Entscheidungsfindung Fahrradtransport
VorherigeSeite 3 von 4Nächste
Servus,
Spritzschutz für die eBikes werde ich die nächsten Tage noch bestellen
E-Bike Transportschutz Set
und dann geht's mit den Bikes auf AHK wieder in die Spur. Wie gesagt bisher ohne Probleme.
VG Christoph
Pepper1906 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper1906
Mein Fahrradhändler sagt, dass kann man sich sparen, das können E-Bikes ab, die sind genauso Norm-wassergeschützt wie KFZ's. Da packt man auch nichts extra ein beim KFZ... Wir haben unsere E-Bikes (ausser die Sättel in ne Plastikabfalltüte) noch nie extra eingepackt und keinerlei Probleme damit...
RichyG, baumi66 und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGbaumi66M.Pepper.2019Sprite1
Zitat von SirHaeckAeLot am 8. August 2026, 13:36 Uhr
Servus,
VG Christoph
Und was macht ihr, wenn's unterm Radelfahren anfängt zu Regnen ?🤷‍♂️
Unere E Bikes fahren seit 4 Jahren ohne jeglichen Schutz ( ohne Akkus ) hinten auf dem Thule Träger mit - ohne Probleme.
VG Stefan
RichyG, M.Pepper.2019 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGM.Pepper.2019uro-frankSprite1BuddyMB
das E-Bike meiner Frau ist nun 6 Jahre alt und der Akku wurde noch nie ausgebaut zum Laden oder Transport. Das Bike steht zusammen mit meinem Bio Bike auf dem Fahrradträger (AHK) Die Räder werden nie abgedeckt und auch bei Regen gefahren. Alles ohne Probleme.
Den Akku beim Transport rauszunehmen , finde ich persönlich Falsch. Denn wenn der Akku draussen ist, ist der Schacht offen und Dreck, Wasser usw. kommt an die Kontakte. Ist der Akku eingebaut, ist der Schacht dicht.
Ciao Peter
CaraCompact 640 MEG MB 4,2 T 170Ps 9G Automatik, Bj.2025, HotPepper Paket,Licht&Sicht Paket, E. Einstiegsstufe, Ausstellfenster Heck links, Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter), Truma E Stab, Bodenerwärmung, MaxxFan, AHK, Solar, Lithium Batterie, Wechselrichter, Thitronik WiPro III safe.lock, Profinder, Gaspro,Rauchmelder, NFC, SOG Bodenentlüfter, Titan Kühlschrank Lüfter,
Servus zusammen,
wie schon mehrfach erwähnt, muss jeder selbst entscheiden.
VG Christoph
Hi,
an alle die gerne mit einer Plane oder Abdeckfolie die Bikes schützen möchten, sei folgender Hinweis:
  • Hersteller-Vorgaben: Die meisten Hersteller von Fahrradträgern (wie Thule, Übler oder Atera) verbieten die Nutzung von Abdeckplanen in ihren Bedienungsanleitungen explizit. Bei einem Unfall erlischt dadurch jeglicher Haftungs- und Versicherungsschutz.
  • Beim ADAC u im Pösslforum findet man noch mehr... .
  • Letztendlich wird empfohlen nur die empfindlichen Teile abzudecken.
Grüße von Markus H.
SirHaeckAeLot, Roehri und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotRoehriPolyglott
Akku drin lassen ist bei 2 E-Bikes zu schwer, mind. 55kg auf dem Träger dann, je nach Bikes...
RichyG, Werner-bebracamper und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWerner-bebracamperbaumi66RoehriPolyglott
Hallo Pepper- Freunde,
vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge und Meinungen, welche alle hilfreich waren.
Mein Rad hat eine Mindesthöhe von 1,17m, das Rad meiner Frau hat eine Höhe von 1,12m. Jedes Rad wiegt ohne Akku und ohne Schloss ca. 24,8kG. Der Lift- Träger ist eigentlich raus, da das Höchstgewicht erreicht ist.
Wie werden den einfachen Thule Träger bestellen und 1 Rad am Heck transportieren, das andere in der Garage. Das sollte die Rückwand aushalten. Wenn mir der Hersteller einen Träger mit 60Kg Zuladung verkauft, dann bin eigentlich der Meinung, dass die Rückwand eine Tragfähigkeit von 60kg+ Eigengewicht des Trägers aufweisen muss. Aber man muss es ja nicht ausreizen......
Wir werden den MEG 600 mit Automatikgetriebe bestellen und haben dadurch verstärkte Achsen und Bremsen. Ich weis aber nicht, ob sich die Achslast dadurch erhöht. Auflasten werden wir jedenfalls  nicht, es bleibt bei den 3500kg zGG.
Wegen des Preises und dem Gewicht haben wir uns gegen die AHK entschieden.
Übrigens bezüglich Nässe bei Transport auf der AHK. Ich bin schon öfters mit dem PKW und E-Bike's auf der AHK  ohne Abdeckung bei strömenden Regen auf der Autobahn unterwegs gewesen. Das hat dem Bosch Motor oder Shimano Motor nichts ausgemacht. Die Akkus nehme ich immer raus. Allerdings werden die Akkus von unten in den Rahmen gerastet und es gibt eine separate Abdeckung, welche auch ohne Akku das Loch im Rahmen verschließt.
Beste Grüße Andreas
RichyGbaumi66uro-frankPolyglott
Bestellt, Lieferung voraussichtlich 03/2027: MEG 600 Modell 2027, Basis Fiat Ducato, 8 Gang Automatik, elektr. Handbremse, Lithiumbatteie 180Ah, 200W Solaranlage, Wechselrichter Victron MultiPlus 12/2000, Einstiegsstufe elektrisch, Rahmenfenster, Ausstellfenster Heck links
die ganzen Ideen und Gedanken zum Fahrradtransport kommen mir sehr bekannt vor.
Derzeit haben wir uns für den Transport in der Garage entschieden.
Unsere Mountainbikes sind ca. 105 cm hoch, aber mit ausgebauten Vorderrädern passt es sicher auch bei dir locker.
Die Befestigung mit den Gabelhaltern klappt gut. Bei dem hinteren Rad müssen wir den Lenker abbauen - gedreht wäre es zu lang.
Beim vorderen Rad kann der Lanker dran bleiben.
Durch das „Podest“ lässt sich der Platz unter den Fahrrädern noch gut nutzen one die Vorderräder passen noch zwischen Rückwand und hinterem Fahrrad.
Das Ein- und Ausladen über das Brett ist zwar etwas hackelig, aber geht mit etwas Übung immer besser.
Mit der genauen Bretthöhe sind wir noch am ausprobieren.
Vorteil: wenn die Rädere nicht mitkommen ist der Halter schnell rausgenommen.
Viele Grüße vom Bodensee
Jörg
Pepper 600 MEG, Bj. 26, 140PS Automatik, Duo Control, Fenster links, El. Trittstufe, 2 LiFePO ab Werk, Care-Drive-Paket Advance, TV-Paket, Gasflaschenauszug
Hallo Pepper Bastler, wir haben uns ganz bewusst für den Transport der Räder in der Heckgarage entschieden. Die große Heckgarage war auch ein Kriterium für den Pepper. Die Lenker stellen wir mit einem Schnellspanner auf 90 Grad. Es passt alles bestens rein und alles hat seinen Platz und das schon seit sechs Jahren. So sind sie bestens gegen Witterungseinflüsse und Diebstahl gesichert. Außerdem ist die Lastverteilung auf die Hinterachse besser und die Rückwand wird geschont.
Grüße Thomas
baumi66 und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66Reiner
