Federn Vorderachse
Hallo an alle ,
gibt es für einen Peugeot Boxer auch eine passende Feder ?? Bei der Firma habe ich eine gefunden wo ich nicht weiß ob sie für erhöhte Traglast ( 2000 Kg) ist. Hier die Nummer von Lesjöfors 4026197 , Vielleicht hat hier ja jemand schon welche verbaut. Mir geht es nur darum das dass Womo vorne nicht mehr so doll bei Kurvenfahrt so einknickt.
Danke für eine Info im voraus 😉
Hallo an alle ,
Pepper 2020, MF 600 Edition, 2.0 l 160 PS, 2 mal 95 Ah Aufbaubaterien, Ladebooster Schaudt WA 121525, 1 Solarzelle ca 100 Watt, Votronic Solarregler MPP 350 Duo Digital, EBL 252, Luftzusatzfedern von Goldschmidt, LED H 7 verbaut, Oyster TV mit zusatz Box.
700MEG am 11. Juli 2026, 8:24 Uhr
falls Du zu Deiner Suche noch nicht weiter gekommen sein solltest, kann ich dir aus eigener Erfahrung mitteilen, dass die Vorderachsschraubenfedern von Lesjöfors mit der Nummer 4026198 einen Drahtdurchmesser von 18 mm haben und 358 mm lang sind. Diese habe ich bei unserem vollintegrierten Weinsberg CaraCore eingebaut und eine Anhebung des Vorderwagens von etwa 40 bis 45 mm erreicht. Ab Werk sind in 2023 Schraubenfedern von Fiat im Windlauffahrgestell mit 17 mm Drahtdurchmesser und Farbmarkierung grün/grün/gelb/gelb verbaut gewesen. Diese sind 330 mm lang und für eine bei unserem Auto ohne Personen und vollem Dieseltank (90 Liter) mit 1.620 kg gewogene Vorderachslast (zulässig maximal 1.960 kg) nicht ausreichend gewesen. Mit den nur etwa 28 mm längeren Federn die nur 1 mm mehr Drahtdurchmesser haben fährt sich das Auto tatsächlich wesentlich besser. Von Lesjöfors sind die 4026198 bis zu maximal 1.999 kg Vorderachslast empfohlen. Du solltest am besten versuchen zu klären was genau für Federbeine und Schraubenfedern in Deinem Fahrzeug verbaut worden sind. Eventuell kannst Du den Drahtdurchmesser ermitteln und findest einen Aufkleber vorn an den Stoßdämpfern auf dem eine Ersatzteilnummer abzulesen ist. Darüber würde sich definieren lassen ob ein Federbein für HD- oder Light-Fahrwerk verbaut worden ist. Dann müstest Du zudem Deine Achslasten wiegen und die zulässigen Achslasten Deines Fahrzeuges aus den COC-Dokumenten oder Zulassungsbescheinigungen in Erfahrung bringen.
Edit: Zu den Lesjöfors Schraubenfedern mit Nummer 4026197 sind im www als Maßangaben 329 mm Länge und 16 mm Drahtdurchmesser zu finden. Die mit Nummer 4026222 von identischem Hersteller soll 350 mm lang sein, 19 mm Drahtdurchmesser haben und ist für >1.999 kg Achslast empfohlen.
Stephan11 und Der Brenner haben auf diesen Beitrag reagiert.
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________
Stefan
Hallo an alle hier und danke für die Info von 700MEG 😉
ich habe mir mal alles angeschaut und den Pepper vorne gewogen. Es sind ca 1,43 Tonnen die vorne auf der Achse drücken. Ich habe dann mir alles noch mal im Net angeschaut und habe mir dann die Preise eingeholt. Und hebe mich jetzt für die Lesjöfors Schraubenfedern mit Nummer 40261978 entschieden. Eingebaut habe ich sie selber und bin dann zur Achsvermessung gefahren. Allein auf der Fahrt zur Achsvermessung habe ich schon festgestellt, dass der Wagen besser fährt und fast keine Seitenneigung bei Kurvenfahrt aufweist. Als alles dann eingestellt war , wurde es noch mals besser. Ein ruhiger besseres fahren und es wirkt nicht hart , aber stramm. Ich habe dies entscheidung nicht bereut. Die Federn habe ich bei Fabucar Shop gekauft für 43 Euro , die Aschsvermmesung waren 90 Euro. Ganz vergessen , der Pepper steht jetzt ca 4 cm höher.
