Feuchtigkeit im Einstiegsbereich
VorherigeSeite 3 von 6Nächste
Ich habe mich auch gewundert, dass der Schlauch in dieses Becken führt, das Becken selber aber anscheinend nicht drainiert wird. Vielleicht baue ich einen separaten Schlauch vom Becken nach draußen...
Udo
der Thetford AES Kühlschrank ab Modell 2020 hat keinen externen Ablaufschlauch !
Ich hatte mich darüber auch gewundert nach diversen Berichten hier im Forum über einen abgefallenen Ablaufschlauch am Dometic Kühlschrank der älteren Modelle. Auf Rückfrage beim Thetford Support hat man mir mitgeteilt das dieses bauartbedingt nicht nötig ist. Laut Thetford ist die AES Serie so konzipiert das nur minimal Kondenswasser entstehen kann, welches in die kleine Auffangschale geleitet wird. Diese ist so angebracht das evtl. entstehendes Kondenswasser durch den Betrieb von Brenner oder 12/230V Heizstäben sofort verdunstet wird. Damit das auch im Winter funktioniert ist die Winterabdeckung unter 6 Grad Aussentemperatur zwingend nötig und vorgeschrieben (steht auch so im Handbuch) Ich hatte im Sommer selbst bei 40 Grad und maximaler Kühlleistung noch nie Wasser hinter der Abdeckung, scheint also zu funktionieren das ganze.
Die Silikon Abdichtung und die Dichtschläuche an der Rückseite sind dafür gedacht das keine Abgase in den Innenraum gelangen können wenn der Kühlschrank auf Gas läuft. Wäre ja unschön wenn du den Kühlschrank nachts auf Gas laufen lässt und morgens nicht mehr aufwachst, darum kann ich auch nur dringend zu einem CO2 Melder im Pepper raten !
Zum Thema Wasser unter der Spüle welches evtl. seinen Weg in die Trittstufe findet (wobei ich nicht wüsste wie das gehen soll, da müsste schon mächtig Wasser unter der Spüle stehen) Ich habe mir von OBI eine kleinen SMartwaves Wassermelder gekauft. Kostet 9,99 EUR und ist eine kleine runde Dose mit 3 Kontakten auf der Unterseite. Wird einfach auf den Boden im Küchenblock gelegt und fängt sofort an zu piepen wenn dort auch nur minimal Wasser auf den Boden kommt. Undichtigkeiten in Zu und Ablauf bekommt man auf diese Weise sofort mit. Hab das ganze entsprechend getestet und funktioniert super. Einen zweiten hab ich im Doppelboden unter dem Tisch platziert, so bekomme ich sofort mit wenn es irgendwo undicht wird an den Wasserschläuchen und Abläufen. Minimaler Aufwand. Da die Teile sich auch melden wenn die Batterie zur Neige geht vergisst man sie nicht(soll aber 5 Jahre halten) Damit die Teile nicht rumrutschen habe ich sie mit einem Klebepunkt fixiert.
Udo und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Udouro-frank
Moin Thomas,
besten Dank für die klasse Erklärung. Das macht Sinn, wie von Dir beschrieben.
Die Außentemperaturen der letzten Tage waren ja recht moderat und der Kühli stand auf Stufe 2. Komischerweise war die Schale dennoch  komplett voll und ist dann wohl übergeschnappt- warum auch immer. Vorgestern hatte ich festgestellt, dass an den Kühlrippen Eiszapfen waren und diese dann entfernt.
Die Winterabdeckung bestelle ich auf jeden Fall, werde nachher nochmal nachschauen.
Gruß Udo
Moin Udo,
hast du einen Titan Kühlschranklüfter ? Wenn nicht könnte das der Unterschied sein, ich lasse den immer auf kleiner Stufe laufen wenn der Kühlschrank an ist, dadurch wird die Luftfeuchtigkeit im Schacht ja permanent abgesaugt wodurch es vermutlich gar nicht erst groß zur Kondenswasserbildung kommt.
