Hilfe Wasserpumpe ohne Strom
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Hallo Peter,
ich habe auch noch mal recherchiert und die Mikroschalter sollen es verkraften, wenn der Arbeitsstrom der Serienpumpe (< 4A) direkt darüber läuft. Damit wäre es auch möglich den Plus von einem Dauerplus der mit 15 A gesicherten Verbraucher aus dem Verteiler (Besser als direkt an Batterie, da abgesichert) über einen der Mikroschalter an die Pumpe zu bringen, die Masse von der Pumpe auf eine der Masseklemmen im Verteiler. Wenn Du den Mikroschalter der Duscharmatur so anschließt, geht über den Duschschlauch natürlich die Dusche, aber der Schlauch reicht auch zum Waschtisch und in das WC. EBL (abgesehen von der Sicherung des Verbraucherkreises) und Panel sind damit aus dem Spiel.
Ausser Kabel und Quetschverbinder brauchst Du dann nichts und eine der Zapfstellen funktioniert dann wie gewohnt.
Gruß Tom.
Zitat von Polyglott am 5. Juni 2026, 23:14 Uhr
Hallo Peter,
Gruß Tom.
Hallo Tom,
wenn der Peter das so umsetzt und die Hähne die Pumpe direkt ansteuern, kannst du ihm schon mal ein neues EBL zukommen lassen.
So ein Unsinn!
Die Microschalter in den Hähnen sind mit 3A angegeben und der max. Steuerstrom für das Pumpenrelais im EBL ist, wenn ich das grad richtig gelesen habe, 4A.
Eine Pumpe hat einen Anlaufstrom von knapp 9A, und unter Last ca. 7,5A. Die Duos von Reich liegen meist über 10A.
Gruß,
ich würde in einem Fall, wo ich nicht bestimmen kann, wo der Fehler ( Leitungssystem) liegt, den +Kontakt direkt von der Batterie nehmen. Natürlich mit eine ausreichenden Absicherung
Gruss Micha
Guten Morgen,
läuft die Pumpe wieder?
Was war die Ursache? Wäre auch für andere, die eventuell Probleme mit der Pumpe haben hilfreich.
Gruss Micha
Die neue Pumpe soll doch erst übermorgen kommen!
Roehri
Ich könnte kotzen
Eben eine Mail bekommen das Amazon meine Kreditkarte noch nicht belastet hat da der Verkäufer den Kauf noch nicht bestätigt hat. Ich soll mich melden. Keine Ahnung was jetzt passiert. Sind grade mitten auf dem Demster Highway. Es ist 5 Uhr morgens und leichter Schneefall, wir kennen einen Campingplatz Betreiber der aber ca. 3000km weg ist und hier lebt. Werde nachher mal probieren den anzurufen. Telefonieren geht hier nicht, am Artischen Ocean gibt es nur die eine Straße. In 550 km kommt eine Tankstelle vielleicht geht da was.
LG} Peter
Lutz meier, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 KaktusSteffi & ThomasReinerPepperBox
Pumpe nicht mehr lieferbar, ausserdem Poststreik in Canada. So langsam glaube ich das wird nix mehr. Habe jetzt eine andere bestellt und an den CP von einem Bekannten liefern lassen. Soll in einer Woche da sein so Gott und die Post das will.
Das Projekt Demster Highway haben wir abgebrochen, Schnee und sehr schlechte Verhältnisse am Pass. Das ist nur mit Allrad machbar. Der arme Pepper hätte das nicht überlebt.
LG Peter
SirHaeckAeLot, RichyG und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotRichyGalexhemReiner
So sah der Pepper nach 3oo km aus 🥶🤔 zum Glück haben wir einen Dampfstraler gefunden, jetzt sieht er wieder ordentlich aus. Machen uns auf den Weg zurück in Richtung Watson Lake.
LG Peter
SirHaeckAeLot, RichyG und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotRichyGSteffi & ThomasalexhemYodabaumi66ReinerSusi2019PepperBoxSumsimitpoLucadimaier
Woher stammen eigentlich diese roten (Klebe?-) Streifen am Fender rechts und an der Versorgungsklappe links? Habe die schon auf anderen Fotos von Dir auch gesehen...
Ja, der Pepper ist wohl nicht für "Offroad" unbedingt gemacht 😁. Ich überlege mal auf Island 10 Tage zu wohnmobilieren... Da werde ich mir eher ein kleines Offroad-WoMo für die besonders faszinierende Innen-Insel mieten, denn da geht's auch teils ewig über ungepflasterte Wege, teils durch Flussfurten usw... Wenn man da mal schneller als 20-30 km/h fahren will braucht man etwas Bodenfreiheit 😅.
Ich bewundere Euch! Diese Tour ist echt AUSSERORDENTLICH! Und hoffentlich kriegt Ihr das Wasserproblem noch gelöst! Wobei... Zeltcamper oder Minivan-Camper haben auch kein fließend Wasser und kommen damit zurecht... Back to the routs...😁. LG, Frank
SirHaeckAeLot, RichyG und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotRichyGSusi2019
Yepp, man sollte wissen, wo mit unseren Fahrzeugen das Ende erreicht ist. Vernünftig den Dempster nicht durchzufahren👍.
Weiter gute Reise und schöne Erlebnisse!!!!
Richy🙋🏻
vwpeter