Ich hoffe ich konnte hier einigen helfen.
Grüße an alle hier.
Grüße an alle hier.
anmafi, Yoda und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiYodaReinerSusi2019alhombreRoehrismiliezStephan11700MEG
lada-horst am 23. August 2026, 22:48 Uhr
ich habe mir mal alles angeschaut und den Pepper vorne gewogen. Es sind ca 1,43 Tonnen die vorne auf der Achse drücken. Ich habe dann mir alles noch mal im Net angeschaut und habe mir dann die Preise eingeholt. Und hebe mich jetzt für die Lesjöfors Schraubenfedern mit Nummer 40261978 entschieden. Eingebaut …
weche Federn hast du eingebaut?
4026197 oder 4026198 ?
Freundliche Grüße
Horst
Freundliche Grüße
Horst
700MEG am 24. August 2026, 6:58 Uhr
... 4026197 oder 4026198 ?
Moin Horst,
ich Tippe darauf, dass er die Lesjöfors 4026198 mit 18 mm Drahtdurchmesser genommen hat. Die Lesjöfors 4026197 soll nach Angabe der Anbieter nur 16 mm Drahtdurchmesser und etwa 330 mm Gesamtlänge haben. Eventuell kann das von anderen Personen verifiziert werden. Bei Kleinanzeigen z.b. werden einige gebrauchte Federn angeboten die nach dem Umbau über sind aber dort sind meist leider nur sehr knappe Angaben dazu bzw. zu dem Fahrzeug aus dem die Federn stammen gemacht (https://www.kleinanzeigen.de/s-feder-fiat-ducato/k0).
Moin Horst,
Stefan
Freundliche Grüße
Horst
Hallo Horst,
ich habe die 4026198 eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Die Federn bekommst du im Net für ca. 45 Euro das Stück.
LG Carsten
Freundliche Grüße
Horst
Hallo Horst,
LG Carsten
Roehri am 5. September 2026, 9:49 Uhr
um wieviel cm ist er jetzt höher vorne?
Meiner hat vorne auch 1,44 t, ich denke, die Unterschiede werden nicht groß sein.
Micha
Micha
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
700MEG am 5. September 2026, 10:27 Uhr
Moin Micha,
er hatte geschrieben:
... der Pepper steht jetzt ca 4 cm höher ...
... bei unserem mit etwa 1.850 kg gewogener Last auf der Vorderachse sind vorne etwas mehr als 4 cm Anhebung (direkt unterm Achsträger gemessen) mit den Lesjöfors 4026198 eingetreten. Vorher waren ab Werk welche mit Farbmarkierung grün-grün-gelb-gelb gekennzeichnete, circa 1 mm geringerem Drahtdurchmesser und ungefähr 28 mm weniger Gesamtlänge verbaut.
Moin Micha,
Roehri und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Stefan
Micha
Hallo Micha,
habe ich ganz vergessen , es sind ca 4,5 cm. Gemessen habe ich am Radlauf. Dies Höhe macht sich bemerkbar, wenn man auf die Keile fährt. Ich brauche nur noch eine Stufe rauf das reicht meistens.
Carsten
Micha
Hallo Micha,
Carsten
Roehri am 16. September 2026, 18:40 Uhr
Moin Carsten,
danke, im Text zuvor wurde die Höhe auch schon genannt, habe ich übersehen.
Perfekt wäre natürlich, wenn das Womo auf gerader Fläche in Waage wäre. Aber das wäre bestimmt zuviel verlangt, da brauchte man einen Tritt um vorne einzusteigen.
Grüße Micha
Moin Carsten,
Grüße Micha
EZ 2.2023
Modell 2022
