Massiver Wasserschaden hinter Fender - Eine Schwachstelle ab Werk...?
VorherigeSeite 3 von 12Nächste
Ich auch!
Bisher hab ich damit zum Glück auch noch nichts gefunden, aber an den o.g. neuralgischen Punkten habe ich bisher auch noch nicht so intensiv nachgeforscht. Das wird nun nachgeholt.
@bora33: Danke für die Beschreibung der Reparatur.
LG Ralf
🌵 Kaktus
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Hallo Bora33,
da steht auf der einen Seite Dein ausführlicher Bericht und man kann so ein bisschen Mitfühlen wie es Dir nach der traurigen Entdeckung gegangen ist. Auf der anderen Seite entsteht gleichsam die Angst vorm Nachschauen beim eigenen Fahrzeug. Was kommt denn nun noch alles hoch.
Vielen Dank für den Bericht und der Vielzahl wertvoller Hinweise.
🌵 Kaktus
Wenn du den Feuchtemesser, den Bora und ich nutzen, regelmäßig einsetzt, läßt sich die Angst in Grenzen halten! Wer meint, sich durch die jährlichen "Dichtigkeitsprüfungen" in Sicherheit zu wiegen, kann auch irren!
Steffi & Thomas
Ja, der Gedanke macht sich breit😉.
Danke, Thomas
launcher20 hat auf diesen Beitrag reagiert.
launcher20
wenn wir doch nun ,, Alle ,, mit dem KBA Rückruf zum Händler gerufen werden , sollten wir ja die optische Dichtheit hinter den Fendern begutachten können / lassen. Das sollte doch schon mal was Bringen ?
Moin Werner,
da bin ich ganz bei Dir. Allerdings ist es doch wohl so - wenn ich die anderen Posts richtig verstanden habe - dass Weinsberg nur ein paar Schrauben von außen setzen lässt und somit niemand HINTER die Fassade blickt. Muss man dann wohl extra drum bitten...
Greetz
Svenny
Zitat von bubblesberg am 1. Juni 2023, 10:30 Uhr
Moin Werner,
Greetz
Svenny
Von Außen und hinten ins Blech Schrauben...👹
Unser Händler sagte was von neuen Halterungen und Verklebungen, die aushärten müssen, d. h. die Angelegenheit ist nicht in 1..2 Stunden erledigt.
HEI... / Pepper MEG Peugeot, EZ 03.20, aus Vermietung übern. 10.20 / Grüße von der Küste Anke & Heino
Servus beinand,
Habe heute die Stelle am Dach inspiziert, die von bora33 in seinem hervorragenden Bericht beschriebenen wurde. Rechts oben der Übergang vom Dach zur Hutze mit Ablaufrinne zur Markise. Da ich immer wieder Probleme mit etwas Feuchtigkeit in der untersten Trittstufe habe (rechts dort wo der Zipfel von der Schmutzfangmatte drin steckt) habe ich etwas Wasser drüber geschüttet und bilde mir ein, dass es in dem aufgesetzten Kasten (Trittstufe) wieder etwas feucht ist. Aussen rund um den Kasten ist alles pfurz trocken. Ausserdem tropft es genau in diesem Bereich zwischen Markise und Bordwand über der Vorzeltbeleuchtung durch. (Wurde hier auch schon öfters diskutiert). Wie soll ich jetzt mit welchen Materialien vorgehen?
LG Stefan
Respekt für die Behebung des Wasserschadens, obwohl wir erst neu in der Gruppe sind und noch stolze Besitzer eines Peppers  sind, macht uns dieser Bericht nicht gerade Zuversichtlich. Mit Sicherheit kommt nach jeder Erholung eine Arbeitsphase am Wohnmobil und da alle Hersteller nur mit Wasser kochen kann man auch getrost bei Weinsberg bleiben.
kalli61 und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
kalli61🌵 Kaktus
