Frischwasserpumpe in 20 Min. wechseln
VorherigeSeite 7 von 15Nächste
Genau
Mr. Pepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mr. Pepper
Hallo Pepper Bastler, jetzt ist unsere Wasserpumpe ausgefallen. Ich habe zum Glück vorgesorgt und alles Nötige an Bord. Ich möchte nur vor dem Wechsel die neue Pumpe mal ausprobieren ob sie auch wirklich läuft. Wo könnte ich denn am einfachsten und am schnellsten die beiden Drähte mal dranhalten im das zu testen.
Über welche Sicherung ist die Pumpe abgesichert und wo finde ich diese?
Grüße Thomas
Hi Thomas,
sie #1 in diesem.
die Clips von Foto aufsuchen und die neuen pumpe dranhängen.
Gruß, Maurice
🌵 Kaktus
Grüße Thomas
Moin Thomas,
hier findest du alles zum EBL und auch die Sicherung der Pumpe.
chris t hat auf diesen Beitrag reagiert.
chris t
vielen Dank für die super Tipps. Meine Frau und ich sind seit 3 Monaten stolze Besitzer eines Weinsberg Pepper Bj 2018. Ich habe mich sofort im Forum registriert und lauter super Tipps, unter anderem diesen zur Wasserversorgung gefunden. Ich habe das mit den Gardena-Anschlüssen umgesetzt und mit einem Kompressor gleich die Leitungen entleert. Es war mal in diesem Tread die Frage bzgl. der 10 mm Wasserleitung, ob diese auf die Kupplungen passt. Hier habe ich bei A. einen durchsichtigen PVC-Schlauch (REHAU RAUCLAIR-E lebensmittelechter PVC-Schlauch, Wasserschlauch, Luftschlauch| METERWARE (18. Innen-Außen: 12mm - 16mm), der laut Angabe bis 20 bar Druck aushalten soll für 4,99 €) gefunden, gekauft und eingebaut. Aus meiner Sicht ist das eine super Alternative zum bisherigen Schlauch und er lässt sich super auf die Gardenakupplungen schieben. Zwei Fragen hätte ich vorerst aber dennoch. 1. Da mir keine Kunstoffratschenclipps zur Verfügung gestanden sind, habe ich Edelstahl Schlauchbinder genommen. Bei unserem Wohnwagen hatte ich da, obwohl diese angeblich aus Edelstahl waren, dass die gerostet sind. Würdet ihr eher die aus Kunststoff nehmen, die sind hald immer kaputt wenn man sie öffnet. 2. Unsere Pumpe tuts noch, möchte mir aber schon eine Reservepumpe zulegen. Was würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank!
Ach ja, den Tipp mit der Feuchtemessung werd ich auch umsetzen, bin mal gespannt.
Schöne Grüße und ein schönes Wochenende!
Bernhard
Willi Weinsberg, Artie und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergArtieRaGuLucadimaier
hab heute den allfälligen Pumpenwechsel vorbereitet:
Pumpenkabel ca. 10cm ins Tankinnere ziehen, Schlauch im Tankinneren von der roten Tülle abziehen und Pumpe durch die Serviceöffnung rausnehmen. Stabilisierungsrohr anbohren (super Tipp von Bora33) damit beim Wasser ablassen auch dieses leer läuft. Kabel durchtrennen und IP68 Kabelverbinder einsetzen.
Alles wieder zurück in den Tank, Schlauch wieder auf rote Tülle aufschieben und sicherheitshalber mit rostfreiem Schlauchbinder sichern. Beim Pumpenwechsel, wie vorher beschrieben, kaputte Pumpe raus nehmen, Kabel vom IP68 trennen, Kabel der neuen Pumpe anschließen und alles wieder einsetzen, wie bei der Vorbereitung beschrieben. Das Kabel der neuen Pumpe muss auch nicht gekürzt werden. Es liegt auf dem Tankboden und stört nicht.
Gutes Gelingen, wer es so machen will.
Schönen Abend
Harry V.
Power Pumpe Barwig 12V Typ 088 ohne Rückschlagventil R18030001
barwig@barwig-wv.de
Gesamthöhe v. Pumpenunterkante bis Schlauchoberkante  58,5cm
Rohrlänge 51,5cm
Schlauchlänge 54cm
Lucadimaier und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
LucadimaierPolyglott
IP68 Kabelverbinder... das fehlt mir noch, den muss ich mir auch noch besorgen. Die angeblich rostfreie Schlauchschelle rostet bei mir übrigens trotzdem, da nicht alle Teile der Schelle leider aus Edelstahl sind 😒... Und das "Stabilisierungsrohr" ist bei mir überhaupt nicht verbaut, Pumpe bleibt trotzdem unten...
Hast Du evtl. noch einen genaueren Link zum verwendeten IP68-Kabelverbinder?
LG, Frank
Lucadimaier
Die Kabelverbinder im Tank sind nicht erforderlich.
Es reichen ganz einfach Klemmen außerhalb des Tanks, die man sich einmal vorbereitend im Bereich des EBL zugänglich legt.
So habe ich es bisher... mit Wagoklemmen...
bei der Kabeldurchführungen gibt es ja scheinbar zwei Varianten. Die mit der schwarzen Gummi-Dichtung und einer grauen Schraub Klemme. Wir haben bei uns diese Schraub Klemme, lieber wäre mir die Gummi-Dichtung da man die Schraube extrem schlecht erreicht und lösen kann. Weiß jemand ob man diese austauschen kann oder ist der Tank nur für die eine oder andere Variante ausgelegt?
@bora33 Ich denke Du hast schon die meisten Varianten und Umbauten gemacht bzw. gesehen 🙂
Alex
