Klimaanlage und Kühlschrank bei 230V Betrieb
wesiho am 24. Juni 2025, 8:51 Uhr
Nach dem Einbau einer Aventa Compact 2 Klimaanlage, die einwandfrei funktioniert, habe ich folgendes Problem. Der Thetford Kühlschrank steigt bei Betrieb mir 230V nach ca. 12 Minuten mit Fehlermeldung 9 aus. Nach dem erneuten Einschalten des Kühlschranks passier genau das gleiche. Hat jemand aus der Community solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Weinsberg Cara Compact MB 640 M
Hot [PEPPERJ-Paket bestehend aus:
Trafic Sign Assist,
Active Distance Alert DISTRONIC,
Electric parking brake,
BMUX multimedia system with 10.25" touchscreen,
MERCEDES 317 CDI/125KW TDI AUT 3.5 EVI,
THULE Markise 405cm x 250cm,
Antennen System Oyster 60 Premium Twin inkl. 24" TV,
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter),
TRUMA iNet X Master
Kennzeichen CH - AG 568'320
Matthias am 24. Juni 2025, 9:02 Uhr
da du die Aventa explizit ewähnst, die aber mit dem Kühlschrank nur die 230V gemeinsam hat: wo wurden die 230V für die Klima denn abgegriffen und wo kommen die her?
Landstrom oder WR?
(P.S. Bitte entferne aus deiner Signatur das "<i>" oder beende die Signatur mit einem "</i>". Offene HTML-Tags wirken auch auf nachfolgende Posts. M.)
Landstrom oder WR?
"Update: Der Händler riet mir, die 12 V komplett abzuschalten, also mit dem Hauptschalter am EBL.
Habe das heute ausprobiert, und es funktioniert... der Fehler tritt nicht wieder auf!"
groet leo
groet leo
wesiho am 3. Juli 2025, 10:42 Uhr
Danke leo für diesen Tipp. Das werde ich gerne diese Woche noch ausprobieren. Falls das funktioniert, wäre es allerdings keine sehr komfortable Lösung, da auf dem Campingplatz gleichzeitig zu Klimaanlage und Kühlschrank auch das Licht funktionieren sollte. Ausserdem läuft die Steuerung der Klimaanlage über das iNet Pannel, das dann auch nicht mehr funktionieren würde.
Gruss und nochmals Danke, Edwin
Trafic Sign Assist,
TRUMA iNet X Master
wesiho am 3. Juli 2025, 11:23 Uhr
Nachtrag:
Das Problem tritt mit Landstrom auf. Der (mein) Campingplatz ist mit 13A abgesichert. Ich habe die Stromaufnahme über einige Minuten nachgemessen und hier aufgeführt:
Ca. 0.49 A = Stromstärke ohne Klima und ohne Kühlschrank (Ladegerät u.s.w)
Ca. 1.48 A = Stromstärke nur Kühlschrank (Thetford N4142)
Ca. 4.89 A = Stromstärke nur Klima (Aventa Compact 2)
Ca. 6.20 A = Stromstärke für Klima und Kühlschrank zusammen
An der 230V-Versorgung (wie es der Lieferant meines Reisemobils kommentiert) kann das Problem eigentlich nicht liegen. Es sind sicher noch ca. 6A als Reserve verfügbar.
Ich bleibe dran... Edwin
Nachtrag:
Trafic Sign Assist,
TRUMA iNet X Master
Polyglott am 3. Juli 2025, 14:36 Uhr
Hallo Edwin,
Nach Thetford Troubleshooting bedeutet "Error code 9: AC heater is ON when it should be OFF" und als Lösungspfad wird angegeben: "Put the refrigerator off an on (reset) - Is error code 9 gone? - No - Replace power board".
Welche Bedingungen für "when it should be off" gegeben sein müssen, ist leider nicht genannt. Mir fällt dazu eigentlich nur ein, dass zwar 230 V anliegen und der Heizstab läuft, aber manuell Gasbetrieb eingestellt wurde. Sobald aber A gewählt wurde und 230 V verfügbar sind, sollte der Heizstab auch "ON" sein. On/off im Sinne einer Regelung der Temperatur kann nicht gemeint sein, denn dann käme mindestens noch ein Temperaturfühler als Fehlerursache mit ins Spiel, statt nur der Platine.
