Luftdruckschwellwerte per Software ändern und Gurtwarner deaktivieren
VorherigeSeite 11 von 18Nächste
  • Als ich die Software von Multiecuscan benutzte, wurden Änderungen des Reifenluftdrucks innerhalb einer Sekunde angezeigt.
  • Schwankungen der Luftdruckwerte aufgrund von Temperaturänderungen liegen bei mir zwischen 0,2 (Änderung der Umgebungstemp.) und bei Fahrt zwischen 0,4 und 0,8 bar (225/70R15)
Da zeigt sich noch mal, dass der voreingestellte hohe Luftdruck von min. 5,5 bar nicht nur ein Kompfortproblem ist.
Aus 5,5 bar kalt gemessen (wie man das auch richtigerweise tut) , können bei extremen Außentemperaturen auch mal über 6 Bar werden.
Der serienmäßige Conti-Reifen ist aber nur bis 5,5 bar zugelassen-  einige andere Reifen mit korrektem Traglastindex für noch weniger.
Ich weiß nicht, ob das noch ok oder schon verantwortungslos von Weinsberg, PSA oder Fiat ist.
Gruß  Jo
windsurf24 hat auf diesen Beitrag reagiert.
windsurf24
Also bei mir zeigt es immer noch die alten Werte an, im Stand mit lediglich Zündung an. Bin noch nicht gefahren. Werde mal nach der nächsten Fahrt das nochmal auslesen...
Gruß  Jo
Hi Jo... ist schon krass das Alles! Nochmal an Dich die Frage: Ist das korrekt, dass die aktuellen Reifendruck-Messwerte nach dem Ablassen im Multiecuscan bei mir noch immer auf den Vor-Werten bleiben. Konnte noch nicht fahren um zu sehen, ob es dann sich anpasst... proff56 schreibt ja, dass bei ihm die geänderten Reifenluftdruckwerte binnen Sekunden angezeigt wurde. Bei mir ändert sich nur der Schwellwert, aber nicht der Reifendruck-Ist-Wert. Evtl. muss man dafür tatsächlich erst fahren?
Hi Frank, wie prof56 schreibt, die neu eingestellten Werte sind sofort sichtbar.
Hast du vielleicht versehentlich auf "cancel" geklickt oder das 2. Mal nicht bestätigt?  Unter F4 "Parameter" sind die neu eingestellten Werte sofort sichtbar.
Gruß  Jo
Ja, die neu eingestellen Parameter sind sofort sichtbar, aber einige Zeilen tiefer ist der Punkt "Reifendruck...", der ändet sich NICHT, obwohl ich auf 4,0 abgelassen habe... siehe Bild
Ok verstehe, das stehen die letzten gemessenen Werte des realen derzeitigen Luftdrucks . Kann sein, dass das erst nach  einem Motorneustart oder einigen km die korrekten Werte anzeigt.
Gruß  Jo
Die RDKS-Sensoren gehen nach einer vorgegebenen Standzeit des Fahrzeuges in den Standby-Modus um Strom zu sparen und damit die Batterie-Lebenszeit zu verlängern. Erst wenn das Fahrzeug wieder bewegt wird, kehren sie in den aktiven Modus zurück und senden regelmäßig Werte an das Steuergerät. D.h., wenn die Sensoren nach einer Fahrt noch nicht wieder im Ruhezustand sind, melden sie auch am parkenden Fahrzeug sofort Wertänderungen, die man dann gleich ablesen kann,
Für die Praxis beim Reifendruck einstellen heißt das: Erst mal eine kurze Strecke fahren um die Sensoren "aufzuwecken" und dann unmittelbar den Reifendruck anpassen und ablesen.
Ralf
P.S.:
bei meinem PKW sind das schon mal ca. 2 Minuten Fahrzeit nach dem Start, bis die ersten aktuellen Werte wieder angezeigt werden.
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Super!!! Danke, dann verstehe ich das! Es ist immer wieder so toll, was für ein Fachwissen hier kursiert! Dann drehe ich demnächt mal eine Runde. Auch um zu sehen, ob der Fehlerspeicher dann leer bleibt, da war was wegen RDS gestanden... hatte aber auch einen Platten gehabt und der Reifen ist ausgetauscht worden...
Das ist eine nachvollziehbare Erklärung ........ aber ich bin mir sicher, als ich die Werte geändert habe, stand das Wohnmobil schon viele Tage ganz ruhig im Carport - seltsam.
Gruß Helge
