Massiver Wasserschaden hinter Fender - Eine Schwachstelle ab Werk...?
bora33 am 30. Mai 2023, 15:34 Uhr
# Teil 4 - Abdichtung von außen.
Die Bodenplatte wurde ebenfalls mittels Pappelsperrholz "originalgetreu" aufgebaut. Jedoch nicht eingesetzt, sondern wegen der besseren Abdichtung überlappend. Das Sperrholz wurde hierzu einseitig mit Dekaphon 2-lagig beschichtet. Anschließend kommt die Platte mit reichlich Dekasyl-Kleber auf den Rahmen. Hier gingen die letzten Reste des weißen Klebers drauf. Für den Rand habe ich dann das gleiche Material in Schwarz verwendet. Die Platte wurde 5 Stunden mit einem Wagenheber und einer dicken Multiplexplatte sachte angedrückt und anschließend noch mit dem Dekasyl verfugt.
Die Leiste für die Fender habe ich mit einer dicken Raupe Butylklebstoff Dekaseal eingedichtet und verschraubt. Ebenso alle Schrauben der Seitenwand. Zusätzlich wurde nochmals an allen Übergängen der Seitenleisten zur Frontwand mit Dekasyl verfugt und last, but not least, habe ich aus 1,2mm Alu Abtropfbleche angefertigt, die über die 2 fatalen Schrauben unten, über die die Feuchtigkeit eindringen konnte geklebt und eingedichtet wurden.
So kann Wasser, welches hinter dem Fender ablaufen sollte niemals wieder über die Schnittkante der Hölzer laufen. Beschichtung hin oder her, das Wasser wird sich einen Weg suchen, aber nicht 5cm am Alu wieder nach oben!
Selbstverständlich habe ich das an der Leiste der Backbordseite wiederholt. Nur läuft da so gut, wie nie Wasser herunter. Beim Herausdrehen der Schrauben, konnte man auch sehen, dass die völlig glänzend waren. Also war es da nie nass. die Abdichtung der Schrauben seitlich und unten war aber genauso dürftig.
Meine Fender habe ich mit neu gedruckten Haltern aus deutlich festerem Material besser verschraubt, zusätzlich die Halter verklebt und die Spalten mit Sikaflex 522 aufgefüllt. So bewegen sie sich keinen Millimeter mehr und es kann auch kein Wasser mehr vom Dach permanent dahinter laufen.
Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für den KBA-Rückruf finden, denn die Fender rührt mir keiner mehr an. Aber das wird sich lösen lassen!
Mein besonderer DANK geht an KNAUS / WEINSBERG! Euer unsäglicher Pfusch kotzt mich wirklich nur an! Eure Qualitätskontrolle ist einfach unterirdisch Wie man an so einer kritischen Stelle einfach nur die Befestigungen, Verschraubungen, Abdichtungen hinrotzen kann, erschließt sich mir nicht.
Bitte baut besser Boote - die gehen gleich unter und den Rest regelt der Markt.
An alle Pepperonis hier geht meine dringende Empfehlung: Schaut auch die Aufbauunterkante hinter den Fendern genau an! Wenn da was schwammig wird oder Dichtbänder lose sind, ist allerhöchster Alarm! Und lasst da bei der Dichtigkeitsprüfung genau nachschauen und dokumentieren.
Mein Feuchtmessgerät ist heute gekommen und ab sofort wird 2x jährlich jede Ecke und Ritze kontrolliert.
Alf, Eifelwolf und 41 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AlfEifelwolfanmafiJosefLutz meierWilli WeinsbergMapManCamperfuchsproff56wonderful🌵 KaktusMichael_RSteffi & ThomasPatrickjogiHammelWerner-bebracamperUklausSchattenparkercaco60alexhemaxismindenYodabaumi66RalfM.Pepper.2019GMMaxuro-frankSprite1PeterVbuffdullChristian_Stadlerlauncher20waellerElmarclamatAustrian-PeterBuerstepepper-bubiSandraBernhardGkuki
PN an: bora33Zitat von
uro-frank am 30. Mai 2023, 16:02 Uhr
WOW!!!! Sprachlos!!! Gott sei Dank bist Du ein gigantischer Bastler!!! KOMPLIMENT und größte Hochachtung!!! LG, Frank... und dass soetwas NIE WIEDER auftritt!
PN an: uro-frank Zitat von
Michael_R am 30. Mai 2023, 16:05 Uhr
Hallo Markus
Auch wenn der Anlass für den Bericht echt traurig ist, aber solch eine tolle Beschreibung der Ursachen und der von Dir vorgenommenen Maßnahmen habe ich noch nie gesehen ! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Da hast Du Dir wirklich viel Mühe gemacht um das so toll zu dokumentieren ! Meinen größten Respekt und Dank dafür.
Hallo Markus
Wim Godding, Lutz meier und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wim GoddingLutz meierRichard und Brigitteproff56🌵 KaktusawradWerner-bebracamperTinasonny
Alf am 30. Mai 2023, 16:41 Uhr
Aaalter,
was ne Aktiion. Das braucht sicherlich keiner.
Deine Ursache/Wirkung/Behebungs-Doku ist mehr als beeindruckend. Vielen Dank dafür.
Ich gehe mal davon aus das gefühlt jeder zur Zeit unter dem Fahrzeug liegt und testet. (mich eingeschlossen)
Nochmals: allergrößte Hochachtung
Gruß Alf
Aaalter,
Gruß Alf
🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamper
Matthias am 30. Mai 2023, 17:22 Uhr
@admins wie kann man aus dem mehrteilgen Forum Post jetzt einen einheitlichen Artikel/Beitrag auf der Startseite machen?
insbesondere mit Bildern in höherer Auflösung....
MatthiasNachdem ich entschieden habe, daß die "Dichtigkeitsprüfung" nur der Werkstatt Geld bringt, wobei man nicht weiß, was die dabei genau machen, renne ich mit meinem (guten) Feuchtemesser seit Auslieferung 07/22 wöchentlich durchs und übers/unters Auto!
@Bora
Kompliment! Top Arbeit!
@Bora
Hallo, Top Dokumentation, irgendwie begreif ich aber trotzdem nicht so richtig, wo ich genau schauen soll... Es gibt soviel Ecken und Kanten, bekannte Schwachstelle ist ja hinten bei 3. Bremslicht, aber wie kann ich mir die Aufbau Unterkante bei montierten Fender ansehen?
bora33 am 30. Mai 2023, 20:46 Uhr
Einfach drunter legen. Du musst von unten im Fender hoch schauen.
Dort sieht man die Wand quer zur Fahrtrichtung, die den Aufbau verbreitert.
An deren unteren Kante war das Malheur.
Nachtrag:
Das ist das Endergebnis. 😬
Nachtrag:
Josef, Lutz meier und 14 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JosefLutz meierWilli Weinsberg🌵 KaktusawradSteffi & ThomasWilli-Dalexhembaumi66UdoPeterVbuffdullPepp2022KirkBuersteKumpelgesicht
bora33 am 30. Mai 2023, 20:59 Uhr
Und das ist ab sofort regelmäßig im Einsatz.
Wim Godding, Willi Weinsberg und 10 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wim GoddingWilli WeinsbergStadlbauerMichael_RWilli-DPatrickfroschmarioJolante50FrankyCHUdolauncher20Sandra
PN an: bora33Super! Hab genau denselben!
Wim Godding hat auf diesen Beitrag reagiert.
