Optimaler Reifendruck
VorherigeSeite 2 von 7Nächste
Ich kann die Erfahrungen von Frankyhacky nur unterschreiben. Der nach Luftdrucktabelle des Reifenherstellers (der es ja eigentlich wissen sollte) justierte Wert ermöglicht ein völlig angenehmes Fahrgefühl mit absolut präziser Lenkungsrückmeldung.
Wir sind am Wochenende zahlreiche Hochgebirgspässe im Trentino und Südtirol gefahren und das Fahr-, sowie Bremsverhalten war astrein.
Zum Thema Überhitzen: Ein Reifen überhitzt eher mit zu hohem Luftdruck, als zu geringem. Würde die Wärme nur durch ein solch massives Walken der Flanke und der Laufflächenmitte entstehen, wäre der Reifen nach kürzester Strecke hinüber.
Der weitaus größte Teil der Wärmeentwicklung kommt aus der Reibungsarbeit und der Energiedichte an der Kontaktfläche. Letztere verringert sich mit zunehmendem Druck, weil der sogenannte Latsch des Reifens sich verkleinert. Die zu leistende Arbeit muss nun über die kleinere Fläche  geleistet werden. Aufgrund der sehr schlechten Wärmeleitfähigkeit des Reifengummis erhöht sich die Laufflächentemperatur.
Im Rennsport ist es völlig normal, den Reifendruck so individuell anzupassen, bis das Arbeitsfenster des Reifens erreicht wird. Mit einem zu hohen Druck "verbrennt" der Reifen regelrecht, mit einem zu niedrigen Druck kommt der Reifen gar nicht erst ins Temperaturfenster.
Die Reibungsarbeit, die ein Camperreifen an der Vorderachse eines Wohnmobils verrichten muss, ist nicht unerheblich. Im Hochsommer auf der Autobahn werden schon ganz ordentliche Laufflächentemperaturen erzeugt. Mit den pauschalen 5,5 bar wird der Reifen deutlich heißer und verschleißt damit merklich schneller.
Smollett75, Steffi & Thomas und FrankyHacky haben auf diesen Beitrag reagiert.
Smollett75Steffi & ThomasFrankyHacky
Dann gleich mal in die Runde, mit welchem Reifendruck fahrt ihr denn?
Vorne 4,0
Hinten 4,5
LG Gregor
Mr. Pepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mr. Pepper
YODA on Tour Das ist der Weg, Pepper MEG 2021, Fiat 160 PS, 9 Gang Aut., KZ: BN-...., getauft auf den Namen "YODA"
PN an: Yoda
Hallo, bei uns fast genau so.
Vorne 4,3
Hinten 4,5
Lasse gerade Allwetterreifen aufziehen.
Mal schauen wie der Pepper dann fährt.
Grüße Lothar
Josefa u Lothar - Pepper MEG 2020, Löwe mit 163 PS, Lithium 164 Ah, 200 WP Solar, SOG. Kennz. WAF W
Bei kalten Reifen vorne 4.1 und hinten 4.5 Bar mit Ganzjahresreifen.
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Ich habe auch seit über 1 Jahr und ca. 5.000km
Vorn 4.0
Hinten 4.5
Keinerlei Änderungen am Fahrwerk vorgenommen. Ich sage es einfach mal so, Es ist ganz sicher nicht der optimale Fahrkomfort, weil es immer noch recht stramm ist, aber es ist um Welten besser als mit 5.5 vorne und hinten. Ich fahre sehr selten schneller als 110km/h und daher ist auch die Windanfälligkeit noch erträglich. Sicherheitstechnisch mache ich mir mit den Drücken keine Sorgen und es ist ja auch alles eine Sache wer wieviel Geld ausgeben möchte für Federn, Stoßdämpfer, 18 Zol Räder, Luftfahrwerk etc.
Wem es das Geld wert ist soll es doch auch gerne tun und sich den Komfort so gut es möglich ist verwirklichen.
