Entleerung Boiler
juppspeed am 9. November 2022, 8:56 Uhr
Hallo nochmal
Da es mit dem Luftballon und mit dem Mund durchzupusten nicht funktioniert hat habe ich mir schnell was gebastelt. Ein kleiner Bosch Akkukompressor hat es dann doch geschaft.
Viele Grüße Jupp
Hallo nochmal
Viele Grüße Jupp
K.O., Gelöschter Benutzer und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
K.O.Gelöschter BenutzerWilli Weinsberg
Pete am 17. April 2023, 8:24 Uhr
Aufgeschreckt durch diesen Thread habe ich bei mir mal geschaut und siehe da, der Entlüftungsschlauch ist nicht angeklemmt, sondern hängt nur lose vor dem Ventil. Dadurch gab es wohl auch kein Problem mit dem Wasserablassen. Das nennt man dann wohl "Glück gehabt" 🙂
Hallo Community ,
auch wenn wir noch teilweise sommerliche Temperaturen haben oder ein oder andere im Süden noch unterwegs sein sollte, das Thema Boiler Entleerung wollte ich gerade für Neueinsteiger in Erinnerung bringen. Auch in diesem Frühjahr wurde hier über Frostschäden mit sehr teurer Instandsetzung im Forum berichtet und das gilt es zu vermeiden.
Wie entleere ich den Truma Boiler Gas bzw. Truma Boiler Gas / Elektro richtig?
Wird das Wohnmobil während der Frostperiode nicht benutzt, muss der Truma Boiler in jedem Fall entleert werden. Wie geht das:
- Strom für die Wasserpumpe unterbrechen (Hauptschalter oder Pumpenschalter).
- Warmwasserhähne in Bad und Küche öffnen.
- Ablassventil öffnen: Hebel senkrecht, Stellung (f).
- Der Boiler wird jetzt über das Ablassventil direkt nach außen entleert. Prüfen , ob der Wasserinhalt vollständig abläuft (10 Liter). Wenn das nicht der Fall sein sollte, unbedingt die Entlüftung ( Knickfreier Verlauf vom Überdruckventil zum Unterboden Außen ) überprüfen oder den Schlauch direkt am Ventil abziehen.
Bitte beachten , dass für Frostschäden kein Garantieanspruch besteht.
Hallo Community ,
Pete, 🌵 Kaktus und 10 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pete🌵 KaktusJacko2Werner-bebracamperGlobetrotterUklausalexhemSusi2019uro-frankSprite1ElmarLucadimaier
Zeko am 17. Oktober 2023, 19:14 Uhr
Ich hatte das Problem auch, es kam nur wenig Wasser. Ursache war ein steckendes Belüftungsventil, das sitzt oben rechts am Boiler. Ventil austauschen (ca. 20 EUR) oder mit der Hand runter ziehen damit der Boiler Luft bekommt und alles auslaufen kann. Habe es im Vorjahr getauscht, heuer gab es kein Problem und alles ist ausgelaufen (ca. 10 l)
Willi Weinsberg und Embe haben auf diesen Beitrag reagiert.
Also, ich vertraue diesen Ventilen nicht, habe auch ein Neues verbaut, aber höre ich von Minus Graden, ziehe ich das Ventil ab und öffne die Hähne .... bitte beachten, es kommen ca 11 Liter aus dem System ....
Und das Magnetventil der WC Spülung nicht vergessen, sollte auch entleert werden.
Ist ja Alles schon ausreichend beschrieben, nur drann denken müssen wir selber ...
anerja, 🌵 Kaktus und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Zeko am 19. Oktober 2023, 14:56 Uhr
Hallo Werner, ich vertraue der Entleerung auch nicht daher Fülle ich mein System inkl. Boiler immer mit dem lebensmittelechten Frostschutz. Wer kann sich schon sicher sein dass kein Wasser nach der Entleerung in der Pumpe steht?
L.G. Herbert
L.G. Herbert
uro-frank am 19. Oktober 2023, 15:29 Uhr
L.G. Herbert
Wow, dann brauchst Du ja ca. 12 Liter davon (10Liter für Boiler und Rest für Leitungen). Was für ein Produkt ist denn das und was kostet es? LG, Frank
L.G. Herbert
PN an: uro-frank Herbert,
das Produkt möchte ich auch kennenlernen, gib uns mal bitte die Bezugsquelle und den Preis ...
Herbert,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperUpdate ...
Unklar bleibt dann nur, bei ca 5 Grad öffnet das Frostschutzventil am Boiler.... und dann läuft das Frostschutzmittel raus ...
Update ...
*Bitte PN an >>>*
uro-frank am 19. Oktober 2023, 16:09 Uhr
Update ...
Super Hinweis! Genau!!!
Update ...
