Führungsschiene Insektenschutztür
VorherigeSeite 7 von 7
Hallo Werner,
inwiefern ist das Ersatzteil modifiziert?
Handelt es sich nicht um ein Original-Teil von Remis? die Nummer R10121725 lässt das eigentlich vermuten?!
Ha
was für eine Inektentüre ist den im Pepper (Modell 2021) verbaut???
Bei der RemisCare II komme ich mit den Maßen nicht ganz hin.
Rahmentiefe 58, bzw. 92 mm, wenn ich nachmesse komme ich auf 45mm
Dietmar
meine Tür hab ich jetzt auch wieder repariert.
Der Gleiter unten war gebrochen und für 12,50€ beim Freundlichen in Hamburg vorrätig. Aber aufpassen, es gibt den auch für "links", der ist falsch!
Beim Ausbau sind noch zwei der Halter gebrochen, geht aber noch, kommen nach unten, da stützt die Verschraubung der Schiene.
Aber da sind wir dann schon bei der nächsten Ursache für Probleme mit der Tür: Schwergängigkeit
Baut man den Rahmen wieder ein, schwebt die Schiene 3-3,5 mm über dem Boden. Zieht man die Schrauben jetzt an, verspannt und verdreht  sich die Schiene, und wird schwergängig.
Die Schiene sollte unterfüttert werden. Dazu die Schrauben lösen. Jetzt unter die Bohrlöcher mehere U-Scheiben legen bis die Schiene sich beim Anziehen nicht mehr verdreht. s  auch #25
Eine bessere Lösung wäre die Schiene auf der ganzen Länge zu unterfüttern!
Auf den Bildern noch der alte Zustand. Der Winkel ist 3mm stark. Das Material muss ich erst besorgen, dann gibt es ein Update
bubblesberg, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergWilli Weinsberganerja🌵 Kaktus
Hallo Matthias,
Ich bräuchte auch den Gleiter, wo genau hast du den denn bestellt? Deine Aussage beim „freundlichen in Hamburg“ hilft mir leider nicht weiter.  Wahrscheinlich weil ich aus Bayern komme. 😂
Zitat von star-travelers am 11. Oktober 2023, 21:37 Uhr
Hallo Matthias,
Moin
hier eine Anleitung  und das Bestellformular
Bestellung für Gleiter und Halteklammern
HoJu, Jolante50 und Stijn haben auf diesen Beitrag reagiert.
HoJuJolante50Stijn
Danke!
Meine Bezugsquelle war Röhnelt Caravan, aber ich denke das sollte jeder Winsberghändler vorrätig haben, deshalb hab ich nur einen "freundlichen" erwähnt.
Meine Reparatur hab ich vorgestern dann wie folgt vervollständig:
Bei Toom hab ich einen Sack Distanzplättchen 1-5mm erworben und mit 4mm die Schwelle unterfüttert.
Den Trittbereich dann mit der schon an anderer Stelle erklärten Aufdoppelung mit einer Siebdruckplatte (aber 21mm und einer 10x10 Alukante versehen. Die (geteilte) Platte liegt aber lose und kann angehoben werden. Mit weiteren Distanzplättchen habe ich das ganze dann fixiert.
Die Tür lässt sich jetzt mit dem kleinen Finger bewegen und kann trotzdem nicht mehr herausspringen.
darf ich mich vorstellen ich bin Nico🙋‍♂️. Das ist ein tolles Forum, nun habe ich es getan und mich bei euch angemeldet. Mit gelesen habe ich schon öfters, aber nun bin ich mitten  drinn. # Hansi deine Idee mit der Fliegengittertür werde ich übernehmen.  Ich wünsche uns allen weiterhin ein gutes Miteinander.
🌵 Kaktus, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusSteffi & Thomasbaumi66Lucadimaier
Pepper MEG 600 Baujahr 2021, Fiat, Start-Stop Automatik, Lithiumbatterien 110+150 Ah ( Forster Batterien), Automatikgetriebe, Absorberkühlschrank, Wechselrichter u. MaxxFan