Ist Deine Klimaanlage über eine eigene 230 V Sicherung angeschlossen, so dass Du sie vom Netz trennen kannst während der Kühlschrank an 230 V bleibt? Tritt dann der Fehler auch auf? Dann liegt es wohl tatsächlich an der Platine.
Es gibt aber auch eine andere Diskussion https://www.my-pepper.de/forum/topic/probleme-mit-klimaanlage-am-wechselrichter/?part=6, bei der ebenfalls nach einigen Minuten Klimabetrieb unerwartete Effekte auftreten. Dort fliegen Sicherungen, die eigentlich ausreichen müssten, vielleicht stört bei Dir ein ähnlicher Effekt der Klima genau diese Schaltlogik des Kühlschranks?
Zur Not bleibt für den Rest der Reise die Möglichkeit den Kühlschrank mit Gas laufen zu lassen, auch wenn Du am Landstrom hängst.
Hallo Edwin,
wesiho am 3. Juli 2025, 17:20 Uhr
Der Fehler passiert wenn die Kühlschrankeinstellung auf A (Automat) ist und dank dem Landstrom dann Netz gewählt wird. Es passiert aber auch, wenn ich den Kühlschank direkt auf Netz einstelle. Das alles nur, wenn auch die Klimaanlage läuft und dies unabhängig von der eingestellten Kühlleistung.
Ohne laufende Klimaanlage läuft der Kühlschrank auf 230V, übrigens ohne jegliche Störung.
Ich habe inzwischen den Tip von groet leo versucht. Da bei mir alles über das iNet Panel läuft, kann ich den Kühlschrank gar nicht starten, wenn ich die 12V Versorgung ausschalte. (= iNet Panel auf AUS)
Die Klimaanlage wurde nachträglich vom einer Weinsberg Vertretung eingebaut, Ich habe sowohl für das Reisemobil wie auch für die neu eingebaute Klimaanlage noch Garantie bis im Herbst. Wenn die nur mal endlich Zeit hätten, meine Garantiearbeiten zu erledigen...
Edwin
Edwin
Trafic Sign Assist,
TRUMA iNet X Master
Anonym am 3. Juli 2025, 17:35 Uhr
Moin Edwin,
wenn der Kühlschrank ohne Klima einwandfrei läuft, liegt es definitiv an der Verschaltung der Klimaanlage. Da ist deine Werkstatt in der Pflicht.
Moin Edwin,
🌵 Kaktus und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
mikegama am 14. April 2026, 10:32 Uhr
In dem Thread bzw. Blogbeitrag geht es ja um das „Wo ist das?“-Spiel, das als Foto-Rätsel aufgebaut ist und über längere Zeit in der Community gewachsen ist. Dabei steht vor allem der Spaß am Kombinieren im Vordergrund, denn man muss sowohl den Standort des Fotografen als auch die Blickrichtung möglichst genau bestimmen. Interessant finde ich, dass bewusst alle Hilfsmittel erlaubt sind, gleichzeitig aber Diskussionen oder Hinweise während einer laufenden Runde untersagt sind, um einen klaren Gewinner zu haben (Motor-Talk). Dadurch bleibt das Ganze fair und auch herausfordernd, gerade bei schwierigeren Bildern. Insgesamt ist das ein gutes Beispiel dafür, wie sich aus einer einfachen Idee ein langfristiges Community-Spiel entwickeln kann. Wer sich neben solchen Forenaktivitäten auch für andere Online-Angebote interessiert, kann sich übrigens https://casino-ohneoasis.de.com/ anschauen, wobei das natürlich ein ganz anderes Thema ist.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Yoda, Reiner und bebbo haben auf diesen Beitrag reagiert.
Schwabe69 am 27. Juni 2026, 22:01 Uhr
Hallo Edwin,
bei mir tritt nach der Nachrüstung einer Aventa Compact 2 plus Klimaanlage das selbe Problem auf.
Hast du neue Erkenntnisse bzw wurde dein Problem gelöst?
Andreas
Hallo Edwin,
Andreas
Weinsberg Caracompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Modelljahr 2025. Klimaanlage Truma Aventa compact 2
