Fiat Ducato 8 Öl nachgefüllt, Problem entstanden
das wusste ich so nicht, es wird ja immer Schlimmer mit der Elektronik, macht echt bald keinen Spass mehr ....
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
uro-frank am 27. August 2024, 9:21 Uhr
Wann ist schon jemals ein Ölmess-Stab kaputt gegangen oder hat nicht funktioniert? 🙂 Die Digitalisierung lebe hoch! Viel Elektronik, viel Fehlerquellenmöglichkeiten ;-). Gestern war mein Server in der Praxis mal wieder sooooo langsam, dass ich noch nicht mal den Reboot-Button in kürzerer Zeit clicken konnte... als es dann endlich ging und nach 1/2h Update-Gewusel flutschte er wieder wie am ersten Tag... Digitale Sachen wollen gepflegt und betutelt werden, damit sie schnurren... Ölmess-Stäbe muss man nur Abwischen :-)... Ich glaube, ich mag im Auto lieber nen Ölmess-Stab! LG Frank
Albert, anerja und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AlbertanerjaWerner-bebracamperbaumi66Lucadimaier
und siehe da, dein Wunsch hat Fiat so wie es aussieht ab MY2024 ( Euro 6e Motoren mit den Varianten 88 kW (120 PS), 103 kW (140 PS), 130 kW (180 PS) bereits umgesetzt. Dort wird auf der Seite 137 und 350 in der Betriebsanleitung_290_DUCATO_MY24_S9 wieder von einen Messstab geredet und einen Hinweis auf eine elektrische Version und dessen Abhandlung gibt es gar nicht. Sachen gibts.😉
alexhem, uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frankLucadimaier
Polyglott am 27. August 2024, 13:10 Uhr
ich versteh das Alles wieder nicht so richtig >> alle 1000 km ziehe ich den Ölstab, prüfe manuell und fülle bis zur Obergrenze nach, sind immer ca. 0,5 bis 0.8 Liter die der Fiat fordert. Somit habe ich die nun fast 55 t km Schadenfrei überstanden, wie früher beim Käfer .... man könnte nun die Diskussion über den Ölverbrauch eröffnen, aber warum, der Fiat fordert die Menge, ich gebe sie ihm ... ist doch bestimmt beim Duc 7 wie beim Duc 8 gleich ?
Hallo Werner,
vielleicht braucht er weniger, wenn Du nicht bis ganz zur Obergrenze nachfüllst?
Hintergrund: je mehr Öl, um so mehr Ölnebel, der über die Gehäuseentlüftung in den Brennraum gesaugt und dort unnötig verbrannt wird.
Die obere Markierung ist daher kein Ziel-, sondern ein Grenzwert, der nicht überschritten werden darf, dazu ist ein Peilstab auch kein Hochpräzisonsinstrument.
Muss nicht bei jedem Motor was bringen, aber auszuprobieren, ob sich was am Verbrauch ändert, wenn man nicht über die Mitte füllt, schadet auch nicht.
Hallo Werner,
Werner-bebracamper, alexhem und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperalexhembaumi66uro-frank
baumi66 am 27. August 2024, 16:45 Uhr
Servus beinand,
Da muss ich dem Tom zustimmen. Wobei ich die Tugenden eines Fiat nicht kenne. Ich habe seit dem letzten Ölwechsel bei unserem 2,2 ltr. Boxer vor ca. 23000 km noch keinen Tropfen nachgefüllt. 0,5 - 0 8 Ltr. Pro 1000 km wäre für mich nicht nachvollziehbar.
VG Stefan
Servus beinand,
VG Stefan
flo1979 am 27. August 2024, 17:16 Uhr
Unser Boxer hatte auf den 3000km Sommerurlaub auch keinen messbaren Verbrauch.
Der gemietete Ducato 8 im letzten Jahr hatte uns bei 13tkm Gesamtfahrleistung mit der Warnung beglückt.
Hallo Tom,
DANKE , wieder was gelernt, probiere ich natürlich aus ....
DANKE LG Werner
Hallo Tom,
DANKE LG Werner
*Bitte PN an >>>*
Peppi-SK-8 am 14. Oktober 2024, 8:01 Uhr
Hatte vor einem halben Jahr das selbe Problem. Habe Öl nachgefüllt, nachgefüllt, nachgefüllt mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn und es hat in der Ölstandsanzeige keine Reaktion / Balken Veränderung gegeben. Nach über 200 km auf einem Parkplatz beim Neustart des Fahrzeugs Leuchtete plötzlich die Anzeige auf ZUVIEL ÖL drinne!? Erste Empfehlung einiger Werkstätten war ein teurer Ölwechsel. Mein Nachbar (Hinterhofwerkstatt) hatte mir dann Öl 3/4 Liter wieder abgelassen und in einem Kanister wieder mitgegeben. Danach hat es mir recht schnell zu wenig Öl angezeigt. Dann habe ich begonnen das abgelassen Öl 100 ml wiese wieder nachzufüllen. Wieder keine Reaktion im Display. Beim Autohaus Neureither in Karlsruhe konnte mir dann jemand erklären wie man die Ölstandsmessung auslöst.
- Fahrzeug warm fahren
- 5 - 10 Minuten warten
- Zündung einschalten wieder mindestens 5 Minuten warten, dann Kalibriert sich die Anzeige
- das hat soweit geklappt Balken in der Ölstandsanzeige sind hochgesprungen und war wieder korrekt eingestellt ohne Fehlermeldung
- Aber ganz ehrlich das hat seither nicht immer funktioniert.
- ein Auto ohne Ölstab für 2,50 € in den Verkauf zu bringen ist ein Unding
🌵 Kaktus, Lucadimaier und flo1979 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaierflo1979
Pepper007 am 19. Oktober 2024, 8:42 Uhr
Man kann den Ölmessstab nachrüsten lassen für ca 350€
Hab ich gelesen weis aber nicht mer wo
Mit freundlichen Grüßen
Fiat Ducato8 Bj 2021 mit 140 PS und Schaltgetriebe
400A Lithium Batterien
400 Watt Solar
2500 Watt Wechselrichter
Fortgeschrieben mein Beitrag vom 14. Oktober 2024
Aktuell auf der Heimfahrt von Genua exakt beim starten des Motors in der Fähre ging das Rote Öllämpchen an. Km Stand ~20.400 km . "Ölstand kontrollieren" noch 1 Balken in der Anzeige war grau. In einer Tanke auf der Autobahn in Italien 1 Liter Motorenöl für ~31 € gekauft dann 3 Stopps lang jeweils 1/4 Liter nachgefüllt.
Anzeige im Display verändert sich bis auf weiteres nicht. Es wir immer noch zu Ölstand kontrollieren angezeigt. Beim Vierten Stopp nach etwa 600 km geht dann beim einschalten der Zündung etwas warten bis der Motor gestartet wurde, die rote Lampe und der Warnhinweis endlich aus! Balken in der Ölstandanzeige springt um 4 Balken nach oben. Rest 1/4 Liter fülle ich nun nicht mehr nach. Habe sorge, dass dann wieder die Meldung kommt zu viel Öl im Motor.
