uro-frank am 11. Juni 2024, 9:50 Uhr
Hi Reiner... Fingerschutz und Verhinderung Fliegen/Mücken rein, wenn Vent aus... LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
Reiner am 11. Juni 2024, 10:02 Uhr
Servus Frank,
es ist eigentlich unmöglich, mit den Fingern aus Versehen in den Ventilator zu kommen. Und zum Thema Mücken. Wir sind fast jedes Jahr in Skandinavien und stehen ansonsten eigentlich immer an irgendeinem Gewässer. Wir wurden im freien schon oft von den Biestern fast aufgefressen. In unserem Beppo haben wir ohne das Gitter bisher keinen Unterschied bzgl der Mücken festgestellt. Außerdem, wenn das Notrad abgedrechselt wird, funktioniert der original Heki-Mücken und Verdunklungsrollo wie vorher. Ich sehe nur Vorteile, ohne Gitter.
LG Reiner
Servus Frank,
LG Reiner
Max am 11. Juni 2024, 10:13 Uhr
Moin Reiner,
gute Idee , wenn morgens das " Schlafgemach" aufgeräumt wird, wird der Staub direkt raus befördert . Fliegengitter hat man ja eh im alten Rahmen und zwei braucht man glaube ich nicht. Wieder ne Bastel Arbeit für den Winter😉
Grüße Max
Moin Reiner,
Grüße Max
Reiner hat auf diesen Beitrag reagiert.
Max am 11. Juni 2024, 10:21 Uhr
Im dunklen Womo den Vent... auf 100% Abluft stellen und anleuchten ,damit sollten die Viecher wieder raus befördert werden🤔😉😁
Grüße Max
Grüße Max
Robert-1 am 11. Mai 2024, 19:07 Uhr
Vielen Dank für die schnellen antworten.
Werde Montag mal beim Händler anrufen.
Bin ja froh das ich kein Einzelfall bin dann wird’s vielleicht nicht ganz so schwierig.
Gruß Robert
Robert,
das mit der Fernbedienung war ich >> Batterien nach einigen Tagen leer, reklamiert, neue FB bekommen, danach i.o.
Gruß Robert
Robert,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Pete am 23. Juni 2025, 12:46 Uhr
ich möchte auch einen Maxxfan im Schlafbereich einbauen und stelle mir die Frage, ob ein verdeckter Einbau des Stromkabels nach hinten in den Oberschrank möglich ist. Oder ist es besser, seitlich in die offenen Oberschränke zu gehen? Sind da irgendwo noch Holzleisten zu erwarten? Ich habe leider kein Foto vom internen Aufbau des Daches gefunden.
Viele Grüße,
Pete
Viele Grüße,
Pete
uro-frank am 23. Juni 2025, 14:42 Uhr
Meine Werkstatt hat diagonal vom MaxxFan in den Oberschrank beifahrerseitig durch den Schaum des Daches verlegt, somit nicht sichtbar. Es ginge alternativ auch ein kleiner Kabelkanal nach hinten unter dem Dach, sichtbar halt dann... LG, Frank
Pete hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pete am 25. Juni 2025, 11:47 Uhr
Zitat von uro-frank am 8. August 2023, 9:57 Uhr
Ich habe jetzt nach Rücksprache mit @bora33 diesen hier bestellt und werde ihn einbauen, schadet nicht, kostet nicht viel und verhindert evtl. das beschriebene Problem... https://eckstein-shop.de/DC-DC7-40Vto12C2-35V300W8AStep-downVoltageRegulatorPowerModulwithLED?googleat=at&gclid=Cj0KCQjwrMKmBhCJARIsAHuEAPQYvumBnQeFjFExwGdZbDtmFJ0m08n0LZirnlgj2GlqLtuPc5ylaRQaAu9JEALw_wcB
Das Teil lässt sich ausgangsspannungsmäßig justieren, werde das auf 12,8 V einstellen. Den current adjust kann man voll aufdrehen, wird ja vom MaxxFan limitiert. Und laut bora33 dürfte die Wärmeentwicklung sich bei den geringen Spannungsdifferenzen halbwegs in Grenzen halten, werde das aber beobachten dann...
LG, Frank
Der Regler von Eckstein ist ja kein Buck-Boost, sondern nur ein Buck Regler und hat ein Dropout von 1V. D.h. die Spannung muss mindestens 13V betragen (bei 12V Ausgang).
Wäre ein Buck-Boost nicht besser? Oder ist das in der Praxis irrelevant?
LG, Frank
BeBuWe am 25. Juni 2025, 13:09 Uhr
Hallo, unser Einbau im letzten Jahr vom Maxfaan wurde ebenfalls durch die Werkstatt ausgeführt, das Kabel blieb unsichtbar, allerdings bestand ich darauf einen DC DC Wandler , welcher im Forum beschrieben wurde mit einzubauen.
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, SOG u.v.m.
Ich habe mir den Maxxfan anstelle des Heki über dem Bett eingeklebt, dass Kabel durch die Isolierung zum re. Oberschrank und im Oberschrank zum 12V Anschluß hinten rechts geführt. Dann noch den Wandler
unter der 12 V-Dose mit angeschlossen und läuft seit einem Jahr ohne Probleme, in der Nacht bei 10-20 %, habe früh fast keine Feuchtigkeit an den Scheiben und bei Hitze vor dem Starten der Dachklima die ersten 4 Grad Celsius bei 100 % Lüften. Bin super zufrieden.
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
