Frischwasser Tauchpumpe hat Dauerstrom-lauf
Die Tauchpumpe in unserem Pepper steht unter Dauerstrom, bzw. läuft ständig. Die alte Pumpe ist bereits gegen eine neue Pumpe ersetzt worden. Ich bin jetzt dabei die Mikroschalter zu prüfen und müsste jetzt das Schiebewaschbecken im Bad herausnehmen um an die Kabel zu kommen. Ich hatte bereits vor einigen Jahren einen Bericht\Anleitung darüber hier im Forum gelesen , aber finde den leider nicht mehr. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diesen Bericht finden kann? Falls jemand das gleiche Problem hatte oder eine Idee was es sein könnte würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
grüsse aus Ratzeburg
Es handelt sich um ein Pepper MEG, Baujahr 2018
Jim
https://www.my-pepper.de/forum/topic/bad-waschbecken-flexibler-abwasserschlauch-undicht/      das müsste er sein
Jim hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jim
Pepper MEG Bj 2020 auf Peugeot mit 165 PS. 200 Watt Solar. 2te Batterie 92 AH. MT Solar Fernanzeige II. Duo Control CS. Truma Aventa Compact plus. Elektronische Trittstufe. Continental 4 Season. Brodit Handyhalterung. Goldschmitt Route Comfort Evo Kit. Osram H7 LED. Kühlschranklüfter Viele weitere Kleinigkeiten
Servus Jim, musst du Suchfunktion benutzen. Habe gerade eingegeben Waschbecken ausbauen und siehe da alles genau beschrieben. Sogar wie man an die Kabel kommt ohne das Waschbecken auszubauen. Hat Tom in Post #10 genau beschrieben. Da aber niemand weiß oder erahnen kann, was du für ein Fahrzeug hast, solltest du das noch erwähnen, sonst wird es schwierig dir zu helfen.
allzeit gute Fahrt Reiner
🌵 Kaktus und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusbaumi66
Hallo Reiner,
Ja , hätte ich erwähnen müssen. sorry.
Es handelt sich um ein Pepper MEG Baujahr 2018
Jim
Hallo, Jim,
das Thema wurde von Unsere Community zum Aufbau verschoben.
hinter der Klappe für die WC-Kassette werden links die einzelnen Kabel von den Wasserhähnen zusammengeführt. Dort mal trennen um den defekten zu finden.
Hier ein paar Bilder aus den Thread "Einbau einer Außendusche":
Noch ein Hinweis für die Fehlersuche:
Wenn ich das richtig gelesen habe, schließen die Mikro-Schalter gegen Masse. D.h. wenn eines der Kabel durchgescheuert ist und am Rahmen anliegt, gibt es "Dauerbetrieb". Die Pumpe bekommt +12V direkt vom EBL, Masse eben über den oben gezeigten Verteiler. Bei offenem Schalter zeigt der Verteilpunkt daher 12V allerdings sehr hochohmig, weil eben die Pumpe dazwischen hängt. Nach Durchsicht der Schaltpläne wird normal gegen +12V ein Relais im EBL angesteuert, dass dann für die Pumpe bis zu 10A durchschaltet. Das wäre für die Microschalter dann doch etwas viel.
Lutz meier
Hallo Matthias,
die Microschalter der Wasserhähne schalten die Pumpe an und aus, d.h. die Schalter sitzen in der Plusleitung zur Pumpe. Alle Wasserhähne sind parallel geschaltet. Sie schalten nicht gegen Masse.
Leider kann ich es derzeit nicht selber durchmessen, und muss interpretierten, was ich so gefunden habe:
im Beitrag #61 (Einbau einer Außendusche) schreibt @kranolli, dass beim Öffnen eines Wasserhahnes (Schließen eines Microschalters) die Spannung an der Leitung von 12V auf Null fällt. Das ist genau das Verhalten einer Leitung die hochohmig (z.B. über die Pumpe) an 12V angeschlossen ist. Tatsächlich würde ich es auch genau so umsetzen, um zu vermeiden, dass am Wasserhahn eine 12V anliegen. Ein Masseschluss wegen Feuchtigkeit ist dann wesentlich unkritischer als wenn da "echte" 12V anliegen.
Wer es testen kann: Mit einem Ohm-Meter den Widerstand zwischen dem Verteiler, der +12V hat und + an der Aufbau-Batterie messen. Der Widerstand des anderen Pins gegen Masse müßte NULL sein.
Macht keinen Sinn. siehe Änderungen oben.
Hallo Matthias,
Hallo Klaus,
Die Mikroschalter schalten die Pumpe nicht direkt, sondern ein Relais im EBL, welches dann mit seinem Kontakt die Pumpe aktiviert.
Somwerden dann die Mikroschalter in den Hähnen geschont, da sie so keine "grosse" induktive Last schalten muss
🌵 Kaktus
Hallo Klaus,
Moin Frank,
ja ok , da hast du recht, das Relais im EBL, das hatte ich übersehen.
🌵 Kaktus und Matthias haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMatthias
