Hallo Jupp, ich mache das mit einem Amazon Fire TV Stick. Viele Grüße Hallo Jupp, ich mache das mit einem Amazon Fire TV Stick. Viele Grüße Hallo Frank Sag mal wie bekommst du Netflix auf den Fernseher, war am Wochenende unterwegs und schaue mit dem Tablet Netflix. Meine Frau fragt , könnte man nicht das auf den Fernseher übertragen. Viele Grüße Jupp Hallo Jupp, das geht per Amazon Fire Tv Stick. Klappt wunderbar. Man bekommt neben Netflix auch viele weitere Mediatheken wie zb. ARD,ZDF usw. Gruß Frank Hallo Frank Sag mal wie bekommst du Netflix auf den Fernseher, war am Wochenende unterwegs und schaue mit dem Tablet Netflix. Meine Frau fragt , könnte man nicht das auf den Fernseher übertragen. Viele Grüße Jupp Hallo Jupp, das geht per Amazon Fire Tv Stick. Klappt wunderbar. Man bekommt neben Netflix auch viele weitere Mediatheken wie zb. ARD,ZDF usw. Gruß Frank Habe bei mehreren Ausfahrten das "Problem " das ich lediglich das 1. Programm ARD nicht immer empfangen konnte. Hatte jemand noch dieses Problem? Kennt jemand vielleicht die Ursache und hat einen Lösungsvorschlag. Gruß Olaf Habe bei mehreren Ausfahrten das "Problem " das ich lediglich das 1. Programm ARD nicht immer empfangen konnte. Hatte jemand noch dieses Problem? Kennt jemand vielleicht die Ursache und hat einen Lösungsvorschlag. Gruß Olaf Hi, da bin ich ja froh, dass ich das Teil kürzlich abgebaut und samt FeatureBox verkauft habe. Wir schauen seit 1,5 J. kein TV mehr und sparen zusätzlich noch 11 kg.😊 Grüße, Matze Hi Matze, jetzt bin ich bei Dir. Das Schei… Ding ist jetzt zum zweiten mal in 4 Jahren kaputt. Jetzt kommt das Ding runter. Wird repariert und anschließend verkauft. Hab genug von dem Mist! Gruß Frank Hi, da bin ich ja froh, dass ich das Teil kürzlich abgebaut und samt FeatureBox verkauft habe. Wir schauen seit 1,5 J. kein TV mehr und sparen zusätzlich noch 11 kg.😊 Grüße, Matze Hi Matze, jetzt bin ich bei Dir. Das Schei… Ding ist jetzt zum zweiten mal in 4 Jahren kaputt. Jetzt kommt das Ding runter. Wird repariert und anschließend verkauft. Hab genug von dem Mist! Gruß Frank Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie man den Fernseher starten kann ohne das sich die SAT-Schüssel aufstellt? Hintergrund : wir stehen an der Riviera unter einem Gestell mit einem Netz (soll wohl Schatten spenden). Für eine aufgestellte Schüssel ist zu wenig Platz. Der CP bietet an jedem Stellplatz ein Kabel für den Sat-Empfang an, das ich gerne nutzen möchte. Gruß Uli Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie man den Fernseher starten kann ohne das sich die SAT-Schüssel aufstellt? Hintergrund : wir stehen an der Riviera unter einem Gestell mit einem Netz (soll wohl Schatten spenden). Für eine aufgestellte Schüssel ist zu wenig Platz. Der CP bietet an jedem Stellplatz ein Kabel für den Sat-Empfang an, das ich gerne nutzen möchte. Gruß Uli Hallo Uli, also wenn ich die Oyster-Schüssel nicht nutzen möchte , wechsel ich das Satanschlusskabel am Bildschirm, also Satkabel legen vom Bildschirmanschluss zum Anschluss deiner neuen Sat Quelle. Dabei nutzt du den Tuner deiner Oysteranlage, wenn du einen separaten Tuner, Receiver nutzen willst, musst du diesen zwischen schalten. In diesem Fall bleibt die original Schüssel eingefahren. Viel Spass und Gruß Joachim Hallo Uli, also wenn ich die Oyster-Schüssel nicht nutzen möchte , wechsel ich das Satanschlusskabel am Bildschirm, also Satkabel legen vom Bildschirmanschluss zum Anschluss deiner neuen Sat Quelle. Dabei nutzt du den Tuner deiner Oysteranlage, wenn du einen separaten Tuner, Receiver nutzen willst, musst du diesen zwischen schalten. In diesem Fall bleibt die original Schüssel eingefahren. Viel Spass und Gruß Joachim Hallo Uli, aufgrund kleinerer Probleme mit der Oyster Anlage, hatte ich kürzlich TV Empfang über eine DBTV Antenne. Dazu hatte ich das SAT Kabel am Fernseher entfernt, DBTV Kabel rein und Programmsuche gestartet. Mit Erfolg. Die Schüssel blieb unten, d.h. sie fuhr nicht hoch. Nur eine Vermutung, ich denke, das funktioniert dann ähnlich, wenn Du als Quelle das Kabelfernsehen vom CP nutzt. Viel Erfolg, heute gibt´s den Tatort 🙂 Allzeit gute Fahrt, Christian Hallo Uli, aufgrund kleinerer Probleme mit der Oyster Anlage, hatte ich kürzlich TV Empfang über eine DBTV