Heckfahrradträger
evgusch am 10. Juni 2024, 12:32 Uhr
Hallo Pepperfahrer,
ich habe noch Frage zum Thema Heckfahrradträger und habe trotz Suchen nichts dazu gefunden:
Wir haben uns vor wenigen Wochen einen Thule Lift V16 von unserem Händler anbauen lassen, ohne dass wir uns davor besonders informiert haben.
Jetzt fiel uns auf, dass die Heckkamera und v.a. die 3. Bremsleuchte beim Benutzen einer Schutzhülle nicht mehr zu verwenden bzw. zu sehen sind.
Im Urlaub habe ich jetzt gesehen, dass ein anderer Pepper den gleichen Träger tiefer montiert hatte.
Der angerufene Händler erklärte, dass je nach Peppermodell und Trägermodell bestimmte Befestigungspunkte von Weinsberg festgeschrieben werden, die nicht verwendet werden müssen und dadurch die Verdeckung der Bremsleuchte durch eine Hülle durchaus normal sein kann.
Die Frage, die er mir nicht sicher beantworten konnte, würde ich gerne ins Forum stellen, vielleicht weiß jemand Bescheid. Sie ist sicher für Einige interessant:
Muss die 3. Bremleuchte sichtbar sein (Deutschland, Ausland) ?
Die Konsequenz wäre, dass ich die Räder beim Fahren nicht verdecken könnte.
Vielen Dank für die Hilfe
Günter
Günter
Hallo Pepperfahrer,
Günter
Günter
ev (Eva) gu (Günter) Pepper 600 MEG, BJ 07/2020, Peugeot 2.2 BlueHDI 165 PS, Dachklima, OSRAM Nightbreaker, PV 100 W, Büttner Solarregler 150 W, Thule V16 Lift, STA ....
uro-frank am 10. Juni 2024, 13:03 Uhr
Ich glaube nicht, denn es gibt ja auch etliche Fahrzeuge ohne 3. Bremsleuchte. Was mich noch interessieren würde: Was für eine Hülle hast Du denn (suche eine passende für V16)? LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
Reiner am 10. Juni 2024, 13:21 Uhr
Servus pepperonis,
seit 1998 ist eine 3. Bremsleuchte bei jedem neu zugelassenen Fahrzeugen Pflicht.
LG Reiner
Servus pepperonis,
LG Reiner
evgusch hat auf diesen Beitrag reagiert.
Reiner am 10. Juni 2024, 13:24 Uhr
Nachtrag: Gilt aber trotzdem nur, wenn sie serienmäßig ab Werk verbaut worden ist.
LG Reiner
LG Reiner
Hallo Günter,
die 3 Bremsleuchte ( Pflicht ab 1998 für alle Neufahrzeuge ) darf nicht durch den Träger und dessen Fahrräder verdeckt werden.
Hallo Günter,
Matthias am 10. Juni 2024, 13:52 Uhr
der ADAC schreibt dazu:
Kennzeichen und Bremsleuchten dürfen durch den Träger und die Fahrräder nicht verdeckt werden. ... „Bei Heckklappenträgern gilt, dass eine eventuell vorhandene dritte Bremsleuchte nicht verdeckt werden darf.“
Also: was verbaut/Pflicht ist, muss nicht nur funktionieren, sondern auch sichtbar sein.
Eine zusätzliche einzelne Leuchte an den Träger. Versorgung über die vorhandene oder den Stecker einer AHK
Matthias am 10. Juni 2024, 14:37 Uhr
kannst du uns mal ein Foto einstellen und die genauen Höhen für die Haltepunkte?
evgusch am 10. Juni 2024, 20:15 Uhr
Servus, ich habe bereits eine Antwort geschrieben, taucht aber nicht auf. Deshalb nochmals:
Danke für die Antworten.
Ich habe eine Hindermann-Hülle für 2 E-Bikes, die sehr knapp ist. Der Klettverschluss am Boden hält auch nicht und öffnet sich während der Fahrt.
Bild1 zeigt das Trägersystem, unten befestigt auf einer Höhe von 40 cm, oben bei 110 cm, jeweils ab Schürze.
Bild 2 zeigt das beladene System. Die Schienen hängen auf einer absoluten Höhe von 1,3 m.
Günter
Günter
uro-frank und Schriesemer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Matthias am 10. Juni 2024, 20:23 Uhr
Re-Hi,
die Position halte ich für falsch, aber ich lasse mich gerne belehren....
so sieht es bei mir aus:
Re-Hi,
evgusch am 10. Juni 2024, 20:29 Uhr
Servus,
der Händler erzählte davon, dass ein Träger für 4 Fahrräder weiter unten befestigt werden kann. Dies wird wohl deiner sein. Der Lift müsse aber weiter oben angeschraubt werden.
Günter
Servus,
Günter
