Frischwasserpumpe in 20 Min. wechseln
VorherigeSeite 10 von 15Nächste
Hi @wertz, nach unten hin ist das Rohr recht stabil, denke & hoffe schon. Ich meine, ich hab den unteren Kabelbinder auch noch ein Stück weiter runter als auf den Bild. Es fühlte sich stabil an
🌵 Kaktus und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusPolyglott
[Pepper] MEG 2020, 160PS, Dieselheizung Eberspächer Airtronic M3 (Leistung 4 KW) im Schrank Fahrerseite verbaut, Knightrider Turbo-Boost 500 PS für 20s
@Reisekiwi
Vielen lieben Dank
Pepper MEG BJ2021 Fiat Ducato 160PS
habe heute die Frischwasserpume (Barwig gegen Barwig) getauscht. Pumpe läuft einwandfrei, aber es kommt kein Wasser. Leitungen sind entlüftet. Wenn ich in den Tank fasse und die Pumpe läuft, fühlt es sich an, als würde die Pumpe in den Tank pumpen. Habe dann die elektrischen Anschlüsse getauscht, ohne Erfolg. Pumpe wieder ausgebaut, in einem Eimer ausprobiert und Pumpe macht was sie soll. Pumpe wieder eingebaut, gleiches Problem wie vorher. Bin ziemlich verzweifelt und absolut ratlos. Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte???
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
Rainer
Passiert auch mal nach dem Winter.
Duschkopf ab und am Schlauch saugen, bis sie zieht.
Mashi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mashi
Hallo Matthias,
Danke für den Tipp, habe ich auch schon gemacht. Jetzt kommt ein wenig Wasser, aber lange nicht wie vorher. Mist…
LG, Rainer
Moin Rainer,
hast du eventuell irgendwelche Ablaufhähne offen? Und ist der Boiler entlüften/gefüllt?
Mashi
Ich tippe auf ein Rückschlagventil, das nicht mehr ganz öffnet.
Mashi
Hallo Rainer,
habe das gleiche Problem immer wenn ich nach dem Befüllen des Frischwassertanks meine Barwig Pumpe einschalte. Ich öffne dann den roten Revisionsdeckel und fasse nach der Pumpe oder den Schlauch und schütteln die Pumpe kräftig, ggf mehrfach. Dann fördert die Pumpe meistens. Meine Vermutung, es befindet sich Luft in der Pumpenkammer, die muss raus.
🌵 Kaktus und Mashi haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMashi
Knaus VAN TI 650 MEG
zur Entlüftung der Pumpe und des aufrechten Kunststoffrohres habe ich mir innerhalb des Wassertanks ein 1 mm Löchchen in das Rohr gebohrt.
Dadurch kann die Luft beim Befüllen aus der Pumpe und Rohr und beim Ablassen des Frischwassertankes kann auch das Rohr und die Pumpe leer laufen.
Beim laufen der Pumpe spritzt es dann etwas aus dem Löchchen, aber das macht ja nichts.
Willi
🌵 Kaktus, Mashi und Flocke666 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMashiFlocke666
Hallo allen zusammen,
danke für eure guten Tipps die ich auch alle schon befolgt habe. Ich hatte ja die alte Barwig gegen eine neue Barwig getauscht. Daran konnte es also nicht liegen. DENKSTE, weit gefehlt. Als letzte Möglichkeit habe ich heute nochmal eine neue Pumpe von Reich eingebaut. Klappt bestens! Durch die ganze Fehlersucherei bin ich jetzt Meister im Pumpenwechseln. Unter 10 Minuten schaffe ich locker (auch Dank Bora‘s Tipps).
Liebe Grüße, Rainer
🌵 Kaktus, Flocke666 und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusFlocke666alexhemLucadimaier
