Klimaanlage und Kühlschrank bei 230V Betrieb
RichyG am 28. Juni 2026, 8:57 Uhr
Wir stehen gerade auf einem großen CP am Tachinger See.
Gestern Mittag war plötzlich über mehrere Stunden der Strom bei den meisten Campern weg.
Dann kam eine Lautsprecherdurchsage, dass die Klimaanlagen doch bitte tagsüber ausgeschaltet bleiben sollen, da es immer wieder zu Überlastung des gesamten Stromnetzes führt!
Gruß Richy🙋♂️
Gruß Richy🙋♂️
Schwabe69 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Schwabe69 am 28. Juni 2026, 8:59 Uhr
Ich kann es nicht gewesen sein, ich stehe zuhause😂.
Trotzdem würde mich interessieren, was das Problem ist und wie man es beheben kann.
Weinsberg Caracompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Modelljahr 2025. Klimaanlage Truma Aventa compact 2
Ich habe vor 3 Wochen auf einem Campingplatz bei meinem Thetford auch die Fehlermeldung 9 bekommen. Nach einer Recherche bei Thetford und Google Suche sollte die Steuerplatine defekt sein. Dann dachte ich mir, bevor du bestellst, miss mal die Spannung. Die hatte nur zwischen 208 und 215V. Laut Datenblatt hätte der Kühli auch bei dieser Spannung funktionieren sollen.
Ab dem nächsten Campingplatz war bei normaler Spannung wieder alles in Ordnung.
Dietmar
Dietmar
CamperfuchsZitat von
Schwabe69 am 28. Juni 2026, 9:15 Uhr
Ok, Danke für den Hinweis. Muss ich mal beobachten.
ich stehe zuhause und hänge am normalen Stromnetz (bzw PV Anlage die am Netz hängt). Eigentlich sollte die Spannung die Spannung hier nicht in diesem Maße schwanken…
Anonym am 28. Juni 2026, 15:03 Uhr
Moin zusammen,
die Klimaanlage gehört an eine extra Sicherung 230V angeschlossen, und nicht einfach auf einen 230V Stromkreise klemmen, die die Versorgung von EBL, Kühlschrank und Steckdosen übernehmen.
!!! Wichtig! Klimaanlagen immer erst ausschalten bevor man das WoMo vom Landstrom trennt. Das gilt auch für Wechselrichterbetrieb. Sollte man einfach nur den Stecker vom Landstrom rausziehen, ist die Klima zwar aus aber nicht AUS-geschaltet. Wenn man dann den Landstrom wieder anschließt, gibt es Probleme, da die Klima ungeregelt anläuft. Dadurch gibt es nachvollziehbar und auch reproduzierbar Störungen am Kühlschrank.
Wer lesen kann findet diese Info in den zugehörigen Montageanleitungen seiner Klimaanlage. Oder man fragt jemanden, der sich damit auskennt.
Gruss,
Moin zusammen,
Gruss,
Schwabe69 am 28. Juni 2026, 17:32 Uhr
Danke, Klaus.
Ich versuche herauszufinden, ob die Klima separat abgesichert ist.
Das mit dem Ausschalten der Klima habe ich (unbewusst) bislang richtig gemacht, da ich diese nicht im Dauerbetrieb habe und sie deshalb vor dem Abklemmen Landstrom immer schon ausgeschaltet ist.
Ergänzung: Wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Klima eingeschaltet und nach ca 15 Minuten hat der Kühlschrank wieder mit Blinken angefangen. Ich hab ihn jetzt vorläufig auf Gas umgestellt… Blöd…
Danke, Klaus.
Anonym am 28. Juni 2026, 19:34 Uhr
hier:
https://www.truma.com/de/produkte/klimaanlagen/aventa/aventa-compact/
steht was von 20A Anlaufstrom. Das Ganze gepaart mit 25m Kabeltrommel erzeugt eure Fehler mit dem Kühlschrank. Da bricht einfach die Spannung zusammen und der Kühlschrank merkt das.
Gruß,
hier:
Gruß,
Schwabe69 am 28. Juni 2026, 20:19 Uhr
Hallo Klaus,
ok, das mit den 20A Anlaufstrom hört sich für mich als Laie schon erheblich an. Aber dann müssten ja viele mit Klimaanlage ein solches Problem haben, oder?
Kabellänge zuhause war 10 Meter (keine Rolle und ohne Windungen ausgelegt) und da trat das Problem auch auf. Hier auf dem Platz tatsächlich 25 Meter aber nicht auf Kabeltrommel
Andreas
Hallo Klaus,
Andreas
Anonym am 28. Juni 2026, 22:14 Uhr
Hallo Klaus,
Andreas
Hallo Andreas,
Kabeltrommel oder loses Kabel, das ist sowas von egal, die Länge ist entscheidend.
Gruss,
Hallo Klaus,
Andreas
Hallo Andreas,
Gruss,
Schwabe69 am 28. Juni 2026, 23:39 Uhr
Ok, das mit dem Aufrollen habe ich nur geschrieben wegen dem induktiven Spannungsabfall. Mit dem reinen ohmschen Widerstand habe ich vorhin ca. 7 Volt Spannungsabfall bei 25 Meter 2,5 qmm Kupferkabel und 20A berechnet was zwar nicht unerheblich ist, aber bei 230 Volt kommt noch 223 Volt dann an.
