es fehlt ein Fenster in der rechten Türe. Beim Einfahren von links in einem spitzen Winkel auf eine Straße sehe ich nichts!!!
VorherigeSeite 3 von 4Nächste
Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden die PDF nochmals zu komprimieren. Falls Interesse besteht, kann ich die Druckdateien auch noch hochladen. Gruß Jörg
Raini, Pete und 10 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiPetemaxTRAVELbookPepsipimientaJolante50uro-frankDer Siegenerpeppo21ElmarBodenfischchris t
Modell 2020 MEG, Fahrzeugbasis Peugeot Boxer 2,2 l 165 PS Zulassung 04.2020
Die Fa. Rieppert in Polch (Nähe Koblenz) bietet den Einbau eines Fensters in die vorhandene Aufbautür an.
Die Kosten liegen bei ca. 1000,- €. Ein Austausch der Aufbautür ist mehr als doppelt so teuer, da die Aufbautür mit Fenster
von Weinsberg breiter ist und somit eine Anpassung des Ausschnitts vorgenommen werden muss.
RichyG und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 Kaktus
Weinsberg Pepper600 MEG, Motor Peugeot 165PS, 6-Gang Schaltgetriebe, Modelljahr 2023, Seitz S7 Fenster & Seitenfenster hinten links, Solar 250 Wp, 200 AH Lithium, OSRAM Nightbreaker LED, Fahrradträger Thule 16V, Sommerreifen 16“ auf Alu, Winterreifen 16“ auf Stahlfelgen, beide mit RDKS, elektrische Einstiegsstufe, Heckstützen manuell, Linnepe Luftfahrwerk Hinterachse
Ich habe das Fenster genau dort einbauen lassen. Für den besseren Blick hilft das aber nur ein bisschen. Gruß Jörg
Jolante50 und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jolante50uro-frank
Hallo Konnes60,
habe Dein PDF angesehen, woher hattest Du denn die 12V für Monitor und Kamera? Zigarettenanzünder o.ä.?
Danke Dir für Infos
Walter
Zitat von wascho55 am 26. Januar 2024, 9:01 Uhr
Hallo Konnes60,
Danke Dir für Infos
Walter
Hallo Walter,
das Kabel ist bereits vorhanden. Es ist für den Anschluß einer USB-Steckdose oder einer weiteren 12V-Steckdose mit einem Stecker vorbereitet, welcher am Blinddeckel eingeklickt ist.
Gruß Jörg
Der Einbau bei Rieppert dauert 3 Tage, kommen noch Übernachtungen zu, wenn du nicht in der Nähe wohnst. Eine neue Tür mit Fenster mit Einbau kostet über 3.000€.
Gruß Micha
Zitat von wascho55 am 20. Januar 2024, 15:57 Uhr
da ich das Problem auch manchmal habe möchte ich fragen ob ein Pepperoni diese Aufsatzspiegel von REPUSEL angebaut hat und ob die sich bewähren?
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt
Walter
Moin Walter,
wir nutzen seit geraumer Zeit rechts genau solch einen Fahrschulwagenspiegel als dritten Spiegel. Er ist im extremst möglichen Winkel oberhalb des Seitenspiegels angebracht. Diese Konstruktion ist in Großstädten beim Rechtsabbiegen wirklich hilfreich, insbesondere wenn ein Radweg und Fußweg hinter Einstellbuchten verlaufen. Dann passt der Winkel sehr gut. Ansonsten finde ich die Kamera-Lösung von Konnes60 sehr spannend, weil es wirklich keinen toten Winkel mehr geben müsste.
Thierry
Zwei ehemalige Cali-Camper, nun mit 600 MF Pepper, 8. Generation Fiat Ducato 140 PS (2022) seit 11/2021 unterwegs, 2x 100 W Solar, Duo-Control, Thule Lifter, Bear-Lock, 2. Solar-Rückfahrkamera
Hallo Thierry,
aktuell ist heute der Spiegel gekommen, nur zZt befindet sich mein Pepper noch unter einer Plane, packe den Pepper erst Anfang März wieder aus. Die Kameralösung find ich auch gut, habe auch schon eine Idee dafür da ich die 2. Kamera über das Navi anschließen möchte (Pioneer AvicEvo) , also zus. mit der Rückfahrkamera, das Bild der Rückfahrkamera kann ja auch während der Vorwärtsfahrt (Schalter REAR am Navi) eingeschaltet werden, am Navi ist die signalmäßig mit einem Cinch Stecker angeschlossen, suche jetzt nur noch einen passiven Cinch-Umschalter mit 2 Eingängen und einem Ausgang, ein Toggle-Schalter wird so nicht funktionieren hat nur an/aus Stellung. Dann bliebe die Umschaltung der Rückfahrkamera bestehen.
Gruß Walter
chris t hat auf diesen Beitrag reagiert.
chris t
Hallo Ihr Linksabbieger,
es gibt im Zubehörhandel einen kleinen Zusatzspiegel, wie an den Fahrschulautos. Klappt gut , wenn richtig einegestellt ist
… das ist genau das Teil, das wir verbaut haben (s. #27). Jedoch zum Rechtsabbiegen;-)
Thierry
Es wäre übrigens fein, wenn Du, LeoWomo20, noch Deine Signatur aktivieren würdest.
