Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauEntleerung Boiler
Entleerung Boiler
VorherigeSeite 21 von 24Nächste
Das Frostschutzmittel kostet bei unserem Weinsberg Händler aktuell 33 EUR (gerade gekauft)
Ich verdünne es 1:1 und fülle mit max. 17 Liter das System über die Pumpe auf (inkl. Brausekopf), d.h. so lange bis farbiges Wasser aus den Hähnen kommt. Den Boiler und den Trinkwassertank kann man danach wieder ablassen und das Mittel in der selben Flasche für das nächste Jahr wieder bevorraten. Im Folgejahr fehlen nur ganz wenig (das was man über den Grauwassertank verloren hat und die kleine Menge die in den Leitungen, Pumpe etc bleibt)
Es geht sicher schneller als das ganze System mit Luft durchzublasen und es bilden sich bis zum Frühjahr keine Algen.
Das Belüftungsventil nervt mich schon ewig, immer wieder wenn ich ablassen will, klemmt offensichtlich die Kugel (schon drei Mal gewechselt, also das Ventil), Schlauch ist ja nun, nachdem ich etwas nachgeholfen habe völlig frei. Alles versucht mit reinigen entkalken u.s.w.. Ist blöd, wenn man sich darauf nicht verlassen kann. Naja, bevor es Minusgrade gibt, oder zwischendurch, wenn ich bei Minusgraden unterwegs war, wird beobachtet das Wasser abgelassen. Bisher bin ich dadurch von einem Frostschaden verschont geblieben. Übrigens mußte ich das Frostschutzventil auch schon wechseln, hat irgendwie überhaupt nicht mehr so geschaltet, wie es sollte. War nach dem auseinandernehmen im Innern auch völlig verquer gängig.
Hatte ich auch mal versucht, war mir dann aber nicht so sicher, ob das vielleicht Einfluss auf das bekloppte klemmende  Belüftungsventil hatte, was soll es, wie beschrieben, mache ich das jetzt „konventionell“.
Hallo Pepper Bastler, ich entleere händisch und mit Luft. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Die Entleerung des Boilers wir mit einer Schüssel kontrolliert. Das Ventil ziehe ich vorher ab. Der Brauseschlauch und das Ventil der WC Spülung werden demontiert. Alles Wasserhähne öffnen und mehrfach einen aufgeblasenen Luftballon darüber stülpen und fertig. Das funktioniert seit drei Wintern einwandfrei. In die Abläufe noch etwas Frostschutzmittel von der Scheibenwaschanlge und damit ist das Thema Entleerung abgeschlossen. Dauert mittlerweile keine Stunde mehr. Die Wasserpumpe wird kurz angehoben und schräg gestellt, etwas schütteln, dann ist die auch leer.
Grüße Thomas
Ich habe sechs Jahre lang nur entleert und alle Wasserhähne geöffnet. Reicht vollkommen auch bei fränkischen Tiefsttemperaturen😉
Seit drei Jahren habe ich ein neues System: Ich fahre über den Winter dorthin, wo es keine Minustemperaturen gibt! 100%ige Erfolgsgarantie. Nur zu empfehlen😉
Bon soir,
Richy
anmafi, Willi Weinsberg und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiWilli WeinsbergWerner-bebracamperalexhembaumi66M.Pepper.2019Susi2019uro-franklauncher20
Ich habe bisher immer die Leitungen mit dem Mund ausgeblasen, ziemlich umständlich……Heute ist mir die Idee gekommen mit meiner 12v Pumpe für  die  Luftmatratze die Leitungen durch zu pusten klappte wunderbar und ist auch nicht so starker Druck, wie bei einen normalen 220v Kompressor.
Grüsse
Josef, 🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Josef🌵 KaktusWerner-bebracamper
Unglaublich,
Ich habe heute das Wasser abgelassen, die Leitungen entleert und wollte den Boiler leer laufen lassen >>> nicht zu fassen >> das vor etwa 11 Monaten verbaute Ventil hat wieder nicht funktioniert, die Kugel hat wieder gehangen, der Boiler konnte sich erst entleeren nachdem ich das Ventil vom Anschluss abgezogen habe.
ACHTUNG , verlasst Euch nicht auf das Ventil , auch auf kein Neues ... bitte immer prüfen ob die ca. 10 bis 11 Liter rauslaufen ...
Willi Weinsberg, alexhem und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergalexhemSusi2019uro-frankSprite1
Entlüftungsschlauch vom Boiler abziehen reicht nicht?
Zitat von RichyG am 19. Oktober 2023, 20:47 Uhr
Ich fahre über den Winter dorthin, wo es keine Minustemperaturen gibt! 100%ige Erfolgsgarantie. Nur zu empfehlen Bon soir,
Sagen wir jetzt ab Nov. auch 😉
RichyG
Nein, die Kugel im Ventil sitzt immer fest, die Luft kann nicht durch das Ventil strömen ... der Schlauch war frei ...
