Kupplung Fiat 2,3 multijet
Vermute ich auch, aber bei nicht laufendem Motor kannst Du die Gänge einwandfrei und leicht schalten, dass spricht wieder dagegen.
Ich vermute ja auch, daß mit den Bautenzügen was nicht stimmt , muss selber suchen wenn das WOMO eintrifft, kann laut ADAC bis zu 14 Werktagen dauern.
*Bitte PN an >>>*
Hallo Werner,
das tut mir echt leid für Euch und so sollte kein Urlaub beginnen.
Hast du schon mal über eine verstärkte Kupplung beim deinem Ducato nachgedacht. Deine Allgemeine Werkstatt hat da sich einen Tipp für dein 4 Tonnen Gefährt für dich. Das Anfahrverhalten (Schleifpunkt) ist ähnlich der Serienkupplung, die Alltagstauglichkeit Fahrzeugs bleibt somit voll erhalten.
Die verstärkte Kupplung zeichnet sich gegenüber der Serie unter anderem durch ein höheres übertragbares Drehmoment aus.
Danke Markus,
für den Hinweis, werde mich auf alle Fälle kümmern .
Hallo Werner,
Danke Markus,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Polyglott am 3. Juli 2025, 18:39 Uhr
Ist der Kuplungsgeberzylinder dicht?
Tom,
Alles dicht und trocken ...
Tom,
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 3. Juli 2025, 18:53 Uhr
Im Stand flutschen die Gänge und bei laufendem Motor nicht?
Dann trennt die Kupplung nicht sauber.
Nehmerzylinder entlüften!
PN an: bora33
Das Pedal lässt sich auch sauber , druckvoll, ja wie immer treten, da müsste ich doch was feststellen ...
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 3. Juli 2025, 19:57 Uhr
Nicht zwingend.
Kannst du versuchen, die Gänge bei Motorlauf zu schalten?
Prinzipiell lässt sich jedes Getriebe mit Gefühl und richtiger Drehzahl ohne Kupplung schalten.
Dann gibt's nur 2 Möglichkeiten: Kupplung trennt nicht richtig, oder Synchronringe im Eimer. Aber letzteres halte ich für ausgeschlossen. Dazu muss man beim Schalten das Getriebe schon sehr vergewaltigen.
Du kannst auch versuchen sehr schnell hintereinander ca. 40-50 mal die Kupplung zu treten. Vielleicht lässt sich etwas Luft dazu motivieren in den Ausgleichsbehälter zu steigen.
Cool wäre auch, wenn eine 2. Person prüfen könnte, ob der Nehmerzylinder in der Getriebeglocke etwas lose ist.
Da können 2, 3, 4 mm schon was ausmachen.
Nicht zwingend.
🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamper
PN an: bora33Ich warte jetzt ab bis das WOMO in der Werkstatt eintrifft, dann beginnt die Suche, kann jetzt eh nichts machen, bin zu Hause ... melde mich nach der Reparatur...
*Bitte PN an >>>*
Polyglott am 3. Juli 2025, 20:24 Uhr
Da hat es einen bei 80.000 erwischt, auch BJ 2018. Ist zwar etwas unprofessionell (Abstützung Motor etc.) aber man bekommt jedenfalls einen Eindruck was da an Arbeit und Problemen dranhängt, wenn das Ausrücklager gewechselt werden muss!
https://www.youtube.com/watch?v=eYNBAjUbUrM
ADAC Benachrichtigung von gerade eben >>> WOMO Transport innerhalb der nächsten 10 Wochen ....
Sagenhafte Nachricht ....
*Bitte PN an >>>*