Antenne. Dazu hatte ich das SAT Kabel am Fernseher entfernt, DBTV Kabel rein und Programmsuche gestartet. Mit Erfolg. Die Schüssel blieb unten, d.h. sie fuhr nicht hoch. Nur eine Vermutung, ich denke, das funktioniert dann ähnlich, wenn Du als Quelle das Kabelfernsehen vom CP nutzt. Viel Erfolg, heute gibt´s den Tatort 🙂 Allzeit gute Fahrt, Christian Hallo Uli, aufgrund kleinerer Probleme mit der Oyster Anlage, hatte ich kürzlich TV Empfang über eine DBTV Antenne. Dazu hatte ich das SAT Kabel am Fernseher entfernt, DBTV Kabel rein und Programmsuche gestartet. Mit Erfolg. Die Schüssel blieb unten, d.h. sie fuhr nicht hoch. Nur eine Vermutung, ich denke, das funktioniert dann ähnlich, wenn Du als Quelle das Kabelfernsehen vom CP nutzt. Viel Erfolg, heute gibt´s den Tatort Allzeit gute Fahrt, Christian Ich glaube, hier könnte es zu Verwechslungen kommen... Der TV im Pepper kann Fernsehprogramme über zwei Funkwege empfangen Auf manchen Campinplätzen wird Sat-TV per Kabel angeschlossen. In diesen Fällen liefert das Kabel die Sat-Sender, welche normalerweise der LNB der Schüssel liefert. Das ist dann KEIN DVB-T2 sondern DVB-S2 über Kabel ! Die Sender liegen dann auch alle im Satelliten-Band > 1500 MHz ! Zur Frage von @uklaus in Beitrag #14: Wenn man das Koax-Kabel an der Sat-TV-Antennenbuchse des Oyster TV löst, dann kann beim Einschalten des TV dieser der Feature Box nicht mehr befehlen, die Schüssel hoch zu fahren. Sie bleibt unten... Es mag auch Campingplätze geben, welche DVB-S2 Sender UND DVB-T2 Sender gleichzeitig im Kabel übertragen. Das geht technisch durchaus, da die DVB-S2 und DVB-T2 unterschiedliche Frequenzen nutzen. Sinn macht aber nur die Einspeisung der DVB-S2 Sender ins Camping-Kabelnetz, so dass ausländische Gäste ihre nationalen Sender ohne Schüssel empfangen können. Viele Grüße Hallo Uli, aufgrund kleinerer Probleme mit der Oyster Anlage, hatte ich kürzlich TV Empfang über eine DBTV Antenne. Dazu hatte ich das SAT Kabel am Fernseher entfernt, DBTV Kabel rein und Programmsuche gestartet. Mit Erfolg. Die Schüssel blieb unten, d.h. sie fuhr nicht hoch. Nur eine Vermutung, ich denke, das funktioniert dann ähnlich, wenn Du als Quelle das Kabelfernsehen vom CP nutzt. Viel Erfolg, heute gibt´s den Tatort Allzeit gute Fahrt, Christian Ich glaube, hier könnte es zu Verwechslungen kommen... Der TV im Pepper kann Fernsehprogramme über zwei Funkwege empfangen Auf manchen Campinplätzen wird Sat-TV per Kabel angeschlossen. In diesen Fällen liefert das Kabel die Sat-Sender, welche normalerweise der LNB der Schüssel liefert. Das ist dann KEIN DVB-T2 sondern DVB-S2 über Kabel ! Die Sender liegen dann auch alle im Satelliten-Band > 1500 MHz ! Zur Frage von @uklaus in Beitrag #14: Wenn man das Koax-Kabel an der Sat-TV-Antennenbuchse des Oyster TV löst, dann kann beim Einschalten des TV dieser der Feature Box nicht mehr befehlen, die Schüssel hoch zu fahren. Sie bleibt unten... Es mag auch Campingplätze geben, welche DVB-S2 Sender UND DVB-T2 Sender gleichzeitig im Kabel übertragen. Das geht technisch durchaus, da die DVB-S2 und DVB-T2 unterschiedliche Frequenzen nutzen. Sinn macht aber nur die Einspeisung der DVB-S2 Sender ins Camping-Kabelnetz, so dass ausländische Gäste ihre nationalen Sender ohne Schüssel empfangen können. Viele Grüße Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten und Hilfe. Werde es gleich mal versuchen gemäß Anleitung. Danke und Gruß Uli Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten und Hilfe. Werde es gleich mal versuchen gemäß Anleitung. Danke und Gruß UliOyster Erfahrungen
Robert
Robert
Empfang von terrestrischen Sendern. Dazu ist eine eigene Antennenbuchse am TV vorhanden, an welchen eine DVB-T2-Antenne angeschlossen werden kann.
Empfang von Sendern über Astra Satellit. Auch hierzu ist eine eigene Antennenbuchse am TV vorhanden. Diese ist mit der Oyster Feature Box verbunden und an dieser hängt die Schüssel und der Antennenmotor. Mit der TV Fernbedienung kann man die die Feature Box steuern.
Man kann dann am Sat-TV-Eingang seine externe Schüssel (z.B. auf einem Stativ neben dem WoMo) oder das Sat-Signal via Kabel des Campingplatzes anschließen.
Dem Sat-Empfänger ist es egal, ob er seine Sender von einem LNB oder einem Camping-Platz-Kabel bekommt.
Kurt
Kurt
