Frischwasser läuft aus
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Zitat von Gertrud am 25. Juni 2024, 18:17 Uhr
Bei uns fehlt die Kugel!
Ein neues Eckventil ist bestellt!
🤔 Wer hat die denn gefressen😜?
Hi zusammen,
Bei uns läuft auch seit neuestem Wasser unten raus, wenn man einen Wasserhahn öffnet und die Pumpe dadurch aktiviert wird. Hab ein Foto beigefügt. Sobald der Wasserhahn geschlossen wird, läuft ein bisschen nach aber hört dann wieder auf. Aber kommt doch Recht viel raus. Am Hahn nur ein Rinnsal.
Dieses von euch beschriebene Ventil hab ich angeschaut und auch Mal darauf rumgekloppft. Hat nix geholfen.
Bin kein tekki, daher die Frage, ist das das gleiche Problem?
Hilfesuchende Grüße von unserer Tour (Grad in Ettlingen)
Isi
Pepper MEG 12/20, Fiat serie7 140er Schaltung, LED Front, SHR Hubstützen, Klima, Thule 2ebikes lift, rundum HeoSafe, Duo Control mit Mopeka, 3xSolar, liotron 160Ah, fetter Wechselrichter, maxxvan hinten, 5g, Cube, TV 180° drehbar, demnächst Standheizung?!, was fehlt🧐? Ausser 500Ah , die untern Fahrersitz passen 🤪
Ergänzung: wie man auf dem Bild leider nicht so gut sieht: da ist neben dem ummantelten Schlauch noch so ein Ausgang, da kommt es raus .
Versuch doch mal folgendes:
1. Frostschutzventil öffnen
2. Wasserhahn an
3. Wasserhahn wieder schließen
4. Frostschutzventil wieder schließen
Dann sollte alles wieder funktionieren. Warum? Keine Ahnung🙈 War aber bei uns schon zwei/drei Mal so.
Herzliche Grüße aus Spanien
Richy🙋‍♂️
🌵 Kaktus und isi haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusisi
Hängt vielleicht mit der Kugel zusammen, die am oberen Anschluß des WW-Boilers verbaut ist. Ist das Belüftungsventil.
Wurde oben schon beschrieben.
Gruß Micha
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und isi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 Kaktusisi
Nur mal so nebenbei, das Belüftungsventil hat nichts mit dem Frostschutz-Ventil zu tun. Auf dem Foto ist der Ablass vom Frostschutz-Ventil zu sehen, das offentsichtlich offen ist.
Gerd
🌵 Kaktusisi
Hallo Gerd,
ok, das hatte ich so nicht erkannt. Dann ist Richy‘s Vorschlag eventuell zielführend.
Viel Erfolg.
Gruss Micha
Ist die Strangsperre der Heizung in der Winterstellung, so dass das Frostschutzventil beheizt wird? Sonst wird bei geöffnetem Wasserhahn Wasser in den Boiler gepumpt, und läuft bei den Temperaturen gleich wieder aus, weil das Frostschutzventil nicht zu bleibt/geschlossen werden kann.
Guten Morgen,
bei meinem Pepper führt der Strang, in welchem die Strangsperre sitzt, zum Abwassertank. Der Frostwächter wird bei meinem Pepper immer beheizt wenn die Heizung in Betrieb ist. Daran könnte es also bei meinem Pepper nicht liegen.
Beste Grüße,
PS: siehe auch:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/strangsperre-zum-erwaermen-des-abwassertanks/
RichyG und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli Weinsberg
2. Wasserhahn an
Richy🙋‍♂️
Funktioniert wieder, ich feier dich 👍
Vielen Dank, ich liebe dieses Forum!
Grüsse vom nun den Abwasch machenden
Isi
RichyG, Roehri und StefanW haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGRoehriStefanW
