Heckleuchten-Umbau
Schipi am 8. Mai 2025, 12:29 Uhr
@ FrankyCH
Hallo, ich habe dir vor ein paar Tagen eine PN geschickt. Hast du noch nicht nachgesehen? 😉
Gruß, Schipi
@ FrankyCH
Gruß, Schipi
Pepper 600 MEG, Ez. 2022, 2,2 l, 140 PS, AHK, Goldschmitt Spurplatten hinten (30 mm pro Achse)
wascho55 am 11. Mai 2025, 21:09 Uhr
wäre es denn auch möglich und einfacher die Heckscheinwerfer-Birnen gegen hellere, z.B. LED zu tauschen, ist nur so eine 💡 ,falls es was passendes gäbe.
Allzeit gute Fahrt
Walter
Allzeit gute Fahrt
Walter
Matthias am 11. Mai 2025, 22:03 Uhr
Wenn es für die vorhandenen Leuchten eine passende ABE vom Hersteller des Leuchtmittels gibt, wie für die Frontscheinwerfer (siehe NightBreaker).
Polyglott am 19. August 2025, 17:36 Uhr
Hallo liebe Mitforisten
ich bin gerade dabei auch vernünftige Rückfahrleuchten von LED Martin mit ECE an den MB Pepper anzubauen. Dazu habe ich das Kabel, mit dem die, in einer Einheit befindlichen Nebelschlusslicht und Rückfahr-"Leuchten" versorgt werden, aufgetrennt. Dann wollte ich die Anschlüsse für die Nebel durchschleifen, die für die Original Rückfahr still- und die der neuen Leuchten dafür auflegen.
Ich war dann etwas überrascht, dass ich da 4 Litzen finde rot, schwarz, gelb und weiß, dachte dann aber, ok, es sind zwei Leuchten, also zwei Plus und zwei Masse. Da ich alleine auf weiter Flur war und man nicht gleichzeitig bei Automatik den Rückwärtsgang einlegen und am aufgetrennten Kabel am Heck messen kann, habe ich mir von Masse und einem Dauer Plus Strom besorgt, damit die neue Leuchte getestet und wollte damit auch die Belegung der Litzen herausfinden. + an Rot/Masse an Weiß und die original Rückfahrleuchten brennen, + an Gelb und Masse an Weiß und die Nebel brennt, das schwarze Kabel dagegen scheint tot zu sein, ist jedenfalls auf keinen Fall ein Massenanschluß, denn beide Leuchten bleiben dunkel, wenn man Weiß mit Schwarz tauscht.
Provisorisch habe ich dann auch eine der neuen Leuchten an die fahrzeugseitige Verkabelung (rote und weiße Litze) angeschlossen und sie brennt bei eingelegtem Rückwärtsgang wie sie soll und es kommen auch keine Meldungen. Soweit also auch alles o.k..
Bevor ich jetzt aber endgültig verkabele, wollte ich doch mal in die Runde fragen, ob jemand eine Ahnung hat, was es mit der schwarzen Litze auf sich hat. Dass Weinsberg eine "überflüssige" Litze nicht einspart, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen ....
Danke vorab, Tom
Danke vorab, Tom
Lucadimaier und Knuli haben auf diesen Beitrag reagiert.
Polyglott am 22. August 2025, 14:58 Uhr
So Projekt beendet und endlich sieht man was! Dazu einige Infos für eventuelle Nachahmer:
Verbaut habe ich die 1700 Lumen 24 Watt Leuchten von LED Martin mit ECE. Die sind wirklich hell! Bei der Montage ist zu beachten, dass die um satte 52° nach unten geneigt eingebaut werden müssen, was bei Montage an der Pepper Stoßstange hängend nicht geht, man muss also stehend, d.h. Befestigung unter dem Scheinwerfer, montieren. Ausserdem flackert die Anzeige der Rückfahrkamera mit denen etwas, was man aber für die paar Sekunden Nutzung verschmerzen kann.
Den Anschluss habe ich wie geplant gemacht, Kabel für die Nebel- Rückfahrkombi durchgeschnitten, Kabel für Nebel durchgeleitet, die org. Rückfahrleuchten nicht mehr angeschlossen und an deren Zuleitung die neuen geklemmt. Somit bleibt es bei zwei, vorschriftsmäßig geschalteten Leuchten und mit ECE und korrekter Ausrichtung dürfte es beim TÜV auch keinen Stress geben.
Die Kabelbelegung war auf der Fahrerseite weiss/Masse, rot/+ Rückf. , gelb/+Nebel , schwarz/?? und auf der Beifahrerseite weiss/Masse, rot/+ Rückf. , grün/+Nebel , braun/??. Die fahrzeugseitigen braunen und schwarzen Litzen enden jetzt in den beiden Klemmdosen, alle Leuchten funktioniert aber wie gewünscht und es gibt keine Fehlermeldungen.
