Oyster60 Sat-Anlage-Sender gefunden>SAT-Schüssel bleibt kurz stehen, sucht dann aber weiter und beim Einfahren fährt Schüssel nicht richtig in die Aufnahme
VorherigeSeite 2 von 5Nächste
Hallo Pepper Bastler, wir haben folgendes Problem mit der SAT Anlage:
Wir stehen völlig frei in den Weiten Brandenburgs. Weit und breit kein Haus, kein Baum, kein Hinderniss. Schüssel fährt nach dem Einschalten des Fersehers problemlos hoch und fängt an zu suchen. Im Fernseher läuft die Suchzeit rückwärts. Und das wars dann. Die Suche läuft und läuft und läuft usw.. Beim Ausschalten fährt die Schüssel problemlos ein und auf Null zurück. Das ganze habe ich jetzt mehrere Male ohne Erfolg durchgeführt. Jetzt habe ich mir die App von Ten Haaf installiert den QR eingelesen und es damit probiert. Gleiches Problem. Gesucht wird nach Astr 1, 19,2 Grad.
Hat jemand eine Idee ?
Grüße Thomas
Thomas,     wenn die APP funktioniert, dann starte mal ein UPDATE, so habe ich das Problem mal gelöst, wo ich die Schüssel noch genutzt habe.
Oder ..... unwahrscheinlich, aber fahr mal 3 m vor.
Hallo, hast du mal geschaut ob mechanisch alles gut aussieht? Bei uns war schon mal der LNB-Arm fest und deshalb nicht ganz nach unten geklappt.
Gruß,
badgrandpa und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
badgrandpa🌵 Kaktus
Danke Michael, das schaue ich mir morgen im Hellen mal an.
Grüße Thomas
Ich war gestern noch bei Ten Haaft zur Reparatur. Der Serviceleiter gab mir noch den allgemeinen Hinweis das man die SAT Anlage per App ausfahren soll (TV aus lassen, bis die Schüssel steht), da dabei der letzte Standort gelöscht wird und die Suche nicht so lange dauert. Und wie bereits geschrieben wurde, das Update machen. Evtl. hilft es ja.
🌵 Kaktus
Hallo Robert, wie mache ich denn das Update wenn ich keine Sender finde? Bei der App lässt sich auch kein Update machen. Ich komme gerade nicht weiter.
Grüße Thomas
Hallo Pepper Bastler, das Problem hat sich wie folgt gelöst:
Den Fernseher nicht einschalten. Die SAT Schüssel nur mit der App starten und warten bis diese keine Bewegungen mehr macht. Das geht bedeutend schneller wie mit eingeschaltetem Fernseher. Danach erst den Fernseher einschalten und alles ist okay.
Danke für eure Mithilfe Thomas
robertxy und Max haben auf diesen Beitrag reagiert.
robertxyMax
wieder was gelernt , hab bis jetzt auch immer den Fernseher angemacht und dann hat die Anlage manchmal ewig gesucht. Werde das in Zukunft auch mit der App machen und heute Nachmittag gleich mal probieren ob die App das Signal findet vor den noch Blattlosen Bäumen im Heimathafen ,mit Fernseher geht da nix.
Schönes Wochenende Max
🌵 Kaktus
Grüße Thomas
Wenn ich mich recht erinnere, dann geht doch das Update über die App, also somit über das Mobilphone oder Tablet was ja über WLAN oder GSM die Daten runterlädt. Die App kommuniziert dann mit der Oyster über WLAN und updatet das. Dafür braucht man doch keinen Senderzugriff. Liebe Grüße, Frank
🌵 Kaktus und robertxy haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusrobertxy
Hallo Max, die App findest du im App Stor und den QR Code für die Verbindung findest du im Fach über der Sitzbank links an dem Kästchen wo der Ferseher und die Antennen angeschlossen sind.
Grüße Thomas
alexhem und robertxy haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemrobertxy
