VorherigeSeite 2 von 26Nächste
Zitat von Peppermobil am 31. Juli 2020, 21:40 Uhr
Hallo Michael,
habe diesen Hier . Das ist der 140mm. Wenn ich Thomas richtig verstanden habe, passt dieser beim 2020er mit Thetford Kühlschrank  nicht. Da dieser zu groß ist. Dann brauchst du den 120mm.
Das wäre dann in der 120mm Version dieser Hier
perfekt, danke für die schnelle Rückmeldung. Ist bestellt und wird dann zeitnah eingebaut, in unseren 2020er.
@tom68
Wie hast du den Lüfter befestigt? Mit Silikon direkt auf dem Gitter? Und wo hast du den Strom entnommen? Hast du eventuell davon noch Bilder?
Danke vorab und viele
Zitat von Peppermobil am 31. Juli 2020, 17:57 Uhr
Hallo Adrian,
jepp, habe Bilder. Strom kannst du direkt im 12v Verteiler im Küchenschrank nehmen. Wenn du im Kabelkanal welcher nach unten Richtung 230v Steckdose führt, die beiden Kabel mal aus den Kanal nimmst und sie bei Seite legst, kannst du direkt zum Kühlschrank durchbohren. Wenn du fertig mit anschließen bist, das Bohrloch ein bisschen abdichten, damit keine Insekten rein krabbeln. Kabel wieder in den Kanal und fertig. Ich habe die Steuerung bei mir direkt am Kabelkanal montiert, da ich hier noch Ausschnitte von der Inet Box hatte, die zuerst dort oben montiert war. Kannst aber hin machen wo es dir gefällt, Kabel ist ziemlich lange. Ich finde die Steuerung hässlich, deswegen hab ich sie in den Schrank montiert.
vielen lieben Dank für die Bilder. Der Lüfter ist bestellt und mit Deiner Anleitung ein Kinderspiel zum Einbauen. Ich sag ja "Es gibt immer wieder was zu tun".
Ich liebe dieses Forum.
Hirsch, Harry73 und Kumpelgesicht haben auf diesen Beitrag reagiert.
HirschHarry73Kumpelgesicht
Moin allerseits,
5 Grad Schiefstand, wieviel cm wären das denn von hinten nach vorne?
Gruss Volker
Gruss Volker
Hallo Volker,
5 Grad Schiefstand ergibt bei 380cm Achsabstand einen Höhenunterschied (tan 5 x 380) von 33,2cm.😉
1 Grad = 6,6cm
2 Grad = 13,2cm
Gruß Jürgen
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli WeinsbergKumpelgesichttorei
Danke,
dann habe ich sicher noch nie schiefer als 2Grad gestanden. Kühlung war auch immer ok.
Gruss Volker
Gruss Volker
Hallo Tom68,
wohin hast du das Durchgangsloch zum Inneraum gebohrt? Hast du hierzu vielleicht noch ein Bild?
Mit was hast du den Lüfter auf das Gitter geklebt, Silikon?
Danke vorab und viele Grüße
Hi Michael,
siehst du im dritten Bild. Das untere Kabel ist die Truma Fernanzeige und das Loch darüber für das Lüfter Kabel. Hatte die Pin‘s aus dem Stecker gemacht damit ich nicht so ein riesen Loch bohren muss.
Der Lüfter ist mit 4 kurzen schrauben in der Abdeckung befestigt , sieht man von aussen aber nicht da die Lamellen schräg stehen und zusätzlich mit Heisskleber von Pattex
Super Thomas, vielen Dank. Wie immer Top und Kompetent!
VG und ein schönes Wochenende
Ist die obere Abdeckung neim 2020er nur irgendwie eingerastet, so dass man die nur abziehen braucht? Werde mir auch so einen Lüfter zulegen.
Grüßle
Dietmar
