Hi Monti Die besseren H7 Lampen würde ich auf jeden Fall verbauen (habe ich auch drin). Ist eine einfache Übung und die Kosten sind überschaubar. Du darfst einfach nicht zuviel davon erwarten. Gruss Urban Hi Monti Die besseren H7 Lampen würde ich auf jeden Fall verbauen (habe ich auch drin). Ist eine einfache Übung und die Kosten sind überschaubar. Du darfst einfach nicht zuviel davon erwarten. Gruss Urban Hallo Uwe, Ich bin ja auch schon einiges im dunklen unterwegs gewesen und bin mit den Scheinwerfern auch zufrieden. Hab mal mit der Leuchtweitenregulierung gespielt und die für mich und den Gegenverkehr optimale Einstellung gefunden. Ich werde auch nichts verändern. Gruß aus Bayern Adrian Hallo Pepperonis, gestern hatte ich Basteltag am Beppo. Ich habe mich nun entgegen meiner ursprünglichen Meinung dazu durch gerungen, die Birnen zu wechseln. Ich habe die besorgt, die Kai so ziemlich am Anfang des Threads empfohlen hatte. https://www.ebay.de/itm/AKTIONSPREIS-ORIGINAL-2x-PHILIPS-X-TREME-VISION-H7-130-PX26D-1297XV-PAAR-SET/272319597758?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Der Einbau ist ja wirklich simpel. Stecker lösen, 2 Schrauben lösen, Scheinwerfer nach innen schieben und schon hat man Ihn in den Händen und kann problemlos die Birnen tauschen. Am Abend als alle Um/Einbauten erledigt waren, habe ich im ersten Moment gar nicht mehr an den Austausch der Birnen gedacht. Ich also raus aus der Werkstatt meines Kumpels und was soll ich sagen WOOOOH!! Eine solche Verbesserung gegenüber den Standard Funseln hätte ich nicht erwartet. Ich dachte ich habe Xenon oder LED Lampen verbaut. Ich kann den Tausch nur jedem empfehlen und keine Angst, die Höheneinstellung wird durch den Ausbau der Scheinwerfer nicht verstellt. Gruß Adrian Hallo Uwe, Ich bin ja auch schon einiges im dunklen unterwegs gewesen und bin mit den Scheinwerfern auch zufrieden. Hab mal mit der Leuchtweitenregulierung gespielt und die für mich und den Gegenverkehr optimale Einstellung gefunden. Ich werde auch nichts verändern. Gruß aus Bayern Adrian Hallo Pepperonis, gestern hatte ich Basteltag am Beppo. Ich habe mich nun entgegen meiner ursprünglichen Meinung dazu durch gerungen, die Birnen zu wechseln. Ich habe die besorgt, die Kai so ziemlich am Anfang des Threads empfohlen hatte. Der Einbau ist ja wirklich simpel. Stecker lösen, 2 Schrauben lösen, Scheinwerfer nach innen schieben und schon hat man Ihn in den Händen und kann problemlos die Birnen tauschen. Am Abend als alle Um/Einbauten erledigt waren, habe ich im ersten Moment gar nicht mehr an den Austausch der Birnen gedacht. Ich also raus aus der Werkstatt meines Kumpels und was soll ich sagen WOOOOH!! Eine solche Verbesserung gegenüber den Standard Funseln hätte ich nicht erwartet. Ich dachte ich habe Xenon oder LED Lampen verbaut. Ich kann den Tausch nur jedem empfehlen und keine Angst, die Höheneinstellung wird durch den Ausbau der Scheinwerfer nicht verstellt. Gruß Adrian Ich kann den Tausch nur jedem empfehlen und keine Angst, die Höheneinstellung wird durch den Ausbau der Scheinwerfer nicht verstellt. Hallo Adrian, auch nicht dadurch, dass es bei der genauen Position des Glühfadens produktionsbedingt zu Serienstreuungen kommt? Gruß Frank Ich kann den Tausch nur jedem empfehlen und keine Angst, die Höheneinstellung wird durch den Ausbau der Scheinwerfer nicht verstellt. Hallo Adrian, auch nicht dadurch, dass es bei der genauen Position des Glühfadens produktionsbedingt zu Serienstreuungen kommt? Gruß Frank Ich kann den Tausch nur jedem empfehlen und keine Angst, die Höheneinstellung wird durch den Ausbau der Scheinwerfer nicht verstellt. Hallo Adrian, auch nicht dadurch, dass es bei der genauen Position des Glühfadens produktionsbedingt zu Serienstreuungen kommt? Gruß Frank Hallo Frank, der gelernte Kfz Mechaniker in mir rollt mit den Augen 🙂 Es ist immer empfehlenswert (ein Kfz Mechaniker sagt notwendig), nach einem Scheinwerferausbau die Einstellung zuüberprüfen. Eigentlich ist es nahezu unmöglich, den Scheinwerfer wieder exakt so einzubauen, wie man ihn ausgebaut hat, auch die Birne kann ein klein wenig anders abstrahlen, was ebenfalls zu "Blendern" führen könnte. Auch die links/rechts Stellung des Scheinwerfers ist wichtig, auch wenn die eigentliche Höhe stimmen mag, kann der Gegenverkehr dadurch trotzdem geblendet werden. Wenn ich solche Sachen mache, fahre ich danach zu unserer Dekra Stelle, die lassen mich normalerweise die Einstellung kurz kontrollieren, ohne dass ich was dafür zahlen muss - Dein Händler macht das normalerweise auch "auf dem kleinen Dienstweg"... Grüße Euch, Thorsten Ich kann den Tausch nur jedem empfehlen und keine Angst, die Höheneinstellung wird durch den Ausbau der Scheinwerfer nicht verstellt. Hallo Adrian, auch nicht dadurch, dass es bei der genauen Position des Glühfadens produktionsbedingt zu Serienstreuungen kommt? Gruß Frank Hallo Frank, der gelernte Kfz Mechaniker in mir rollt mit den Augen 🙂 Es ist immer empfehlenswert (ein Kfz Mechaniker sagt notwendig), nach einem Scheinwerferausbau die Einstellung zuüberprüfen. Eigentlich ist es nahezu unmöglich, den Scheinwerfer wieder exakt so einzubauen, wie man ihn ausgebaut hat, auch die Birne kann ein klein wenig anders abstrahlen, was ebenfalls zu "Blendern" führen könnte. Auch die links/rechts Stellung des Scheinwerfers ist wichtig, auch wenn die eigentliche Höhe stimmen mag, kann der Gegenverkehr dadurch trotzdem geblendet werden. Wenn ich solche Sachen mache, fahre ich danach zu unserer Dekra Stelle, die lassen mich normalerweise die Einstellung kurz kontrollieren, ohne dass ich was dafür zahlen muss - Dein Händler macht das normalerweise auch "auf dem kleinen Dienstweg"... Grüße Euch, Thorsten Hallo Frank und Thorsten, natürlich habe ich die Einstellungen nach dem Lampenwechsel überprüft. Diese waren korrekt. Daher meine Ausführung oben. Gruß Adrian Hallo Frank und Thorsten, natürlich habe ich die Einstellungen nach dem Lampenwechsel überprüft. Diese waren korrekt. Daher meine Ausführung oben. Gruß Adrian Hallo Frank und Thorsten, natürlich habe ich die Einstellungen nach dem Lampenwechsel überprüft. Diese waren korrekt. Daher meine Ausführung oben. Gruß Adrian Hallo Adrian, alles gut! Grüße Thorsten Hallo Frank und Thorsten, natürlich habe ich die Einstellungen nach dem Lampenwechsel überprüft. Diese waren korrekt. Daher meine Ausführung oben. Gruß Adrian Hallo Adrian, alles gut! Grüße Thorsten Hallo Adrian, Hast Du Abblend- und Fernlichtbirne gewechselt oder nur die H7 fürs Abblendlicht. Sind glaube ich beide H7. Grüße: Dietmar Hallo Adrian, Hast Du Abblend- und Fernlichtbirne gewechselt oder nur die H7 fürs Abblendlicht. Sind glaube ich beide H7. Grüße: Dietmar Hallo Adrian, Hast Du Abblend- und Fernlichtbirne gewechselt oder nur die H7 fürs Abblendlicht. Sind glaube ich beide H7. Grüße: Dietmar Hallo Dietmar, ich habe beides gewechselt. Du brauchst also ingesamt 4 Stück H7 Birnen. Gruß Adrian Hallo Adrian, Hast Du Abblend- und Fernlichtbirne gewechselt oder nur die H7 fürs Abblendlicht. Sind glaube ich beide H7. Grüße: Dietmar Hallo Dietmar, ich habe beides gewechselt. Du brauchst also ingesamt 4 Stück H7 Birnen. Gruß Adrian Hallo Miteinander Die Birnen sind bei Amazon noch 50 Minuten für 17.19Euro zu haben FÜR Prime Kunden natürlich Grüße Markus Hallo Miteinander Die Birnen sind bei Amazon noch 50 Minuten für 17.19Euro zu haben FÜR Prime Kunden natürlich Grüße Markus Hallo Allerseits Habe bei meinem neuen 2020er Pepper unter anderem auch gleich die Leuchtmittel gewechselt. Hatte mit den Osram Night Breaker bisher nur gute Erfahrungen. Nur leider nicht beim Pepper. Die Ursache ist wohl die intelligente Lichtmaschine zur erreichen von Euro 6d. Die Bordspannung ist im normalen Fahrbetrieb meist nur 12,2V richtig geladen wird nur wenn ich den Fuß vom Gas nehme und ausrolle, dann sind es 14,8V. Die Osram Night Breaker sind aber eben nur bei hohen Spannungen heller als die Original Leuchtmittel. Im normalen Fahrbetrieb mit leider nur 12V sind sie meiner Meinung nach sogar dunkler. Die Spannungs Differenzen sollen die Effizienz vom Fahrzeug erhöhen, nur schade wenn dadurch Sicherheit verloren geht und andererseits eine Umrüstung auf LED illegal ist. Hallo Allerseits Habe bei meinem neuen 2020er Pepper unter anderem auch gleich die Leuchtmittel gewechselt. Hatte mit den Osram Night Breaker bisher nur gute Erfahrungen. Nur leider nicht beim Pepper. Die Ursache ist wohl die intelligente Lichtmaschine zur erreichen von Euro 6d. Die Bordspannung ist im normalen Fahrbetrieb meist nur 12,2V richtig geladen wird nur wenn ich den Fuß vom Gas nehme und ausrolle, dann sind es 14,8V. Die Osram Night Breaker sind aber eben nur bei hohen Spannungen heller als die Original Leuchtmittel. Im normalen Fahrbetrieb mit leider nur 12V sind sie meiner Meinung nach sogar dunkler. Die Spannungs Differenzen sollen die Effizienz vom Fahrzeug erhöhen, nur schade wenn dadurch Sicherheit verloren geht und andererseits eine Umrüstung auf LED illegal ist. LED Hauptscheinwerfer
