Hilfe Wasserpumpe ohne Strom
VorherigeSeite 4 von 6Nächste
Zitat von launcher20 am 5. Juni 2026, 10:56 Uhr
Willst du wirklich noch ne 3. Pumpe schrotten? Lass es doch erst mal von einem Fahrzeugelektriker durchmessen! Gibts denn da keine Werkstatt?
Moin launcher,
du warst also auch noch nicht in Dawson!!?! Dann schau mal bei Google was es da so gibt, bevor du solche Vorschläge unterbreitest.
Dem Peter hilft hier nur eine fachlich saubere Vorgehensweise um die Wasserversorgung wieder in Gang zu kriegen.
Gruß,
🌵 Kaktus, Steffi & Thomas und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusSteffi & ThomasReiner
Ich war in vielen Werkstätten die meisten haben so etwas noch nie gesehen🤔 einer wollte mir einen Termin in 4 Wochen geben. Hier ist nichts, Tankstellen alle paar 100km mit Glück haben sie Diesel. Eine Tankstelle ist hier ein kleiner Supermarkt, an der Säule kannst du nur mit Karte zahlen weil die fast immer zu haben. Eine Halle oder so etwas gibt es nicht, zum Glück hat es noch nie geregnet beim tanken den ein Dach gibt's auch nicht😒 werde heute oder morgen tanken, da mach ich mal ein Bild.
Schönes Wochenende Peter
SirHaeckAeLot, RichyG und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotRichyG🌵 KaktusSteffi & ThomasReinerSusi2019uro-frank
Moin
Sorry, ich muss da nochmal reingrätschen. Warum bestellst du eine neue Pumpe, wenn du festgestellt hast, dass KEINE 12V anliegen. Ohne die Spannung wird auch eine neue Pumpe nicht arbeiten….
Hast du alle Vorschläge die gemacht worden verfolgt oder hoffst Du auf ein Wunder?
Greetz
Svenny
helmutderkaefer
Hallo Pepper Bastler, ich vermisse in diesem Beitrag den fachlichen Rat von Bora33. Ist er denn nicht mehr im Forum unterwegs. Er ist doch eigentlich derjenige welcher in solchen Situationen immer weiter helfen kann. Habe ich da was verpasst?
Grüße Thomas
Hallo Peter, hier noch eine Idee von mir. Diese funktioniert aber nur wenn du telefonieren kannst.
Im angehangenen Bild mit einer Adresse für eine professionelle Hilfe. Peter ist auch hier Forum mit aktiv. Er reagiert aber wegen der großen Flut von Anfragen ausschließlich nur auf Anrufe. Er ist aber absolut in Ordnung und perfekt auf den Pepper eingearbeitet. Uns hat er schon oft geholfen und auch unsere Solaranlage montiert.
Versuch dein Glück, Grüße Thomas
RichyG und Markusnicole haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGMarkusnicole
@PepperBox
Ich machte nicht nur einen Vorschlag, sondern stellte auch eine Frage, die natürlich aus der örtlichen Unkenntnis meinerseits resultierte. Auch ich habe mich an der fachlich sauberen Vorgehensweise beteiligt. Immer schön fair bleiben!
Ansonsten wie @bubblesberg
Ich hoffe, er setzt den Vorschlag um, mal den Peter aus RDG anzurufen. Auch ich habe ihn schon öfter erfolgreich konsultiert.
🌵 Kaktus
Servus
Nein auf ein Wunder hoffe ich nicht, nachdem ich das mit dem Durchmessern mehr oder weniger hin bekommen habe ist ja beim direkt Anschluss an 12V die Sicherung der Pumpe am EBL immer raus geflogen. Kann doch eigentlich nur die Pumpe verursacht haben oder seht ihr das anders?
Ja an Peter der übrigens auch mein Solar installiert hat habe ich auch schon gedacht. Mein Plan ist das ich im Oktober wenn ich das WoMo in Hamburg abhole bei ihm vorbei fahre.
Jetzt geht es nur um eine Notlösung mit dem Strom direkt an die Pumpe. Wenn das erst mal klappt will ich die Pumpe über einen Schalter betetigen, ob das klappt werde ich dann sehen.
Es ist echt nervig wenn Wasser nur aus einem extra behälter zu bekommen ist. 20Liter den ganzen Tag in der Sonne kann man abends sogar warm duschen. Das Wasser einfach in eine Tasse und überkippen. 😃
Zitat von vwpeter am 2. Juni 2026, 6:44 Uhr
Hallo aus Canada
Vorhin nach dem Essen hände gewaschen und auf einmal kein Wasser mehr. Erster Gedanke wieder die Pumpe. Der Microschalter macht das übliche kancken. Habe unter der Sitzbank mal nachgesehen Sicherung ok. Mit der Prüflampe festgestellt die Pumpe bekommt keinen Strom. Hatte schon das Problem als ich vor ein paar Wochen die Pumpe gewechselt habe hatte sie keine Masse, habe ein Stück Kabel gelegt und es ging wieder. Wie oder wo kommt der Strom den her?. Meine elektrischen kenntnisse sind sehr bescheiden. Wir stehen im Yukon im Nichts die nächste Tankstelle ca. 400km weg. Habe auch vor Wochen schon probiert bei einigen Händlern eine Reserve Pumpe zu bekommen, die haben so etwas noch nie gesehen und konnten mir auch keine bestellen. Wir sind noch über 4 Monate unterwegs und brauchen natürlich Wasser. Das nächste wäre einfach ein 12V Kabel direkt an die Pumpe bei Bedarf meint ihr das geht?
Danke schon mal ich zähle auf euch.
LG Peter
Hallo Peter,
du hattest im ersten Post über das Problem berichtet, dass du vor ein paar Wochen die Pumpe gewechselt hast und sie keine Masse hatte, dann hast du ein Stück Kabel gelegt und sie ging wieder. War das Zeitgleich oder hat die zweite Pumpe erst für einige Zeit funktioniert?
Wo genau hast du denn dieses Massekabel angeschlossen und liegt dort ev. die Ursache?
Vielen Dank 👍 an die Community, die sich hier an einer Lösungsfindung in der für Peter sehr prekären Lage beteiligen.
vwpeter
Hallo Markus
Ich dachte die neue Pumpe ist auch kaputt, die alte Barwig hat ja 5 Jahre finlioniert. Habe dann festgestellt das die neue Pumpe keine Masse hat warum auch immer. Habe ein 15cm langes Kabel an Masse gelegt an den 12V Block hinter dem EBL. Nie neue Reich hat so fast 5 Wochen funktioniert aber mit etwas wenig Wasserdruck. Mitten im Händewaschen war auf einmal Schluß.Am Massekabel kann es ja dann nicht liegen.
LG Peter
So sieht hier eine Tankstelle aus😃 mitten im nichts🤔 da hilft dir niemand, da ist auch niemand
SirHaeckAeLot, bubblesberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLotbubblesbergReinerSusi2019
