Kühlschrank kühlt nicht (Absorber Thetford)
VorherigeSeite 2 von 8Nächste
Hallo Pepper Bastler, nachstehende Beobachtung habe ich an unserem Kühlschrank festgestellt. Gemessen mit dem Funk- Thermometer. Thermometer liegt ganz vorne an der Tür +10 Grad. Thermometer liegt in der Mitte vom Kühlschrank +5 Grad. Thermometer liegt an der Rückwand +2 Grad. Das deutet für mich auf eine sehr schlechte Isolation der Tür vom Kühlschrank. Hat das jemand von euch auch schon mal festgestellt?
Grüße Thomas
kontrolliere doch mal die umlaufenden Dichtungsgummis der Kühlschranktüre!
Gruß Richy
🌵 Kaktus
Ich habe eine leuchtende Campinglampe reingestellt und im Dunklen die Dichtungen abgesucht. Kein Lichtaustritt an der Tür. Ich gehe davon aus das die dicht ist.
Aus eigener Erfahrung…in welcher Situation ist das blaue Ding?
ins winter ist die Ventilation stand benötigt.
im Sommer muss die blaue Hebel flach gelegt sein.
und…die lichtaustritt ist nicht sichtbar…
Extra erklärt, auf die Foto ist winter stand
edit; wir drücken die Tür mit zwei klicken zu.
Gruß, Maurice
Ich nehme das blaue Teil einfach heraus wenn ich den Kühlschrank verwende und setze es wieder ein
wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist… Dann bin ich auf der sicheren Seite.
🌵 Kaktus und Maurice haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMaurice
der blaue Hebel muss in Richtung Fahrzeugmitte zeigen, dann schliesst die Tür richtig. Der flach angelegte Hebel parallel zur Dichtungsfläche ist die Lüftungsstellung.
Wenn man den Hebel entfernt, ist der Kühlschrank nicht dicht !!!!
Das Bild aus #14 zeigt die Lüftungsstellung !!!!
alexhem
ja, ist mir am Wochenende auch zum ersten Mal unbemerkt passiert. Hatte mich auch über die schlechte Kühlleistung gewundert. Hebel war unbeabsichtigt wie beschrieben in Winter-Entlüftungsstellung.
Wollte den blauen Hebel dann auch erst einfach entfernen, hab aber dann gemerkt, dass dann die 3 mm des Schnapper-Anschlags fehlen.
Hab jetzt einfach einen ganz schmalen angepassten Streifen Doppelseitiges-Klebeband drunter gemacht. Der legt sich jetzt nicht mehr von alleine um. Im Winter und nach den Touren lasse ich den Kühlschrank eh offen stehen, der fällt nicht zu so wie er bei uns steht.
Alex
Ooh, das hab ich nicht gewusst und ist mir bisher so auch nicht aufgefallen. Kontrolliere die Temperatur recht oft.
Das muss ich mir dann mal genau ansehen….
Danke für den Tip / Hinweis !!!
hier gibts noch etwas zum Anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rE9cpkNtRVQ
!!!! Noch ein Hinweis: Die Bedienungsanleitung von Thetford hat zu diesem Punkt einen Fehler, dort ist es FALSCH gezeigt. !!!!
Michael_R, Maurice und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RMauricealexhemMax
Hi,
nachdem mir schon ein paar mal aufgefallen ist, dass plötzlich "Wintereinstellung" war, bin ich dem auf den Grund gegangen:
Beim Schließen der Türe drückt der Verschluss den blauen Hebel nach hinten.
Ich habe den nun mit Tesafilm in "Sommerstellung" fesstgeklebt.
Nun ist Ruhe  😉
VG Tom
🌵 Kaktus, alexhem und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusalexhemGelöschter Benutzer
