Entleerung Boiler
uro-frank am 27. Oktober 2023, 6:52 Uhr
Kommt da nicht sofort Wasser raus aus dem "Boiler", wenn Du das Ventil abziehst? Oder ist der Wasserspiegel schon auf darunter abgesunken. Als ich mal das Ventil abgemacht hatte, sprudelt es sofort in die Kiste rein... L G, Frank
PN an: uro-frank Nein, ich ziehe das Ventil erst ab, wenn die Hähne offen sind, die Pumpe stromlos und kein Druck mehr am System ist. Außerdem läuft ja ein wenig Wasser aus dem Boiler bei geöffneten Hähnen und offenem Frostschutzventil, nur halt ca. 1 Liter, dann fehlt der Druckausgleich durch nachströmende Luft. Der Schlauch ist zwar durchgängig und frei, nicht eingeklemmt, aber das Ventil macht seinen Job nicht, Kugel hängt ... Ich habe danach das Ventil ausgebaut mit Pressluft angeregt und mit dem Schraubendreher draufgeklopft, dann hat sich die Kugel gelöst und es funktioniert wieder >>> nur wie lange ? Ich verlasse mich nicht auf das Ventil, prüfe immer ob der Boiler leerläuft.
LG Werner
LG Werner
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Sprite1 am 27. Oktober 2023, 8:10 Uhr
bei unserem Pepper reicht noch das Abziehen des Plastikschlauches. Eimer drunter und überprüfen der ausgelaufenen Menge ist Pflicht, dabei alle Hähne öffnen.
Wie geht das Ventil vom Stutzen?
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
siusebem am 27. Oktober 2023, 8:40 Uhr
VG Frank-Uwe
Da solltest du dich mal mit dem wohl geknickten Schlauch beschäftigen. Bei mir war komischerweise zum Anfang auch nur der Schlauch das Problem. Seitdem ich das gelöst hatte, ist das Ventil, besser gesagt die Kugel das Problem, drei Mal schon gewechselt.
VG Frank-Uwe
uro-frank am 27. Oktober 2023, 8:44 Uhr
VG Frank-Uwe
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann ist da so ein roter ringförmiger Part am weißen Ventil, der muss nach rechts oder links (kann mich nicht mehr erinnern, einfach probieren) verschoben werden, ist die Arretierung sozusagen... dann läßt das ganze Ventil sich vom Röhrchen abziehen... LG, Frank
VG Frank-Uwe
PN an: uro-frank Richtig, den roten Ring zurückdrücken und Ventil nach hinten abziehen, dann läuft das Wasser.
Ich werde mich jetzt mal bei Truma erkundigen wie dieses Problem lösbar ist, dass kann so nicht sein, ich verbaue jedes Jahr ein neues Ventil ohne Erfolg und kann mich nicht auf die Funktion verlassen .
anerja, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerja🌵 Kaktusalexhemuro-frankEmbe
*Bitte PN an >>>*
🌵 Kaktus am 27. Oktober 2023, 11:56 Uhr
Auf die Antwort bin ich gespannt.
kalli61, Werner-bebracamper und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
kalli61Werner-bebracamperuro-frank
So, Truma Technik hat mir geantwortet, >> es gibt für dieses Ventil kein modifiziertes Teil, man hätte das Problem so noch nicht gehört, der Mitarbeiter konnte mir nicht weiterhelfen. Ich habe nur die Aussage erhalten, dass ich das Ventil durch drücken des Roten Ringes vielfach wiederverwenden kann, es wird nicht undicht.
Also Fazit : Aufpassen und immer händisch vor den Frosttagen entleeren , nicht befriedigend, aber machbar.
LG Werner
LG Werner
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 Kaktusuro-frankLucadimaier
*Bitte PN an >>>*
anerja am 28. Oktober 2023, 11:25 Uhr
ich hatte das gleiche Problem und hab mir eine neues Ventil gekauft. Zur Erleichterung ziehe ich einfach den durchsichtigen Schlauch ab
und stecke ein kurzes Stück Schlauch (ca. 15 cm) drauf und blase mit dem Mund das Ventil (Kugel) frei.
Somit brauche ich das Ventil nicht jedesmal abziehen, den wenn die Kugel "frei" ist, läuft das Wasser ab.
Hat bis jetzt funktioniert.
Viel Erfolg
Erwin
Viel Erfolg
Erwin
Willi Weinsberg, pimienta und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergpimientaMashiWerner-bebracamperalexhemuro-frankChill-PepperLucadimaierBuerste
Probiere ich auch immer, mal gelingt es mal nicht ...
*Bitte PN an >>>*
