neuer Wasserfülladapter
@Uro Frank: zur Info, 3/4 ´´ habe ich genommen. Dürfte für alle 10 l Kannen passen, einfach mal im Baumarkt testen. Und Musik kannst auch drauf machen 🤗😂🙋🏻♂️.
Axel
Axel
Gelöschter Benutzer und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeruro-frank
Anonym am 1. Mai 2022, 14:22 Uhr
Axel
Moin Axel,
Beim nächsten Teffen will ich da ein Solo🎺 hören.🤣
Axel
Moin Axel,
Nordlichter und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelHK am 28. Juli 2022, 9:23 Uhr
Ich habe mir eine Schutzkappe erstellt. Die bleibt fix montiert. Damit das orig. Gewinde nicht beschädigt wird. Der Deckel wird doch sehr oft ab- und angeschraubt. Dazu kann ich nun leicht versch. Deckel erstellen. Auch mit Schlauchanschluss. Material ist ASA.
Wen es interessiert. Da ich das Gewinde zeichnen musste, es hat einen Gewindegang von 6mm. Zumindest beim 2020 Baujahr.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Gelöschter Benutzer, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzeranerjaFlocke666Jolante50
Jolante50 am 28. Juli 2022, 12:12 Uhr
Hallo Michael,
das Teil gefällt mir und ich würde es gerne nachbauen.
Stellst du die STLs in Thingiverse ein?
Hallo Michael,
MichaelHK am 28. Juli 2022, 12:49 Uhr
Hallo Michael,
den Adapter werde ich mit Dekalin am Rand ankleben. Lässt sich gut entfernen, wenn es sein muss. Drucke gerade einen Deckel mit integriertem Schlauchadapter. Ist wegen dem benötigten Support anspruchsvoller. Habe alle mit PETG und ASA gedruckt. ASA hat Vorteile mit der Massgenauigkeit und der höheren Hitzebeständigkeit. Benötigt auch einen geschlossenen Bauraum im Drucker.
Es kommt noch ein Flüssigkeitssensor, dann kann die Frischwasserzufuhr automatisch ablaufen. Für den Ablauf habe ich einen Adapter. Kann über das 3/4 Zoll Gewinde Frischwasser unten zum Spülen in den Abwassertank leiten. Oder für einen Schlauch als Abfluss. Hält den Wasserdruck aus. Darf nur das Ventil nicht zugedreht werden.
Für die autom. Füllung hätte ich zuerst einen Schwimmer vorgesehen, werde es aber elektronisch regeln. Da warte ich noch auf Teile.
Soviel ich gelesen habe, wurde das Gewinde beim Frischwasser mal geändert?
Grüsse Michael
Hallo Michael,
Grüsse Michael
Steffi & Thomas und Jolante50 haben auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelHK am 29. Juli 2022, 20:38 Uhr
Jetzt sind es zwei unterschiedliche Deckel mit Schlauchanschluss geworden. Hatte die Befürchtung, dass beim gerade stehenden Adapter, der Schlauch an der Klappe ansteht. Mein Schlauch ist sehr starr. Soll dafür Lebensmittelecht sein. Beim schrägen Ablauf kann der Schlauch auch einfacher nach unten durch das Kabelloch durchgeführt werden.
Innen ist ein 3/4 Zoll Gewinde und der schräge Anschluss besteht aus 2 Teilen.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Steffi & Thomas, Jolante50 und PeterV haben auf diesen Beitrag reagiert.
Steffi & ThomasJolante50PeterV
littledave am 14. August 2022, 20:48 Uhr
WIr haben an unserem Pepper BJ 2019 ein Feingewinde am Tank wo ich einen Aussendurchmesser von 57,8mm gemessen habe. Der erste Adapter von Fein auf Grob war direkt unpassend. die Feingewinde Seite ist zu Groß.
Aus Rezensionen und Beschreibungen auf verschiedensten Portalen bin ich schlau geworden, dass es wohl im 2" Feingewinde bereich verschiedene Maße gibt. Hat jemand von euch einen Link wo der Adapter verlässlich passt?
Glückauf, David
Glückauf, David
Anonym am 14. August 2022, 21:49 Uhr
Hallo David,
schau mal Hier
Hallo David,
schau mal Hier
littledave am 15. August 2022, 13:30 Uhr
Hallo David,
schau mal Hier
Hi Frank,
vielleicht war es unklar: ich suche einen Adapter von Feingewinde auf Grobgewinde. einen WAFA werde ich dann mit Grobgewinde kaufen. Da man den aber nicht in jeder situation nutzen kann, ich aber vermeiden möchte irgendwann das Feingewinde zu zerstören möchte ich einen adapter von Feingewinde auf Grobgewinde dauerhaft montieren....
Glückauf!
Hallo David,
schau mal Hier
Hi Frank,
Glückauf!
Hallo David,
schau mal in: www.schäfer-shop.de, da gibt es alle varianten von Adaptern.
Grüße Rudolf
Hallo David,
schau mal in: http://www.schäfer-shop.de, da gibt es alle varianten von Adaptern.
Grüße Rudolf
Pepper, MF, 2020, Peugeot Boxer 165 PS; LED Nightbraker Fern u. Abblendl. 11kg Tankflasche; LiFePo4 100Ah; OS-LO ...
