Frischwasserpumpe in 20 Min. wechseln
VorherigeSeite 6 von 15Nächste
Zitat von uro-frank am 4. Dezember 2023, 12:17 Uhr
Schaut mal, was ich da Schönes gefunden habe... habe mir davon 2 bestellt: https://www.retec-water-technology.de/wasseraufbereitung-ventile-schnellkupplung
LG, Frank
Nix war's 😪 , nicht mehr lieferbar... muss ich weitersuchen 😥
Suedwind hat auf diesen Beitrag reagiert.
Suedwind
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p33527&utm_campaign=froogle_33527&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64RA646rAchX_O0H63eOWZ5ZCDR-cIVlw6VTaYdF4TNt92nJruANnOxoCV1oQAvD_BwE
kasie, Reisekiwi und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
kasieReisekiwiLucadimaierPeter S.
Super, vielen Dank, wird morgen geliefert.
Gruß, Karlheinz
Karlheinz und Cornelia, Pepper MEG 7/2019 Peugeot 160 PS,Schaltgetriebe, KA-CO..., Thitronik Wipro III, Thule Lift V16, 300 Wp Solar, Bulltron 200 ah, Laderegler Victron Smartsolar 75/15, Ladebooster Schaust 121525, Sinuswandler Solartronics 1500W, NVS, Toptron Multimatic mit Fernanzeige, Trevino Eva L, Linnepe Airlift Maxi, Linnepe AHK mit Rahmenverstärkung
Zitat von Michael_R am 6. Dezember 2023, 19:57 Uhr
Hi Markus
Eine Frage zu Deiner tollen Anleitung und Punkt 1.
Warum soll das Rohr um 4 cm gekürzt werden… ?
Das ist ganz simpel erklärt:
Wie ich bereits beschrieb, bleibt in dem Rohr lange Zeit nach dem Ablassen des Wassertanks Wasser und Feuchtigkeit stehen, weil es an den durch die verdickten Schlauchenden oben und unten nahezu dicht am Schlauch abschließt.  Aus hygienischer Betrachtung ist das ein Problem.
Kürzt man das Rohr um diese ca. 4 cm und schiebt es nur noch oben auf die Schlauchtülle, ist die Pumpe dennoch ausreichend fixiert und das Wasser läuft ungehindert ab. Durch die seitlichen Löcher ergibt sich beim Füllen und Entleeren ein gewisser Spüleffekt  und es verbleibt dort kein Wasser mehr, was munter vor sich hin gammelt.
anmafi, Pepsi und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiPepsi🌵 KaktusMichael_RReisekiwi
Hi Markus
Super erklärt, besten Dank ! 👍👍
ich habe eben mal nachgesehen. Bei unserem MF lässt sich das Rohr spielend leicht senkrecht hoch und runter schieben, sodaß ich davon ausgehe, daß dort beim Entleeren kein Restwasser im Rohr verbleibt.
Aber wie lässt sich die Schelle oben, aus Kunststoff, entfernen. Absägen?? und Späne absaugen oder rausspülen?
Viele Grüße Frank-Uwe
ich habe ein 20 mm Stapa Rohr verwendet, Alles Super
Stapa=Stahlpanzerrohr🤔
Nein, Kunststoff Rohr für Elektrokabel
Also PVC Stangenrohr...