Bei der Gelegenheit durfte ich feststellen, dass die ganze Verkabelung in der Stoßstange lose rumfliegt, denn die Klebehalter machen ihrem Namen keine Ehre: keiner kann was halten, weil keiner mehr klebt ... Wenn's also von hinten beim Fahren klappert und scheppert, lohnt ggf. ein Blick dahin.
Lieben Gruß Tom
Lieben Gruß Tom
Knuli hat auf diesen Beitrag reagiert.
Hallo Tom,
da hast Du Recht, unter der hinteren Stoßstange sind die Kabel saumäßig verlegt.
Das kann Knaus den Kunden so eigentlich nicht anbieten.
Ich habe mir hinten zusätzliche Blinker verbaut und bei dieser Gelegenheit die komplette Verkabelung hinter der Stoßstange abgeschnitten und fachgerecht in Klemmdosen neu Verkabelt.
Hallo Tom,
🌵 Kaktus und Knuli haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
lada-horst am 23. August 2025, 17:47 Uhr
Lieben Gruß Tom
Hallo Tom,
wie kommst du da drauf das die Leuchten 52 Grad nach unten geneigt montiert werden müssen?
Kannst du bitte mal Bilder von deinem Umbau einstellen.
Horst
Lieben Gruß Tom
Hallo Tom,
Horst
Polyglott am 23. August 2025, 19:43 Uhr
Hallo Horst,
ich war über den Wert von 52 Grad, der genau so in der Montageanleitung der Leuchte steht, auch zuerst reichlich irritiert und habe deswegen nochmal vor der Montage mit der Technik von LED Martin telefoniert, die mir das aber genau so bestätigt haben.
Das ist aber auch, wenn man sich die Vorschriften ansieht, nicht abwegig: "So darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1200 mm und der niedrigste Punkt nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn liegen.... ist ferner zu berücksichtigen, dass Rückfahrscheinwerfer so angebracht werden müssen, dass der hintere Fahrzeugbereich der Fahrbahn nicht mehr als 10 m ausgeleuchtet wird." Diese Begrenzung der Ausleuchtung auf die 10 m kann man nur einhalten, wenn die Leuchte stark Richtung Boden geneigt wird, wobei die 52 Grad natürlich eigentlich auch nicht für die gesamte Spanne von 25- 120 cm Montagehöhe "der" richtige Wert sein können.
Eingebaut habe ich die an der selben Stelle, wie Du in Beitrag #17, nur eben für die Halterung nicht nach oben in den wagerechten Träger gebohrt, sondern unter der Leuchte nach hinten in die senkrechte schwarze Fläche, wodurch das Gehäuse nicht in der Neigung nach unten begrenzt wird. Habe jetzt leider kein passendes Bild, nur einen Screenshot vom "Funktionstest" per Handy Video.
Für mein Gefühl passt diese Größenordnung Neigung aber auch ganz gut. Beim Test in der Scheune, wo wir stehen konnte ich damit über den Mittelgang und den hinter mir liegenden Stellplatz den Boden bis zur Rückwand (ca. diese 10 m) ausleuchten und besonders intensiv den Bereich der Heckkamera, ohne dass es Hinterherfahrende massiv blendet. Übersehen wird man mit den Dingern auch bei so großer Neigung definitiv nicht ...
Einen Winkelmesser werde ich aber auch nur hinhalten, bevor mich der TÜV sieht.
Lieben Gruß Tom
Hallo Horst,
Lieben Gruß Tom
Polyglott am 25. August 2025, 11:14 Uhr
Jetzt mit Bild
Jetzt mit Bild
Hallo an das Forum 😉 ich bin ihr erst seit ein paar Stunden und bin schon begeister was man hier so für den Pepper findet 😉 MEGA.
So denn möchte ich mal meinen Umbau vostellen. Ich habe mir von LED Martin diese hier geholt.
FR1400 Rückfahrscheinwerfer - extra flach - 1400lm - 12V/24V - 1500mm Kabel - zugelassen
Diese sind zugelassen und lassen sich ganz schnell montiere. Die leuchten werden M3 Klebeband angeklebt und ich habe noch einen Tropfen Sikalfex weiß dran gemacht. Diese Leuchten sieht man kaum und sind mega hell. Wenn ich es schaffe bekommt ihr hier noch ein Foto. Verbaut habe ich sie rechts und links ganz oben ob wo der schwarzen Aufkleber hinten ist unter den Rückleuchten. Es reicht wenn ihr die Leuchten mit den Metallhaltern in diesem Knick anklebt.
Hier der Link
https://www.led-martin.de/FR1400-Rueckfahrscheinwerfer-extra-flach-1400lm-12V-24V-1500mm-Kabel-zugelassen
Hier der Link
Pepper 2020, MF 600 Edition, 2.0 l 160 PS, 2 mal 95 Ah Aufbaubaterien, Ladebooster Schaudt WA 121525, 1 Solarzelle ca 100 Watt, Votronic Solarregler MPP 350 Duo Digital, EBL 252, Luftzusatzfedern von Goldschmidt, LED H 7 verbaut, Oyster TV mit zusatz Box.
