Frischwasser läuft aus
Gertrud am 24. Juni 2024, 18:44 Uhr
Wir verlieren unser Frischwasser!
Da es aus der Isolierung unterm Fahrzeug herauslief, haben wir die Isolierung abgenommen. Dabei fanden wir einen dritten Schlauch, aus dem das Wasser lief. Ob dieser Schlauch sich von wo auch immer gelöst hat, wissen wir nicht. Zwei weitere Schläuche sind anscheinend Überlaufschläuche und waren nicht in der Isolierung versteckt.
Aus diesem 3. Schlauch läuft das Wasser ab, wenn man den Wasserhahn auf warm stellt.
Hoffentlich konnte ich mich verständlich ausdrücken....
Hat jemand eine Idee was wir tun können? Danke sehr!
siusebem am 24. Juni 2024, 19:09 Uhr
So wie du das beschreibst, könnte es der Schlauch sein, der vom Belüftungsventil an der Truma runter geht, in den Boden geht, und in der Isolierung des Abwassertanks endet. Das Belüftungsventil (roter Pfeil) ist oben an der Truma (ist notwendig, wenn der Boiler abgelassen wird), wo das Wasser in den Boiler gepumpt wird, wenn in diesem Ventil die kleine Kunststoffkugel nicht schließt, wird das gepumpte warme Wasser nicht in den Boiler gepumpt, sondern über den Ablaufschlauch herausgepumpt.
Franz-Peter hat auf diesen Beitrag reagiert.
siusebem am 24. Juni 2024, 19:19 Uhr
Kannst ja einfach mal den durchsichtigen Schlauch abziehen, kurz Pumpe betätigen (vielleicht Gefäß drunter halten, oder Lappen), um zu sehen, ob das Wasser dort abläuft.
helle am 24. Juni 2024, 20:07 Uhr
Hallo Gertrud,
bei meinem Pepper lief das Frischwasser auch mal aus der Isolierung. Grund war, daß das blaue Überlaufrohr im Tank sich gelockert hatte und nicht mehr dicht war. Das Wasser lief dann in die Isolierung.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut
Hallo Gertrud,
Helmut
Freiheit, die ich meine......
MG, 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO
siusebem am 25. Juni 2024, 5:32 Uhr
Hallo Gertrud,
Helmut
Nach deiner These müßte das Wasser dann aber immer laufen, wenn der Tank befüllt ist.
Gertrud schrieb,
“Aus diesem 3. Schlauch läuft das Wasser ab, wenn man den Wasserhahn auf warm stellt.“
Hallo Gertrud,
Helmut
Gertrud schrieb,
Hallo Gertrud,
so wie Du es beschreibst, kann es nur der Luftschlauch vom Ventil der Truma sein. Einfach den Schlauch unten mal bewegen und in der Truhe gucken ob er sich bewegt. Ich denke das Wasser kommt aus dem Schlauch. Es muss dann aber auch so sein, wenn Du den Wasserhahn schließt, entweicht der Restwasserdruck über das Ventil. Das kannst Du prüfen wenn Du nach dem Zapfen den Strom abstellst und nach kurzer Zeit den Hahn öffnest. Ist die Leitung drucklos liegt es am Ventil.
Hallo Gertrud,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Gertrud am 25. Juni 2024, 14:09 Uhr
Erst einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Da der Pepper zur Zeit in der Halle steht, müssen wir immer erst hinfahren...
Das Wasser kommt definitiv von der Truma, das haben wir vorhin getestet.
Nun haben wir das Winkelanschlussventil ausgebaut und versuchen im Netz ein neues zu finden. Vielleicht ist das kaputt.
siusebem am 25. Juni 2024, 14:16 Uhr
Einfach mal eine Weile in Essig legen, und spülen, kaputt kann das eigentlich nicht gehen. Bei mir und anderen ist es eher umgekehrt, die Kugel klebt, und lässt beim Ablassen keine Luft in den Boiler hinein. Wenn du beim Schütteln etwas klackern hörst, dann sollte es in Ordnung sein. Das Klackern kommt dann von der kleinen Kugel, die entweder beim Ablassen Luft aus dem durchsichtigen Schlauch ansaugen lässt, oder beim befüllen den Ausgang zum durchsichtigen Schlauch abdichtet.
Auf dem Bild ist die Kugel zu sehen. Wenn du in den Eingang mit dem O-Ring reinschaust, kannst du die kleine Arretierung (ganz unten auf dem Bild zu sehen) der Kugel sehen, und rausziehen, dann ist die Kugel entnehmbar.
Eckventil
Eckventil
Franz-Peter und Peter S. haben auf diesen Beitrag reagiert.
siusebem am 25. Juni 2024, 15:13 Uhr
Man kann die Funktion auch im ausgebauten Zustand prüfen. Du nimmst das Ende, wo der Wasserschlauch (weiß ) rankommt, in den Mund, hältst dabei mit einem Finger den Eingang zur Truma (roter Ring mit O-Ring) zu. Wenn du jetzt reinbläst, sollte die Kugel an den inneren kleinen O-Ring gepresst werden, somit dicht gegen Wasseraustritt über den durchsichtigen Schlauch sein. Das würde bei dir jetzt so nicht gehen, also im eingebauten Zustand somit Wasser entweichen. Wenn du dann aber einatmest, sollte das gehen, denn dann gibt die Kugel wieder den Durchgang frei, damit beim Ablassen Luft in den Boiler angezogen werden kann, da sonst im Boiler ein Unterdruck das Ablassen verhindern würde.
Gertrud am 25. Juni 2024, 18:17 Uhr
Bei uns fehlt die Kugel!
Ein neues Eckventil ist bestellt!
