Seite 1 von 33Nächste
Guten Tag,
ich spiele mit dem Gedanken, diesen Dachventilator in den Pepper einzubauen bzw. einbauen zu lassen:
https://www.campingplus.de/campingartikel/maxxair-dachhaube-maxxfan-deluxe-durchsichtig?gclid=EAIaIQobChMIq8iqyq666QIVUud3Ch1miQEpEAQYAiABEgKHv_D_BwE
Der ideale Platz wäre wohl im Bereich zwischen Kühlschrank und Badtür.
Hat jemand von Euch diesen oder einen vergleichbaren Ventilator bereits eingebaut?
Meine Sorgen sind Verlust der Dichtheitsgarantie sowie Probleme mit der Verschraubung im GFK-Dach?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Tausch diese einfach gegen die hintere Luke über dem Bett aus. Dann brauchst kein neues Loch einschneiden. Ist nur geklebt.
12 Volt gibts im Oberschrank hinten.
lg Khp
Hallo Andreas,
khp hat Recht. Das passt eins zu eins in die hintere Luke.
CRNK und christianwolf haben auf diesen Beitrag reagiert.
CRNKchristianwolf
Hallo Andreas,
ich habe die hintere Haube zwischen den Betten gegen den Maxxair Maxfan tauschen lassen.
Vor 2 Wochen der erste Test: einfach super.
Tagsüber auf Automatik gestellt, und der Lüfter springt bei der gewünschten Temeratur an.
Abends, als es draussen kühler wurde, auf Zufuft gestellt, und es war später schön kühl im WoMo.
Nachts haben wir die Haube ohne Lüfterbetrieb aufgelassen.
Zum Abdunkeln habe ich links und rechts Klettband angeklebt und kann daran ein auch mit Klettband versehenes Stück Stoff befestigen
LG Hans
Vielen Dank für die Information. Wir wollen den Ventilator vom Händler zwischen Kühlschrank und Bad in eine neue Öffnung einbauen lassen. Dazu muss der Pepper aber erst noch ausgeliefert werden. Hoffentlich Anfang August.
Andreas
MOIN!
Bei uns kommt er diese Woche rein. Aber mit Plissee und Fliegenschutz.
Gruß Thorsten.
Zitat von Walker33 am 5. Juli 2020, 23:04 Uhr
Hallo Andreas,
LG Hans
Hallo Hans,
mit einer kleinen Änderung am „alten Verdunklungsrollo/Plissee“ passt dieser auch für den Maxxair.
Fonsi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Fonsi
Zitat von badgrandpa am 6. Juli 2020, 8:50 Uhr
MOIN!
Gruß Thorsten.
Hallo Thorsten,
falls du ihn dir selbst einbaust, lasse die beiliegenden Schrauben weg. Die sind qualitativ nicht gut. Besorge dir ein paar Edelstahl Spenglerschrauben. Damit wird es richtig dicht. Die alte Dichtmasse habe ich mit Aufkleber entferner super wegbekommen.
Hallo Frank
  1. Du hast doch auch eine Klimaanlage einbauen lassen und dann noch die Maxxair, aus welchen Grund beides?
  2. Gruß Markus
Hallo Markus,
die Klima läuft auf 230v. Der Maxxair auf 12v. Geht dann auch mal ohne Landstrom. In der Nacht ist der Maxxair deutlich leiser als die Klimaanlage. Das stört beim schlafen nicht.
gringo900, Fonsi und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
gringo900FonsiOldfarrisLucadimaier
