtl Tankreinigung machen (Schleim am Boden?).
Betr. "Luftballon" bzw. Ausblasen des Restwassers in den Schläuchen: Im Frischwasserzulauf liegt ein Rückschlagventil (kurz hinter/über Wasserpumpe). Dieser Teil des Schlauchs kann nicht ausgeblasen werden (nur in Fliesrichtung gesaugt ....) - oder irre ich mich?
Zudem ist der Sinn des Entleerens ja wohl nur betreffend Frostschutz sinnvoll, die Gefahr einer "Verkeimung" wird m.W. nicht geringer. Und nicht die Schläuche sind empfindlich gegen Frost, sondern nur die mechanisch festen, besonders Kunsstoff: Kunsstoff (mehr als Metall!) zieht sich bei Kälte zusammen, Eis dehnt sich aus. Schläuche bleiben auch bei Frost ausreichend elastisch. Wichtig ist also nur darauf zu achten, das Ventile, Hähne, Pumpe und Boiler nicht "prall" gefüllt sind. Auch Restwasser im Boilerraum selber wäre kein Problem ... solange Eis sich ausdehnen kann.
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli Weinsberguro-frankChill-Pepper
Das Problem entsteht nicht durch die Schläuche oder Rohre, die kalt werden, sondern durch die "Wasseranomalie".
Gefrorenes Wasser hat ein 10% höheres Volumen als flüssiges Wasser. Die größte Dichte hat Wasser bei 4°C.
Die Querschnittsverminderung ist dagegen unbedeutend.
Ich wollte nicht ausdrücken, dass die thermische Ausdehnung von festen Materialien das Problem sind. Logisch, es ist der feste Aggregatzustand von Wasser.
Aber ich wollte auf ein weiteres Phänomen hinweisen, dass Kunsstoffe sich je nach Material um das zehnfache gegenüber Metallen ausdehnen (bzw."zusammenziehen"). Schläuche (also die im WoMo i.d.R. üblich flexiblen) können dies Ausdehnung von Eis verkraften. Aber insbesonders die (festen) Kunststoffe wirken der Ausdehnung von Eis zusätzlich entgegen. Und während Eis bei weiterer Temperatursenkung praktisch unverändert bleibt, zieht sich der Kunsstoff weiter relativ stark zusammen. Anders gesagt: Obwohl die Kunsstoffverschraubung die erste Eisbildung vom "Restwasser" vielleicht noch übersteht, können weitere -10Grad dann doch zum Bersten führen - dann aber nicht, weil sich das Eis noch weiter ausdehnt.
Karlepepper MEG 2017, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Karlepepper MEG 2017anerja🌵 Kaktusalexhem
