VorherigeSeite 3 von 26Nächste
Hallo Dietmar,
die obere Abdeckung verfügt über jeweils links und rechts vorhandene "Schieberiegel". Diese einfach entriegeln und nach unten klappen. Dann fällt dir die Klappe bereits entgegen. Kann sein, dass diese etwas klemmt. Das liegt an der Dichtmasse. Diese kann man vorsichtig mit einem Plastikschaber entfernen bzw. lösen.
Moin Dietmar,
beim 2020 hast du an den Abdeckungen oben rechts und links schwarze Schieber. Die musst du nach innen schieben dann kannst du die Abdeckung abnehmen.
Hallo Pepper-Bastler,
mein Lüfter ist heute auch angekommen. Zwei Fragen habe ich dazu:
  1. Spricht etwas dagegen, den Lüfter oben zu verschrauben?(Bild 1) Aus meiner Sicht hat das den Vorteil, dass man ihn noch weiter nach unten schieben kann.
  2. Das mit dem Pfeil markierte Kabel dürfte der Temperaturfühler sein. Wo wird denn der positioniert?
Gruß Hans
Genieße das Leben, denn du bist länger tot als lebendig. 🙂 Pepper 600 MEG, Erstzul. 8/2018, Peugeot 130 PS, K-DJ, AHK, man. Hubstützen, 2. Fenster hinten, Mikro-Heki Bad, el. Trittstufe, Gaswarnmelder, 2 Steckdosen Heckgarage, Truma DuoControl CS, Liontron 150Ah, Solar 3x100Wp
das sieht aus wie Blech, beim 2020 gibt es sowas nicht. Wenn das der Kühlschrank selbst ist würde ich es vermutlich nicht machen. Der Fühler sollte an den Kühlkörper, sowas müsste der Dometic ja auch haben.
TJMaex hat auf diesen Beitrag reagiert.
TJMaex
Hallo Hans,
bei deinem 2018er kannst du ihn einbauen wie es dir am besten gefällt. Der Fühler sollte an den Kühlkörper. Ich habe ihn nur in der Nähe angebracht, da ich den Lüfter nur manuell anstelle. Wichtig ist, daß du ihn so einbaust, daß dieser die Luft nach außen drückt.
Hallo Hans,
den Temperaturfühler gem. Anleitung Titan ca. 1"/2,54 cm entfernt vom Verdampfer positionieren - nicht direkt an die Kühlkörper!
Wir empfehlen, den Sensor in einem Abstand von ca. 1 Zoll zum Verdampfer zu platzieren, da sich dort der wärmste Bereich befindet.
https://www.titan-cd.com/de/faq/RV-fan-cable.html
Giagl
Viele Grüße aus der Pfalz Joachim seit 01/2020 unterwegs in einem Eura Mobil Profila T 695 HB auf Fiat Ducato 2,3 L 150 PS Heavy Chassis 4,4 To
öhm....also der Verdampfer sitzt IM Kühlraum und entzieht die Wärme. Wenn Titan das wirklich so schreibt ist das entweder ein Übersetzungsfehler aus dem Chinesischen oder die reden von einem Kühlschrank Thermometer.
Der Kondensator (die Kühlrippen) sitzen immer auf der Rückseite und kühlt das Ammoniak wieder runter. Dahin  gehört bei allen Absorber Kühlschränken der Temp Fühler. Wo der genau beim 2018 sitzt weiss ich nicht, aber der Fühler sollte da möglichst nah dran sein, denn genau da ist die Temperatur des Ammoniaks am höchsten und dort wird sich die Stauhitze sammeln.
Hier ein Funktionsbild eines Absorbers damit es klarer wird....
Harry73 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Harry73
Ja genau Thomas. Vermute das es ein Übersetzungsfehler ist. Ich schalte ihn auch nur Manuell zu. Habe den Fühler in der Nähe angebracht. Bräuchte diesen aber eigentlich nicht. Der Lüfter selbst schaltet sich im Auto Modus auch niemals selbständig komplett aus.
Moin...
auf dieser Seite gibt es (weiter unten) einen Link zu einer Montageanleitung. Damit sollte alles klar sein.
https://titan-tech.de/kfz-wohnmobile-zubehoer/kuehlschrank-luefter/303/kuehlschrank-doppelluefter-ttc-sc09tz-b-120x25mm/nicht-fuer-wohnwagen?c=75
Hi Michael,
grinz, das ist auch so ne Google  Übersetzung. Und ob der Goch weiss das er gerne hilft bei Fragen ....
Egal, alle wissen was gemeint ist. Ob ich allerdings genau 5 cm Abstand vom Kühlkörper habe....
Das sich der nicht wieder komplett abschaltet wenn er im Automodus angelaufen ist habe ich noch gar nicht bemerkt, muss ich mal drauf achten. Auf jeden Fall ist der so leise das man ihn nicht hört wenn er langsam dreht.
@Frank, was ist das für ein Thermometer an deinem Kühlschrank? Hast du da einen Innensensor verbaut ?
