VorherigeSeite 32 von 35Nächste
Zitat von Matthias am 8. Mai 2024, 8:26 Uhr
Man müsste ein dünnes Brettchen zwischen Schaum und Himmel einschieben.
Von unten mit kurzen Senkkopfschauben sichern und dann den Rahmen durch den Himmel im Holz befestigen.
my2ct
Die Bohrlöcher des Heki-Plisses sind ziemlich weit weg vom Dachausschnitt, da ist es u.U. schwierig mit einer Holz-Unterfütterung 4x genau hinzukommen.
@bebuwe : Wie ist das mit Blindnieten? Wie kriege ich die da hinein und kann ich da reinschrauben dann? Ist natürlich auch keine große Auflagefläche, aber besser als Nix wohl... Denke immer noch über eine Klebe-Lösung nach. Epoxy rein ins Loch und dann Schraube. Muss mal verswuchen rauszukriegen, ob 2-Komponenten-Epoxy Probleme mit Styroporkern macht...
Was verstehst Du unter "weit weg"? mehr als 5cm vom Rand istbdas doch nicht.
Je ein Streifen von 4*10 Sperrholz sollte ein ausreichendes Widerlager geben. Ein Blech geht natürlich auch als Widerlager.
Klebelösungen halte ich für ungeeignet. Das wackelt alles los oder geht von Anfang an keine ordentliche Verbindung ein.
Ein kurzer Link bei YouTube, zu den Blindnieten. Bilder sagen oft mehr als Worte, denn die Löcher sind wesentlich kleiner als man denkt.
eine kurze Frage wir brauchen alle 2 Wochen neue Batterien in der Fernbedienung.
Egal ob wir sie benutzen oder nicht.
Ist das bei euch auch so ?
Gruß Robert
No!!! Never!!! Seit 1 Jahr die gleichen Batterien! Das musst Du reklamieren! LG, Frank
Hallo Robert
Da gab es hier im Forum schon einmal ein Thread zu dem Thema, ist schon etwas her. Da lag es an der Fernbedienung und die wurde getauscht.   Musst am besten hier mal nach dem Thread suchen….
Zitat von Michael_R am 11. Mai 2024, 14:33 Uhr
Hallo Robert
Das hatte ich auch so in Erinnerung... die Suche "Maxx Fernbedienung" hat Folgendes gefunden
https://www.my-pepper.de/forum/topic/batteriestandzeiten-fernbedienung-maxxfan/?part=2
LG, Frank
Michael_R
Vielen Dank für die schnellen antworten.
Werde Montag mal beim Händler anrufen.
Bin ja froh das ich kein Einzelfall bin dann wird’s vielleicht nicht ganz so schwierig.
Gruß Robert
Moin Pepperfreunde, Peppo hat jetzt auch ein Maxxair über den Betten.  Eingebaut wurde er von unserem Händler ( somit habe ich nicht nur die Dichtigkeitsgarantie  sondern kann auch bei technischen Problemen zu ihm fahren ohne die Fragen,wer hat eingebaut wo ist der her u.s.w.....)vor Ort und ich bin sehr zufrieden damit.
Den alten Rahmen hat er wieder eingebaut,ist bündig zum Himmel und die Verdunkelung funktioniert wie gewohnt.Das Noträdchen ist abgeblieben, kann man im Notfall so draufstecken.Das Kabel hat er irgendwie im Himmel verlegt , hab aber vergessen zu fragen wo der angeschlossen ist.
Erster Testlauf im Heimathafen war schon super .Der ist ja bei 10% gar nicht zu hören und verbraucht ja wirklich sehr wenig Strom. Einzig die Geräusche beim öffnen und schließen der Haube sind schon ziemlich laut. Also Nachts besser keine Automatik.
In 14 Tagen geht es dann in den Süden und dann sehen wir,ob er unsere Erwartungen erfüllt. Hatten bis jetzt immer den Aldi Lüfter dabei, war auch ok ,nur Nachts nicht 😉.
Grüße Max
Servus Max,
sehe Dir meinen Post #269 mal an. Kann Dir nur empfehlen, nimm das sch...ss Fliegengitter ab und ersetzte sie durch Karbonstäbe. Die Leistung ist wesentlich höher als vorher. Und vor allem, Du brauchst nicht alle sch..sslang das Gitter reinigen. Welchen Sinn das Gitter haben soll, hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Warum muss ich Luft, welche aus dem Womo raus soll auch noch filtern?
LG Reiner
Max hat auf diesen Beitrag reagiert.
Max