P.S. Bei der Winterabdeckung vergiss nicht zu messen wie groß deine Gitter sind, es gibt unterschiedliche Versionen von Thetford. Ich hab meine aus weißem Bastelplastik von Obi selber gebaut, sind bei Thetford ja nur flache Platten mit Ausschnitten oben und unten welche zwischen Gitter und Rahmen geklemmt werden. Auch praktisch bei der Womo Wäsche.
Udo
Wie immer hatte ich auf eine Antwort von Dir gehofft, Tom 🙂 , da ja dann immer klar ist, dass kompetentes Fachwissen raussprudelt wie nix!!! Der Doppelboden unter dem Tisch, ist der einfach herausholbar? Oder muss man größere Schraubarbeiten machen? Und hast Du ne Empfehlung für CO2 Melder? Die Wassersensoren werde ich mir auch holen! Super Idee!
Moin Frank,
ich habe diesen LINK , den hatte ich gewählt weil er nicht einfach weiß ist. Ein CO2 Melder sollte ja an eine Wand in min 1,5m höhe angebracht werden, ich hab ihn an der Wand gegenüber vom Kühlschrank über den Jackenhaken. Da würde mir persönlich ein weißer zu sehr ins Auge fallen.
Den Doppelboden auszubauen ist ein riesen Aufwand, muss man aber nicht. Im Gegensatz zu den älteren Modellen ist ab Modell 2020 das silberne Lüftungsgitter im Doppelboden nicht von innen verschraubt sondern nur mit Silikon eingeklebt. Ich habe das mit einem Z-Profil Winkeleisen (benutzt man beim Laminat Verlegen) vorsichtig rausgeschlagen (an den Seiten in die Schlitze einfädeln und auf der anderen Seite des Eisens dann mit dem Gummihammer vorsichtig schlagen bis sich das Gitter rauszieht) Dann kann man mit der Hand in den Doppelboden greifen, sehr praktisch um Kabel dort zu verlegen. Das Gitter ist bei mir jetzt nur noch geklemmt und dadurch komme ich da jederzeit ohne Aufwand wieder ran. Bei den älteren Modellen wird das Gitter von innen wohl mit 2 Schrauben gehalten hab ich irgendwo im Forum gelesen.
Die einfache Variante wenn man schlanke Arme hat ist in der Sitztruhe zwischen Truma Heizung und EBL, dort kann man mit der Hand bis in den Doppelboden greifen. Dann muss der Melder aber wirklich fixiert werden sonst rutscht der beim Fahren sonstwo hin und man kommt nie wieder dran 🙂
Hier noch die Bilder dazu
1 - Wasser Melder von Smartwaves bei OBI (an der Unterseite 3 kleine Stiftkontakte die auf dem Boden aufliegen müssen, darauf achten wenn er mit Doppelseitigem Klebeband fixiert wird)
2 - Co2 Melder gegenüber vom Kühlschrank, da sollte er im Fehlerfall von Truma und Kühlschrank Abgase sofort mitbekommen
3 -besagten Lüftungsgitter in den Doppelboden
alexhem, PeterK und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemPeterKUdouro-frank
Ich geh mal davon aus, dass ein Rauchmelder nicht gleichzeitig ein CO-Melder ist. Habe mir nun mal ein Kombi-Teil bestellt, der beides alarmt... Tausche das dann gegen den bisherigen Rauchmelder an der Decke über dem Tisch aus... Und 2 Wassersensoren... hoffetlich gibt es nicht zu viel Fehlalarme 😉
Udo
danke für den Tipp mit dem Wassermelder!
bei unserem TriGas Melder heißt es auch ca 30cm weg vom Boden. hab ihn unterm Tisch neben der Steckdose und dem lüftungsgitter …
@Tom68: glaub dein Whatsapp geht nicht mehr ... 🙁 Welche Leiste hast du denn da beim Fenster untergelegt?
Gruss CRNK
Moin Chris,
hab dir gerade geantwortet. Wurdest Autoarchiviert, dann sehe ich keine neuen Meldungen mehr.....mal sehen wie ich das ausgeschaltet bekomme.
CRNK
