LED-Blinker hinten kaum sichtbar tagsüber
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Wir haben einen 2023er Fiat und den CAN Bus hats nicht interessiert.
Angeschlossen habe ich an die zentrale Box fahrzeugmittig unter der Garage.
uro-frank, abacho und chris t haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankabachochris t
Pepper MEG BJ 2023 auf Fiat 140PS
O.k.  interessant. Und ja,  an dieser Box hängen meine auch...
Das ist die besagte Anschlussbox.
🌵 Kaktus, Michael_R und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMichael_RMauriceWerner-bebracamperuro-frankGelöschter Benutzerpoivre58chris t
Pepper MF -EZ 01/22; Ducato 8 mit 140 PS; Solar 100 Wp; Zusatzfenster WC; Fahrradträger; Gasflaschenauszug; 120er Titan-Kühli-Lüfter, MaxxFan, Trittstufe mobil; Duo Control;
@abacho :
Danke für das Bild der Anschlussbox ! 👍
Noch eine Frage zur Montage der Zusatz-LED-Blinker von Hella:
Eigentlich werden die ja „eingebaut“ in größere runde Löcher im Fahrzeug. Habt ihr die Leuchten nur auf die Verkleidung „aufgesetzt“, und ein Loch fürs Kabel und die 2 Befestigungsschrauben gebohrt ?
Vielen Dank und Gruß
Yes, bei mir nur aufgesetzt und ein Loch fürs Kabel und die 2 Befestigungsschrauben. Sieht man überhaupt nicht auf der schwarzen Grundfläche und ist auch stabil und wesentlich geringerer Aufwand bei der Montage. LG, Frank
Michael_R, Werner-bebracamper und chris t haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RWerner-bebracamperchris t
Danke Frank, das wollte ich wissen. Vor allem ob es stabil genug ist….
Besten Dank und Gruß.
Wir haben die Blinker auch nur vorgesetzt, ist stabil genug. Ich habe vorher noch eine dünne Gummimatte hinter den Blinker geklebt, dann liegt er besser an und hat die Stabilität auch etwas verbessert.
Gruß Arno
🌵 Kaktus, Michael_R und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMichael_RWerner-bebracamperchris t
Gruß Arno
Das mit der Gummimatte ist eine gute Idee, werde ich auch so machen 👍
Hallo in die Runde , ja die originalen sind ne Katastrophe 🙄Ich habe mir jetzt auch vorgenommen welche zusätzlich zu verbauen . Allerdings finde ich nicht so richtig heraus an welche Klemmen ich die anschließen muss . Kann vielleicht jemand helfen und mir die farbbelegung der Klemmen sagen. Ich gehe mal davon aus das alle Pepper in diesem Bereich gleich angeschlossen sind 😁
Grüsse Jörg
CaraCompact Edition Pepper MEG 2021 Fiat 160PS EZ 06/21 - SLF-NJ 161,Liontron 150Ah-Büttner Blackline MT170MC-WR Powerline 1500,Sitzheizung Carbolux,Heosafe Zusatzschlösser,manuelle Trittstufe,Truma Duo Control CS-Gasflaschenauszug,Oyster Soundbar,temperaturgesteuerte Lüftung Sitzbank,Luftfederung HA,verstärkte Federn VA,Gaswarner,Aussendusche
der Verteiler ist links/mittig unter der Garage, von dort sollte sich das abgehende Kabel einfach verfolgen lassen.
s. Bild von oben:
Nach DIN:
links: schwarz/weis
rechts: schwarz/grün
Ob die Kabel wirklich immer die gleiche Farbe haben weiß ich nicht, aber kurz vor der Leuchte ist noch mal eine wasserdichte Verbindung!
🌵 Kaktus, Michael_R und chris t haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMichael_Rchris t