Zum Thema Luftdruck möchte ich aber noch eins sagen. Unser Vorgänger Wohnmobil war ein Alkoven auf Sprinter, Baujahr 2001. Den habe ich zeitweise auf 3.8to gefahren und zeitweise auf 3.5to. Aber entscheidend an dem was ich sagen will ist, dass die Plakette im Einstiegsbereich der Fahrertür auf dem die Luftdruckwerte angegeben waren für vorne 3.2 oder 3.5 bar (bin mir nicht mehr sicher) und hinten 4.0 bar waren (war 15 Zoll Bereifung). Ich weiß noch als wir damals in Schottland waren und mein schottischer Freund sagte zu mir, schau mal du hast zu wenig Luft auf den Reifen (es sah je nachdem wie das Auto stand und von wo man drauf schaute, tatsächlich manchmal so aus). Ich bin dann an einer Tankstelle in den Highlands extra raus gefahren weil er mich verunsichert hatte, obwohl ich  noch ein paar Tage vor der Abfahrt kontrolliert hatte und habe es kontrolliert. Da in Großbritannien nicht in bar sonder PSI die Werte angezeigt werden, habe ich dann halt umgerechnet und es waren hinten  sogar 4.1 und 4.2 bar drauf und vorne 3.4 bar. Ich hatte damals übrigens auch schon die Continental 4 season drauf. Also ich mach mir keine Sorgen wegen des Drucks, vor allem wenn sowohl bei Continental und bei Michelin die Werte bei den Achslasten unseres Peppers und den Indexnummern der Reifen identisch angegeben sind, wird das schon seinen Grund haben. Ich habe keine Ahnung wieviele Tests die Hersteller machen bevor solche Werte/Empfehlungen in die Tabellen geschrieben und veröffentlichtwerden,  aber es werden  sicher sehr viele und ausgiebige Tests sein, denn sonst  bekommst du speziell in Deutschland ja gar keine Zulassung und Zertifizierung. Ich jedenfalls habe mich weder beim Alkoven Wohnmobil noch jetzt beim Pepper je unsicher gefühlt beim Fahren, weil das Fahrzeug irgendwie instabil geworden wäre aufgrund von weniger Luftdruck. Ich habe auch bisher nie gemerkt, dass die Reifen viel zu warm geworden sind. Ich vertraue einfach auf die Ingenieure von Continental, dass die angegeben Werte völlig gefahrlos gefahren werden können. Und ich fahr ja sogarnoch deutlich höheren als in den Tabellen empfohlen wird, ich meine mich erinnern zu können, dass laut Tabelle vorne 3.0 bis 3.2 und hinten 3.5 empfohlen ist.
5.5 bar ist jedenfalls fast wie Vollgummibereifung, da wird nichts mehr abgefedert, dass geht direkt auf sämtliche Gelenke sowohl am Fahrzeug als auch bei den Insassen und Radlager und was sonst alles noch betroffen ist.
Ist etwas lang geworden der Text, aber ich wollte auch mal "klugscheissen" 😄 bin definitiv kein Fachmann oder fachlich so kompetent wie viele andere hier im Forum, aber ich habe ja auch nur meine Meinung dazu gesagt und keine Empfehlungen ausgegeben oder sonstiges.
Uwe
Peppiline, Jolante50 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
PeppilineJolante50YodaKvh65FrankyHacky
ich fahre seit Frühjahr mit vorn und hinten jeweils 4,5
Gruß,
Christian
Habt ihr dann die Reifendruck Sensoren immer neu herabgesetzt oder geht das auch so.
Gruß Markus
Hallo Markus,
ja, ich habe den Sollwert für den Reifendruck im Steuergerät auf 4 bar heruntergesetzt. Sonst kommt bei jedem Start für eine gewisse Zeit eine Warnung im Display mit Angabe der realen Reifendrücke für alle 4 Reifen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber die die Reifensignallampe im Armaturenbrett bleibt konstant an. Damit ist die Überwachung eines anfangenden Plattfußes natürlich außer Kraft gesetzt. Deshalb habe ich den Wert im Steuergerät auf 4 bar herabsetzten lassen. Der Sollwert ließ sich leider nicht auf weniger als 4 bar reduzieren. Ich hätte sonst die Vorderachse noch weiter herabgesetzt.
Kvh65 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Kvh65
Hi,
wir fahren 3,5 vorne und 3,75 hinten. Haben allerdings die Zusatzluftfederung und andere Felge/Reifen verbaut.
